zlg
29 -
0 ОбычныйИнформация о zlg
Как в Altium сделать...
zlg ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Спасибо за ответы. Создал два дополнительных слоя: один сигнальный, другой Plane под землю. Новый вопрос. Возникла необходимость создать на земляном Plane слое пространство свободное от меди. Как правильно и кошерно это сделать? Пока я создал keepout solid polygon с No Net на нужном мне участке. Посоветуйте плиз, я правильно сделал? -
Здравствуйте Уважаемые. Прошу совета. Всегда разводил двухслойные платы(Top, Bottom) Tеперь, в новом проекте, вижу что два слоя маловато. Три меня вполне устроит. Но нет ни малейшего понятия о правилах создания многослойных, (больше двух слоев) ПП Можно ли сделать три слоя или количество слоев д/б обязательно четным. Какие есть правила хорошего тона, на этот счет? Может какие то нюансы? Что с переходными отверстиями? Где почитать об этом в общих чертах, по русски? Ткните носом пожалуйста. Заранее спасибо. PS B Altium-e я еще чайник, прошу это учитывать при ответах. Но до сих пор справлялся - сложность(точнее несложность) плат позволяла. -
:laughing: Попробую конечно, но ведь все остальные функции АД(на мой взгляд) работают. Короче барабашка охотится за крысинными хвостами. Другого объяснения у меня нет. -
Вот AD10Settings.zip -
Да нет. Не вопрос, выкладываю. Тыц Etm.zip -
Я себя чувствую полным идиотом. Все Net-s на месте. Kогда навожу курсор на пад, пады из той же цепи подсвечиваются. А воз и ныне там. Перекомпилировал проект, удалял Net-s и заново делал Design-Update Pcb из схематика. Ничего не помогает. Я в растерянности. :cranky: :crying: Но ведь чудес не бывает, должно же быть объяснение. -
Галочка стоит, впрочем как и раньше, и всегда. Но не фунциклирует. -
Не помогло :( -
Уважаемые спасайте пожалуйста. В результате не знаю каких моих действий(не сразу обратил внимание), с PCB исчезли все rat's nests - "крысинные хвосты". Стало жутко неудобно разводить. Как их вернуть? Ткните танкиста носом. Не обессудьте, если вопрос дурацкий. Заранее спасибо. -
Здравствуйте Уважаемые. Подскажите пожалуйста. Вроде было как то давно отвечено, но не могу найти. Вопрос такой. При копировании с PCB на PCB (размножении платы) у скопированных компонентов с одинаковыми десигнаторами добавляется суффикс "_1" и т.д. A как сделать, чтоб копировалось один к одному, без добавлений в десигнаторы? Перерыл все настройки и ничего не нашел. Заранее спасибо. -
Огромное спасибо за быстрый и подробный ответ. По поводу переходных уверен на 100% только за Альтиум, в герберах вроде тоже(но не на 100%) Может есть какие то особенности, типа маска тентинга на Via маловата для производителя и он ее игнорирует. Возможно ли такое? Уважаемый Меf Когда то давно (Mar 26 2009, 22:32) Вы грозились: Выполнили ли Вы свою угрозу? :rolleyes: Дошли ли руки? Заранее спасибо.
Уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста чайнику. Мне нужно послать в производство несколько разных прямоугольных плат со скрайбированием на одной заготовке. Правильно ли я понял, что мне нужно сделать merge с нулевым зазором, впритык. А как сообщить производителю, что нужно скрайбирование? Где это указывать? Раньше с САМ350 дело не имел, так что попроще пожалуйста разжуйте, поимейте снисхождение. Еще один вопрос: При проектировании платы в Альтиуме, я ставлю via закрытыми, c tenting на top и bottom, а производитель упорно их делает оголенными. Вроде в герберах смотрел(не в САМ350) все нормально, д/б закрыто. Как же так, почему производитель открывает их. Может в САМ350 будет видно лучше? Куда смотреть? Заранее спасибо и извините за ламерские вопросы. С уважением.
Altium 10
zlg ответил Ilia тема в Altium Designer, DXP, Protel
Если это Вы мне ответили, то я АД таки установил (ведь в тех торрент-файлах установщик тоже имеется) , инсталлировал и даже нормально работает.(насколько за короткое время я успел поиграться) Библиотеки вроде есть(по умолчанию в общей папке документов) Хелпов мне не надо. Может я что-то не догоняю? В чем подвох? Везде сетуют, что каждое движение требует подлогиниться на серверы Альтиума и работать невозможно. А у меня все тихо. Как так? Может имеется ввиду использование каких-то крутых фич? А в простых задачах этого не требуется? -
Altium для новых начинающих
А как это делать?(сохранить модуль в библиотеку или в шаблон) Так как в моем случае, все равно легче затем адаптировать готовое, чем все распологать и разводить заново. -
ОК Спасибо А как насчет Есть какой-нибудь способ? Типа библиотеки?
