Uladzimir 60 20 мая, 2010 Опубликовано 20 мая, 2010 · Жалоба Design/make pcb library Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Настроил swapping FPGA в PCB. Все прекрасно работает, очень удобно, теперь, после завершения трассировки возник вопрос о переносе изменений на схему. По умолчанию Альтиум меняет местами выводы в компоненте на схеме. В ap0138 написано, что возможно перемещение Net Label. Не могу найти, где эта опция выставляется или какой должен быть алгоритм действий, чтобы это произошло. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба project/project option/option/ снимите флаг changing schematic pins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TestPoints 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба У меня такой вопрос. Предыдущая соседняя ветка была закрыта на самом интересном месте. С нумерацией там выход нашли. А как быть когда необходимо упростить отображение в случае когда много резисторов или например фильтрующих конденсаторов? Можно ли их как-то скрыть, конечно чтоб это не нарушило структуру. Ведь будет ещё pcb. Картинка прилагается. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Нарисуйте на отдельном листе. А его не печатайте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TestPoints 0 21 мая, 2010 Опубликовано 21 мая, 2010 · Жалоба Владимир, так и думал. Спасибо и на этом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 22 мая, 2010 Опубликовано 22 мая, 2010 · Жалоба У меня такой вопрос. Предыдущая соседняя ветка была закрыта на самом интересном месте. С нумерацией там выход нашли. А как быть когда необходимо упростить отображение в случае когда много резисторов или например фильтрующих конденсаторов? Можно ли их как-то скрыть, конечно чтоб это не нарушило структуру. Ведь будет ещё pcb. Картинка прилагается. Спасибо. На данном вами рисунке вместо УГО резисторов пустота, а это совсем не читается и не красиво, лучше рисовать как есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dementei 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Altium Designer может заменить PROTEUS, т.е. в стандартной поставке можно ли в Altium Designer сделать то, что можно в PROTEUS. Или это программы разного класса и почти не пересекаются? Вопрос в основном с точки зрения моделирования устройств. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 25 мая, 2010 Опубликовано 25 мая, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Altium Designer может заменить PROTEUS, т.е. в стандартной поставке можно ли в Altium Designer сделать то, что можно в PROTEUS. Или это программы разного класса и почти не пересекаются? Вопрос в основном с точки зрения моделирования устройств. :rolleyes: смотря что вы моделируете) если ачх фчх переходные характеристики и тп, то встроенного инструментария у Altium хватит, если же использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК).. :cranky: помаявшись и перекочевряжив кучу доки остановился на связке OrCAD и Proteus в плане моделирования, а Аltium как редактор схем и работа с трассировкой, с FPGA не замарачивался, хотя, думаю использовал бы свои родные компиляторы в поставке с микрухами. :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dementei 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Как раз надо: "использовать как симулятор работы того же AVR то я такой фишки там не нашол (как загрузить например прошивку hex файла в модель МК)". остановился на связке OrCAD и Proteus в плане моделирования, а Аltium как редактор схем и работа с трассировкой, с FPGA не замарачивался, хотя, думаю использовал бы свои родные компиляторы в поставке с микрухами. :unsure: А как взаимодействие программ осуществляется? Мне видится только способ рисовать схему в двух программах. OrCAD сможет заменить эти две проги или все же не избежать двойной работы? Изменено 26 мая, 2010 пользователем Dementei Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба У микрокнопки 4 вывода, по два запараллеленых уже в корпусе (1-3, 2-4 см. на рис.). Как правильно создать компонент, чтобы была возможность при разводке подсоединять на выбор одну ногу или обе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 мая, 2010 Опубликовано 26 мая, 2010 · Жалоба Одинаковые имена и свойство jimper для замкнутых PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegleon 0 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба Одинаковые имена и свойство jimper для замкнутых PAD В свойствах пада есть параметр Jumper ID. 1) Его для замкнутых PAD нужно поставить одинаковый, например для одной пары 1, а для другой 2, я так понял? 2)А УГО рисуется как 2-контактная или 4? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 мая, 2010 Опубликовано 27 мая, 2010 · Жалоба 1. да 2 да. но можно и так и так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 28 мая, 2010 Опубликовано 28 мая, 2010 · Жалоба Вопрос по функции Smart PDF. Выдаёт ошибку "Cannot recieve data from font". Использую шрифт Gost A (из КОМПАСа). Вероятно, этот шрифт надо куда-то прописать, что бы Smart PDF заработал. Вот только куда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
