Raven
Свой-
907 -
Победитель дней
4
Raven стал победителем дня 9 декабря 2023
Raven имел наиболее популярный контент!
8 ОбычныйИнформация о Raven
- Сейчас Просмотр темы: 1986BE3T и Ethernet
Ветеран броуновского движения
Сайт
Retained
Прошу извинить, если не понял замысел: а что, D1 так подключать - это так и задумано? Он же логическую 1 вроде просто закоротит на землю - или я чего-то не понял?
Вам все сразу подавай! 🙂 Пока не умеют - это ж отдельная дополнительная технология. АМУР - это первая ласточка. Дальше - больше. Темпы расширения линеек не будут такими же, как на Западе (бюджеты не те, и экосистема отечественной электроники только начинает восстанавливаться, пока нет эффекта масштаба), но процесс определенно пошел. Да, начать со списка потенциальных областей применеия - это хорошая идея по теме топика. Но даже и сегмент "импортозамещательных пильных изделий" - это очень хороший начальный базис, чтобы профинансировать дальнейшие шаги.
Работать не будет, т.к. будут нарушены Recovery Time и Removal Time требования (de-assertion of R произойдет внутри временного окна относительно фронта клока - т.е., внутри окна, где R должен оставаться стабильным, чтобы триггер не перешел в метастабильное состояние).
И где теперь эти рабочие проекты и их битстримы? Или теперь уже и ровно те самые проекты/битстримы перестали работать?
Уточните, все же есть комбинация платы и проекта Vivado, на которых DDR4 работает хорошо (например, та же HTG-800 с примером от HiTech Global)? А то из ваших постов это неясно.
Незаслуженно лишен pull-up резистора TDO.
Ну, контуры массовости для АМУРа вроде просматриваются. Но то, что другими вариантами корпуса или другой моделью контроллера (с другим набором периферии и/или конфигурацией ядра) всерьез займутся только после определенной окупаемости нынешнего - это весьма вероятно. Опять же, надо собрать опыт эксплуатации этой партии контроллеров, написать эрраты и подготовить исправленную версию.
Вариант AMUR-DISCAVERY. В целом зачетно. А прочие 4 варианта отладочных плат - об их доступности что-то известно? И какие цены на все это ожидаются?
А что на TRSTn во время вот этих вот тестовых операций (Integrity Check Pattern : 550FAAF000FF0000FFFF)? Программный тул или JTAG-адаптер озабочивается установлением там лог.1 на время операций? А то может там все в ресете сидит всю дорогу?
Покупка ПЛИС
Raven ответил _sda тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Тут проблемы еще с доставкой будут - судя по списку методов доставки: UPS, FedEx, DHL. -
Паяльная станция на 200 Вт
Raven ответил yuriger тема в Пайка и монтаж
Нет, вживую не общался. Вроде как можно заказать, но насколько это реально, не проверял. Меня удивил факт наличия станций Digital-2000 и некоторых паяльников к ней, и при вполне вменяемой цене (с учетом реалий). -
Обнаружил Ersa в списках неожиданно для меня реинкарнировавшейся Микроники (правда, теперь в формате онлайн-магазина): ERSA - soldering stations -
При чтении сообщений из этого треда меня не покидало ощущение дежавю. Сегодня я понял, почему - когда наткнулся на эту тему - Первый проект на Verilog. Прошу помощи
microSD, скорость чтения упала
Raven ответил Freibier тема в В помощь начинающему
А это проверялось? Прочитать фрагмент, а потом еще раз... Если это действительно так, то карты даже хуже, чем могло показаться. Но как раз в этой части есть пространство для разных реализаций встроенного ПО контроллера, так что разные китайские карты могут демонстрировать разную степень дубовости (иногда, возможно, приемлемую). -
Даже при чтении? Все настолько плохо? Похоже, время тратится на восстановление читаемых данных (и надеюсь, на их обратную запись тоже - иначе откуда столько затрачиваемого времени). Контроллер предпочитает простую стратегию - прочитали, восстановили, тут же записали обратно (попутно еще стерли). На все нужно уйма времени. Выделить процесс восстановления в отдельный фоновый поток - это, похоже, не всем контроллерам дано.
