Uladzimir 80 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Понятно. А как, например, добавлять в схему радиатор? Как его рисовать\обозначать? Пустой квадрат например без пинов. или с ними если нужно заземлять радиатор. Ставлю на последнем листе, который можно и не печатать и не вводить в общее число листов схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Пытаюсь добавить контр платы сделаный в Компасе - куча ошибок POINT entity was discarded because of invalid point location (116,5,65) POINT entity was discarded because of invalid point location (116,5,4,99999999999997) POINT entity was discarded because of invalid point location (34,3354165710586,59,8645834750564) POINT entity was discarded because of invalid point location (84,3354165710586,59,8645834750564) POINT entity was discarded because of invalid point location (84,3354165710586,9,86458347505641) POINT entity was discarded because of invalid point location (34,3354165710586,9,86458347505641) POINT entity was discarded because of invalid point location (120,70) POINT entity was discarded because of invalid point location (0,0) POINT entity was discarded because of invalid point location (0,70) POINT entity was discarded because of invalid point location (120,0) LINE entity was discarded because of invalid start point (120,70) LINE entity was discarded because of invalid start point (0,0) LINE entity was discarded because of invalid start point (0,63,960461065322) LINE entity was discarded because of invalid start point (120,0) LINE entity was discarded because of invalid start point (0,63,960461065322) CIRCLE entity was discarded because of invalid centre point (5,5) CIRCLE entity was discarded because of invalid centre point (115,65) CIRCLE entity was discarded because of invalid centre point (115,5) В чём проблема? В приложении файл компасаи результат экспорта в dxf 123.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба попробуйте сохранить в более древней версиии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба попробуйте сохранить в более древней версиии В Компасе доступна AutoCad 2000 - это самая древняя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба странно. Я открыл в солиде , сохранил в 2000 версии в Ascii и все поехало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба странно. Я открыл в солиде , сохранил в 2000 версии в Ascii и все поехало Хм. Походу у компаса экспорт кривой. Попробуйте у кого есть компас экспортировать и него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба SW импортирует ваш файл без проблем. Дальше ваш чертеж экспортировал и затем импортировал в AD без проблем. Видать проблема в версиях, а может есть еще какие настройки?. И еще очень много посторонних точек в вашем чертеже, ведь AD воспринимает их как контур при выделении и назначении контура. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wordn 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Начал создавать правила для трассировки. Нужно Clearance по всей плате 0,3 мм, а возле микросхем 0,1 мм. Как в правилах указать на область охватывающую каждый элементы вида D* и больше его, ну скажем на 10%? Можно сделать InRegion, но это будет не динамически. Получается что нужно InComponent('D*') AND... Дальше нужно как-то получить размеры элемента. в Query Language Reference ничего подходящего найти не могу. Плохо искал? Подскажите, может есть другой способ получить аналогичный результат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Класс точности все равно определяет минимальный размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scanner 0 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба Возможноли сохранение в DWG или DXF отдельных слоёв платы? Если да то как это сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 19 января, 2010 Опубликовано 19 января, 2010 · Жалоба в Camtastic точно есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirill333 0 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Подскажите пожалуйста как включить генерацию log-файла (файл с информацией об изменениях между сохранениями) при изменениях в схеме ( в Altium Designer Schematics ). У меня он не генерируется :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 20 января, 2010 Опубликовано 20 января, 2010 · Жалоба Вы спутали с Pcad Тут ЕСO генератор, который формирует изменения между PCB и схемой в результате сравнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 21 января, 2010 Опубликовано 21 января, 2010 · Жалоба Возможноли сохранение в DWG или DXF отдельных слоёв платы? Если да то как это сделать. Сохраняйте все, потом в автокаде разделить/удалить проще, чем здесь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 (изменено) · Жалоба Подскажите, каков подход в Altium Designer к созданию цепи GND, чтобы символ соответствовал нашим УГО? В P-CAD мы создавали соответствующий компонент в своей библиотеке. Возможно в Altium Designer это можно решить более простым способом. UPD:Нашел стиль bar, насколько он подходит? Изменено 25 января, 2010 пользователем Марик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
