IEC 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста по выводу GERBER file. Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП. Производитель ЭТАЛ Украина заявляет, что // Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий не менее 0,2мм.// Где переключиться на векторный я нашел /// Gerber setup/ batch mode/ploter type - vector///, но где задавать толщины линий для вывода, для меня пока загадка. Может кто подскажет, как в даном случае выводить, а еще кто как формирует для ЭТАЛ. У них есть форма вывода для PCAD-200X, но не хочется конвертировать в 2006, а потом в GERBER, Заранее спасибо за ответы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба ...Использование растровых полигонов недопустимо! Используйте векторные, линий не менее 0,2мм... Речь о полигонах: Видим, что в поле "Fill Mode"(Способ заполнения) есть три возможности: ___1. "Solid(Coper regions)" (Плотная заливка/плотные участки меди/) ___2. "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый) ___3. "None(Outlines Only)"(Ничего/только контуры/) Думаю, вам нужно выбрать "Solid"(первую позицию). //а потом выбрать "Rebuild poligon"(Перерисовать полигон).// А потом в: ___4. "Remove necks when copper width less then"(Удалить выступ полигона, если его ширина меньше), поставить 8mil/0,2мм. По 4-ой точке есть сомнения: может они имели ввиду минимальную толщину дорожки вообще на плате, а этот параметр находится в правилах и называется "Min Width". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста по выводу GERBER file. Все делал как было описано выше, сформировал файлы по слоям, отправил изготовителю ПП... Производитель ЭТАЛ Украина заявляет, что но где задавать толщины линий для вывода, для меня пока загадка. Может кто подскажет, Сталкивался с подобной проблемой. :( Речь идет действительно о полигонах - evc прав :) Но не совсем - Вам нужно выбирать не "Solid"(первую позицию), а "Hatched(Tracks/Arks)" (Заштрихованный/линиями и дугами/, растровый) :) Впрочем все показано на рисунке :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Сталкивался с подобной проблемой. Это не проблема. Проблема вот это: Производитель ЭТАЛ Украина заявляет Менять производителя. Свет клином на них не сошелся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Сталкивался с подобной проблемой... Я понял о чем вы, я тоже с подобной сталкивался, но это было лет 6-7 тому назад. С тех пор всегда работал только с плотными полигонами ... Ну что сказать ... если вы прав, то я двумя руками "за" совет Владимира: Менять производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки тоЭто о чём Вы говорите? Как вызывать эту функцию во время трассировки? Это все симметрия. Обычно границы где нужно "stitching" не такие симметричные или однородные. ПОЭТОМУ операция paste и иже с ней нечего в реальности не дают. Поэтому никак Согласен... Но в Pads есть, и люди хвалят... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Это о чём Вы говорите? А вы? На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны. А как это делается в PADS, спрашивайте в соответствующей теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны. Угу. как-то так и делал. В итоге большее время на корекцию лишних, добавку недостающих. А когда появилась требование слегка изменить контур--- совсем руки опустились. Оказалось по стариночке быстрее. Копируеш 1 Via и размножаешь его по существующему контуру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба А вы? На картинках приведенных мною, думаю, хорошо видно как в AltiumDesigner можно "прошить" полигоны.Как прошить с помощью команды Paste Special я понимаю. Я спрашивал, о чём Вы говорили, имея в виду фразу: На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки тоКак вызывать эту функцию во время трассировки? Вы говорите о специальной функции, вызываемой во время трассировки или о всё той же команде Paste Special? А как это делается в PADS, спрашивайте в соответствующей теме.Как это в Pads, видел. Я писал это не с целью выяснить, как это делается, а посожалеть, что этого не реализовано в AD. В Pads я писал, что просто есть инструмент навроде просто Interactive Routing, ведёшь линию, а вдоль этой линии автоматически расставляются виашки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 июня, 2010 Опубликовано 8 июня, 2010 · Жалоба Вы говорите о специальной функции, вызываемой во время трассировки Нет такой фичи или о всё той же команде Paste Special? Все о той же. Облегчает, однако не панацея это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Не могу найти как сменить тип переходного отверстия на уже проложенной трассе. В PCAD например я создавал несколько типов переходных и потом мог выбрать нужное. Как тут это делается не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Через операцию find simular Только что писал вот тут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Через операцию find simular Только что писал вот тут По ссылке " Как установить шрифт ГОСТ тип А в приведенных местах Э3, Нужна помощь" про виа ни слова. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Ну также. Выделяеш нужный виа. Находишь все подобные и меняешь свойства на желаемые. Чегось не понятно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 9 июня, 2010 Опубликовано 9 июня, 2010 · Жалоба Ну также. Выделяеш нужный виа. Находишь все подобные и меняешь свойства на желаемые. Чегось не понятно? Это то мне понятно. В пикаде например я создал несколько стилей переходных отверстий (d0.6, d0.8), выделяя одно или несколько отверстий я могу сменить стиль с d0.6 на d0.8. Могу ли я в Альтиуме создать несколько стилей ПО и потом менять их в свойстве установленного ПО на плате? Если да, то как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
