Jul'etta
    43
Информация о Jul'etta
  • День рождения 08.04.1990
1 349 просмотров профиля
  1. Добрый день. кажется, получилось. Поставила "enable register slice" в блоке axi interconnect, куда подключен блок pcie. Это решило одну проблему с критическими путями (отрицательное значение slack по параметру tsetup). Вторую проблему (отрицательное значение slack по параметру thold) помогли решить 2 строчки в файле констрейнов: set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks PCIe_RefClkn] set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks PCIe_RefClkp] Спасибо за отличные статьи и дельные советы.
  2. Спасибо! Информация из Report CDC (картинку прикрепила). Там имеется мой проблемный домен (один из) - clk_125mhz - во вкладке exception указано, что он относится к асинхронной группе. Что это значит? ведь все равно ругается на него.
  3. да, дикая дичь... но надо разрулить. Меня обнадеживает то, что проект укладывается по ресурсам девборда. Объективно ли судить по "отчету" задействованных ресурсов на вкладках power и project summary? Ладно бы, если проект на этапе трассировки/размещения валился, а то ведь вот вроде все разместилось на кристалле, только тайминги подправить - и усе. Но вот это пока что не решаемая задача, как ни прописываю тайминги. И документации много - ug903 и ug906 изучаю, и статьи, что вы мне посоветовали, прочитала - но общего понимания синтаксиса, что и как прописать, применительно к моему проекту, увы, пока не имею. Кстати, изначально проект был под Kintex-7, конкретно xc7k325tffg676-2. А у меня сейчас под Zynq-7000 xc7z015clg485-2
  4. Спасибо за ответы. Прикрепила скриншот одного из путей - path177. Во вкладке с общими сведениями о пути указаны и источник и пункт назначения. Каков должен быть синтаксис, если для этого пути прописать set_false_path ? Пока написала так: create_clock -period 8.000 -name clk_125mhz -waveform {0.000 4.000} [get_nets design_1_i/axi_pcie_0/inst/comp_axi_pcie_mm_s/comp_slave_bridge/comp_slave_read_cpl_tlp/last_data_received_reg/C] set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks clk_125mhz] У меня до этого ругался еще на fclk_clk0 и fclk_clk1, прописала для них следующее: create_clock -period 50.000 -name fclk_clk0 -waveform {0.000 25.000} [get_nets design_1_i/processing_system7_0/FCLK_CLK0] set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks fclk_clk0] create_clock -period 50.000 -name fclk_clk1 -waveform {0.000 25.000} [get_nets design_1_i/processing_system7_0/FCLK_CLK1] set_clock_groups -asynchronous -group [get_clocks fclk_clk1] Помогло. Надо ли для каждого из десятка путей для клокового домена clk_125mhz указывать асинхронные клоки? или для каждого прописывать set_false_path ?
  5. Timing Report смотрела, проблемы с какими часами знаю. Вот как раз в этом я и прошу помощи, научите, чем лечится :) За статью спасибо, ознакомлюсь.
  6. Здравствуйте. Уже пару недель бодаюсь с проблемой таймингов в проекте. Задача такая: портировать проект с одной платформы на другую. Был проект под Kintex с программным процессором микроблейз, нужен под Zynq с аппаратными процессорами арм. Соответственно, править начала с блочного дизайна в Vivado. Этап синтеза проходит без ошибок, далее имплементация - и вот тут начинается интересное. Проект пока не проходит по таймингам. Что было сделано: ознакомилась с документом "UG903 Using Constraints". Файл с временнЫми ограничениями (timing constraints) перешел ко мне от старого проекта, в соответствии с документом разобралась как это пишется. Прочитаны статьи по конвейеризации проекта (как один из вариантов решения проблем с временем распространения сигналов) - но не пойму куда (в какое место в коде) тут надо вставлять регистры, да и поможет ли это? Прочитана статья по стратегиям синтезатора. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать? Разбираться ли плотней с конвейеризацией схемы или лучше изучить стратегии синтезатора или прописывать новые и новые временнЫе ограничения в файле? timings.xdc
  7. это просто магия. Я еще раз перезагрузила комп, заново создала тестовый проект ядра. заново выполнила скрипт (в окошке консоли запустила), появился и лог в папке, как у вас. Все получилось! Проект просинтезировался. Буду запускать теперь основной проект. Премного благодарна вам, RobFPGA, и всем, кто помогал и делом и советом. Надеюсь, это поможет еще кому-нибудь, кто столкнется с такой же проблемой.
