Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Забудьте пикад. Тут нет аналогичных стилей. Есть правила, которые определяют правильность применения Via. Для облегчения можно создать набор Via, которые будут применяться при интерактиве. Если Via удовлетворяет требованиям DRC Окей. Если вы изменили правила и следует соответственно под них изменить Via - действуйте предложенным методом. Есть и другие. Но это само быстро усваивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба ... Для облегчения можно создать набор Via, которые будут применяться при интерактиве. ... В принципе это мне и надо, возможность менять заранее созданые типы при интерактиве. Пробовал создавать Favorite Interactive Via Sizes. Но как сменить Sizes у уже разведённого ПО с одного на другой не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Там и надо. А разведенного- поезд уже ушел. Только по одному в свойствах, или массово через инспектор, PCB list, и всяко разно -- но тоже в итоге через свойства Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 11 июня, 2010 Опубликовано 11 июня, 2010 · Жалоба Спасибо всем за ответы по поводу изменения полигонов. Все поправил и жду ответа из производства. Менять производителя думал уже, но пока не созрел. Брак у них идет, где-то около 0.5-1% это без електроконтроля. Просто брак назад отправляем на переделку за их счет. Как-то друг с другом язык находим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 14 июня, 2010 Опубликовано 14 июня, 2010 · Жалоба Сталкивался с подобной проблемой. :( Речь идет действительно о полигонах - evc прав :) Но не совсем - Вам нужно выбирать не "Solid"(первую позицию), а "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый) :) Впрочем все показано на рисунке :) Спасибо еще раз. Все прошло по Вашему совету. Для данного предприятия нужно пользоваться только Hatched/Tracks. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
trigger1985 0 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба Добрый день пару вопросов: 1.Экспорт pcb в pcad. Проблема не залитых полигонов так и не решилась? В пикаде можно как либо все полигоны сразу выбрать/перезалить. 2.При экспорте Шрифты True Type заменяются на Stroke. 3.Cam файлы из CamTastic не открываются в CAM 350 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба Добрый день пару вопросов: 1.Экспорт pcb в pcad. Проблема не залитых полигонов так и не решилась? В пикаде можно как либо все полигоны сразу выбрать/перезалить. 2.При экспорте Шрифты True Type заменяются на Stroke. 3.Cam файлы из CamTastic не открываются в CAM 350 :( 1. это проблемы пикада. там можно перезалить. но заливка может быть не та. Правила в алтиуме шире. Попрбуйте сначала перезаливаемые преобразовать в не перезаливаемые может пройдет 2. Что делать, пикад не поддерживает вроде True 3. И не должны. Это разные пакеты. Открывайте герберы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Всем привет! Вопросик- если у меня резистор в схеме висит в воздухе одним контактом. Мне надо этот контакт свободный вывести на контактную площадку. В PCB делаю, place --> pad, но т.к. в свойствах пада этого нету (net c этим резистором). И дорожка, конечно, не хочет от этого пада тянуться к резистору. Как лучше тут сделать? разобрался. надо было в схеме net lable указать. по- другому, никак, получается. Изменено 15 июня, 2010 пользователем Метценгерштейн Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба Лучше всего и на схеме указать контактную площадку. но если лень-- на PCB сделайте соединение через place/line Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба а на схеме через place ->> net lable ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 июня, 2010 Опубликовано 15 июня, 2010 · Жалоба Угу. Да и для площадки компонент не мешало бы сделать. Контрольная точка в общем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 16 июня, 2010 Опубликовано 16 июня, 2010 · Жалоба 1.Экспорт pcb в pcad. Проблема не залитых полигонов так и не решилась? В пикаде можно как либо все полигоны сразу выбрать/перезалить.Всё гораздо хуже... http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=724852 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zlg 0 17 июня, 2010 Опубликовано 17 июня, 2010 · Жалоба Скажите пожалуйста, как импортировать схематику из Orcad 16.x в Altium? Визард понимает только схемы от Orcad 10.x и ранее Заранее спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 · Жалоба возможно (но не уверен) - запустить оркад и сохранить в нём в более раннюю версию. Попробуйте. Либо экспортировать из оркада ещё в какой-нибудь формат другого када, а оттуда уже в альтиум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaK 0 18 июня, 2010 Опубликовано 18 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Прошу прощения за тупые вопросы, которые наверняка уже встречались: – как в PCB редакторе вращать компоненты и перемещать на другую сторону платы (аналог кнопок R и F в PCAD). Пробел не работает. Можно только через инспектор, но это же гемор невообразимый! – как изменить у одного / нескольких компонентов начертание контактной площадки? Выделяю все площадки, в свойствах меняю тип/размер - меняется только последняя выделенная площадка. Через инспектор - то же самое – В правилах стоит размер контактной площадки 0.6/0.3 (min, max, preff.), в Preferences/PCB Editor/ Interactive Routing / Via Sources стоит Rule Preffere; там же по кнопке Favorite Interactive Routing Via Size тоже стоит 0.6/0.3 а инструмент Place Via упорно лепит 1.27/0.7 . Почему? И как отключить в свойствах Via по умолчанию вскрытие маски (для одного конкретного Via нашел, интересует именно по умолчанию)? – как сделать, чтобы отверстия в Pad и Via были черные, цвет Via был циановый? Понимаю, ерунда, но как-то комфортнее. Изменено 18 июня, 2010 пользователем LexaK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
