akr 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 (изменено) · Жалоба Но что значит делать "форматку" - тайна Форматка - грубо говоря то что окружает схему, т.е. рамка. Выбрать из стандартных размеров её можно: Design -> Templete -> Set templete name.. Но там обычно они не по ГОСТу, если надо чтоб рамка по ГОСТу была поищите здесь на форуме где то были форматки гостовские. А масштабирую я обычно так: сохраняю то что надо распечатать в формате dxf, открываю сохранённый файл автокадом или компасом и там всё корректирую, масштабирую и распечатываю. Возникла проблема: Создал принципиальную схему. Но некоторые связи между элементами не переносятся на плату. Проверял Import Changes'ом, пишёт, что различий нет. В самой схеме проверял ножки не присоединённых элементов отображаются как присоединенные к цепям, а на плате они всё равно свободны висят. Не подскажите в чём может быть проблема? Сами цепи обозначаются автоматически. Уже разобрался: контакты не были подключены, так как сетка в которой были сделаны УГО не совпадала с той в которой создавалась схема (разница незаметна на глаз была). Изменено 5 июня, 2010 пользователем akr Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Спасибо, akr. Жалко, что вы раньше не ответили. Ну да ладно, зато теперь буду знать. Можно еще вопрос: как сделать невидимым слой Top Overlay в трехмерном виде ? Да и вообще, как в 3д слои убирать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Board layer and color Снимите флаг TopSilkscreen Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cavalryman 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Благодарю, работает ! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 июня, 2010 Опубликовано 5 июня, 2010 · Жалоба Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805 для кондеров? Не получается и все тут. Уже и разлагал либу на составляющие- схему и футпринты- нифига. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805 для кондеров? Не получается и все тут. Уже и разлагал либу на составляющие- схему и футпринты- нифига. Намного проще и быстрее самому - ручками. Потребуются 2 минуты. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба Народ, подскажет кто из- за чего не найти мне 0805 для кондеров? Не получается и все тут. Уже и разлагал либу на составляющие- схему и футпринты- нифига. А 2012 искать не пробовал? Очень поможет :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 6 июня, 2010 Опубликовано 6 июня, 2010 · Жалоба ручками можно, но думаю, должно быть в либе стандартной. Ручками- крайний вариант. Меня просто все убеждают, что оно там есть. 2012 у меня нету там. как и 0805. или проще. Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Есть ли в АД возможность "stitching"-а? Т.е. "прошивания" via полигонов. В Pads я такую фичу видел: ведёшь линию, а по этой линии с определённым интервалом автоматически ставятся виашки. Удобно при формировании "волновода" вокруг дифференциальных пар. Пока что это приходится делать вручную. или проще. Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ?Нарисуйте, при умении - уйдёт не более 5 минут. При неумении - заодно и потренируетесь на будущее, т.к. всех компонентов всё равно не найдёшь под себя, часть всё равно придётся рисовать самому. Тем более учитывая, что те, что будут найдены, запросто могут оказаться кривыми. Тогда после изготовления ПП придётся волосы на определённых местах рвать :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Есть ли в АД... copy -> paste special позволяет размножать элементы, в том числе и сквозные отверстия. ...Кто может поделиться либой, у которой есть эта емкость 0805 ? 0805 для емкостей и резисторов один и тот же. Удивитесь, но даже для smd светодиодов - тоже. Это я к тому, что может быть вы неправильно в библиотеке ищете ... ПП А надо, например, вот так: 1. Открываем панель "Libraries"(Библиотеки): 2. Нажимаем на кнопку "Search"(Искать): 3. Открывается окно "Libraries search"(Поиск по библиотекам): Здесь, в поле "Filters"(фильтры), три важные настройки параметра, по которому будет происходит поиск: ___1. "Field"(Параметр) - это имя параметра по которому будем искать, в нашем случае должно быть "Name"(Имя), потому что будем искать элемент с именем 0805. ___2. "Operator"(Оператор) - это действие, которые будет связывать "параметр" со "значением", в нашем случае должно быть "contains"(включает в себя). ___3. "Value"(Значение) - это требуемое значение. Итого наш фильтр выглядит так: "Имя элемента должно включать в себя значение 0805". Нажимаем на кнопку "Search": Ждем пока поиск не закончиться и получаем: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба copy -> paste special позволяет размножать элементы, в том числе и сквозные отверстия.А как этим воспользоваться для стичинга то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Да в общем никак. Ручками. Нет такой фичи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба EVC, спасибо большое за подробное изложение материала. действительно не так искал. Я искал упорно в Miscellaneous Devices.IntLib его там и нет. он есть в KEMET папке. Ещё раз спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evc 0 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Да в общем никак. На самом деле не совсем так. Функция "stitching", делает во время трассировки то, что можно сделать функцией "paste special" после трассировки или уже в готовом полигоне/на разведенной дорожке. Что бы получилось что то такое: или такое: или даже такое: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 июня, 2010 Опубликовано 7 июня, 2010 · Жалоба Это все симметрия. Обычно границы где нужно "stitching" не такие симметричные или однородные. ПОЭТОМУ операция paste и иже с ней нечего в реальности не дают. Поэтому никак Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