  8. я так и сделала. Распаковала архив в папку с установленной вивадой, инструкция то несложная. Прочитала readme, запустила patch.py, быстренько окошко консоли показалось и закрылось. На этом усе. Дальше перезагрузила комп, снова открыла многострадальный проект test_v_tpg, далее: clear cache - reset output products - generate output products (режим OOC), потом run synthesis. вуаля - снова эта ошибка. Лога как у вас нету.
  9. Простите за глупый вопрос, а где смотреть этот лог? тут уже их столько пересморено везде где только можно) лог под названием vivado_hls.log? таки там опять эта ошибка в конце
  10. ахах, точно, я ожидала, что подстветится красным, ан нет :) ctrl+f мне в помощь :) Т.е. патч не сработал/не правильно установился? я все сделала по инструкции (хотя теперь, конечно, не могу утверждать наверняка).
  11. очень много букв вывалилось в tcl concole. Положила их в файл *.txt tcl_console_log.txt Там только ворнинги, ошибок нет (?)
  12. Есть! заодно научилась чистить кэш в виваде :) спасибо за инструкцию Ниже скопировала лог: *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:07:17 . Memory (MB): peak = 310.199 ; gain = 5.633 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.992 ; gain = 1.793 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.945 ; gain = 74.953 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.008 ; gain = 114.016 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:37 . Memory (MB): peak = 310.758 ; gain = 5.633 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 312.184 ; gain = 1.426 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 386.668 ; gain = 74.484 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 425.730 ; gain = 113.547 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details *** Running vivado with args -log design_1_v_tpg_0_1.vds -m64 -product Vivado -mode batch -messageDb vivado.pb -notrace -source design_1_v_tpg_0_1.tcl ****** Vivado v2017.1 (64-bit) **** SW Build 1846317 on Fri Apr 14 18:55:03 MDT 2017 **** IP Build 1846188 on Fri Apr 14 20:52:08 MDT 2017 ** Copyright 1986-2017 Xilinx, Inc. All Rights Reserved. source design_1_v_tpg_0_1.tcl -notrace compile_c: Time (s): cpu = 00:00:00 ; elapsed = 00:06:33 . Memory (MB): peak = 310.578 ; gain = 5.637 config_ip_cache: Time (s): cpu = 00:00:01 ; elapsed = 00:00:06 . Memory (MB): peak = 311.805 ; gain = 1.227 Starting RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:02 ; elapsed = 00:00:03 . Memory (MB): peak = 387.387 ; gain = 75.582 INFO: [Synth 8-638] synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] ERROR: [Synth 8-439] module 'design_1_v_tpg_0_1_v_tpg' not found [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:151] ERROR: [Synth 8-285] failed synthesizing module 'design_1_v_tpg_0_1' [d:/Projects_Vivado/test_v_tpg/test_v_tpg.srcs/sources_1/bd/design_1/ip/design_1_v_tpg_0_1/synth/design_1_v_tpg_0_1.v:57] Finished RTL Elaboration : Time (s): cpu = 00:00:03 ; elapsed = 00:00:04 . Memory (MB): peak = 426.199 ; gain = 114.395 ERROR: [Common 17-69] Command failed: Synthesis failed - please see the console or run log file for details
  13. любопытная тенденция намечается спасибо за ссылки! путь к файлу у меня около 120 символов (имею ввиду названия всех папок, с нижними подчеркиваниями и слэшами), т.е. вроде не очень длинный.
  14. огого... это лог синтеза всего проекта, а как отдельно отсинтезировать ядро? в отдельном проекте?
