siargy
    373
  • Победитель дней
    1
siargy стал победителем дня 10 июля 2023
siargy имел наиболее популярный контент!
6 Обычный
Информация о siargy
4 060 просмотров профиля
  1. _Igor_ настройки схематика и библиотек это разное
  2. так даже проще, для начала. у меня проекты через DbLib.
  3. я это не качал, но думаю там должны быть отдельно PCBLIB и SCHLIB, в таком виде и пользуйтесь. для DbLib нужен еще эксель и аксесс вот библиотека от 14АД Miscellaneous Devices.zip
  4. без опыта, по методичке, часа 3 на первый резистор 😆 https://eurointech.ru/education/selftraining/altium_designer/ можно просто символов на схему накидать и отдельно корпуса на плату, оно потом всеравно соединяеца.
  5. это слишком долго, хочеца всё и сразу. ну и встроенные в старых версиях были вполне годными для начинающих.
  6. ложное предположэніе. при изменении параметра я допишу его в пустое место текущего сектора
  7. попробовать в дрилгуиде заменить все символы отверстий крестиками
  8. там структура из смешанных типов целиком записывается: итоговый результат преобразования хотел бы видеть как в таблице экселя, ну или чтобы туда перенести можно было.
  9. Контроллер присылает данные, есть програмка которая распарсивает на лету теперь сохраняю параметры за определенный период работы структурой последовательно в еепроме и могу их прочитать в таком виде: 08 01 02 E4 00 08 01 06 E4 7F 1C 00 00 AA AF 00 00 A1 38 00 00 A4 FF 3F 00 80 0C 94 05 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 1D 00 00 82 B7 00 00 A1 38 00 00 9B FF 41 00 80 0C 95 05 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 1E 00 00 A3 B7 00 00 A1 38 00 00 D5 FF 1A 00 80 0C 90 05 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 1F 00 00 CD B7 00 00 A1 38 00 00 D0 FF 18 00 80 0C 0C 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 20 00 00 DA B8 00 00 A1 38 00 00 CF FF 1A 00 80 0C 0C 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 21 00 00 A1 B9 00 00 A1 38 00 00 D1 FF 1A 00 80 0C 0C 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 22 00 00 72 BA 00 00 A1 38 00 00 D1 FF 19 00 80 0C 0C 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 23 00 00 C8 BA 00 00 A1 38 00 00 D2 FF 18 00 80 0C 0C 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 24 00 00 93 D0 00 00 A1 38 00 00 37 FF 1C 00 80 0C 0D 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 25 00 00 B8 D1 00 00 A1 38 00 00 CD FF 1C 00 80 0C 0D 06 22 00 22 00 05 00 80 0F 7F 26 00 00 3F D5 00 00 A1 38 00 00 27 F4 1B 00 80 0C 0D 06 22 00 22 00 05 01 84 0F в структуре знаковые и беззнаковые 32, 16, битовые. Возможно есть готовая программа или скрипт для экселя чтобы перевести в читаемый вид?
  10. перед вызовом функции можно проверить, что на выводах высокий уровень не дочитал. а физически там высокий уровень? кстати не всегда библиотечные функции обладают заявленным функционалом
  11. изначальный файл был в старой версии, от него отрезал кусок платы со схемой. причем старый проект нормально открывается. попробую создаль новую плату и на нее перенести компоненты. ааааа, точно, обновлял компоненты из библиотеки, значит после этого сбилось дзякую!
  12. не знаю как это получилось, на одной плате в 3Д стип модели отображаются упрощенными кубиками, в других платах все нормально. гдето есть для этого настройка? все что я облазил в меню не помогло.
