Murzik_6011 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста можно ли в Альтуме поменять цвет падов? (чтоб цвет был отличный от цвета слоя...) Просто работаю в P-CAD - привык к такому отображению, а в альтуме теряюсь где пад, а где линия или полегон... Пробовал через Layer Drawing Order поставить Top Past поверх всех слоёв - выглядит приятнее только невидно ни номеров падов ни названия нетов... Уже где-то писал, но ещЁ повторюсь. В настройках слоЁв задайте нужный Вам цвет падов. ИдЁм (в режиме редактирования плат или посадочных мест) "Главное меню" - "Tool" - "Layers&Colors", ищем слой "Multi-Layer" и дважды кликаем на его цвете и устанавливаем новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба В настройках слоЁв задайте нужный Вам цвет падов. ИдЁм (в режиме редактирования плат или посадочных мест) "Главное меню" - "Tool" - "Layers&Colors", ищем слой "Multi-Layer" и дважды кликаем на его цвете и устанавливаем новый. Для SMD не катит. Для сквозных у пикада для каждой стороны своя настройка, а не единая :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Для SMD не катит. Мда... На счЁт SMD - не обращал внимания, как то больше тяготею к "дырочному" монтажу :07: Думаю, что лучше бы цвет SMD площадки настраивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Ну есть возможность для Pad указать тип отображения Draft Бывает полезно, усобенно если нужно довести линию до центра PAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Ну есть возможность для Pad указать тип отображения Draft Бывает полезно, усобенно если нужно довести линию до центра PAD AD в отношении ручной разводки значительно удобнее PCAD'а и надобности большой в Draft'е я не вижу. А вот PCAD, с его бесконечными "разрывами" и "отрывами" проводников, очень сильно не долюбливаю (и это ещЁ литературно написал B) ). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 · Жалоба Зато в отношении схематика не допускает "глупостей" автоматического подключения Net при проходе через узел или Pin Однако это флейм, и отвлечение от заданного вопроса :bb-offtopic Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Интересует какраз для SMD компонентов сменить цвет падов... Тоже немогу понять почему не сделать настройку цвета отдельно для падов? P.S. В Layer Drawing Order чёто нащёлкал что в Top Past всё стало красным а в Tope пады серые и поверх видны названия нетов розовым цветом, но после перегрузки AD всё как обычно стало и настройки непомогли... Наверно глюк какойто был... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба P.S. В Layer Drawing Order чёто нащёлкал что в Top Past всё стало красным а в Tope пады серые и поверх видны названия нетов розовым цветом, но после перегрузки AD всё как обычно стало и настройки непомогли... Наверно глюк какойто был... Есть мнение, что Вы сделали самым верхним отображаемым слоем слой для "пасты". Вот они и посерели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Это я понял! Тут дело в том как у меня получилось чтоб названия цепей и номера падов отображались поверх всего? Хотя вроде разобрался. Глюк AD!!! Дома стоит Build9.2.0.18802 на работе Build9.1.0.18363 так вот на работе поставил Top Past повер всех слоёв - названия цепей и номера падов отображаются!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба Интересует какраз для SMD компонентов сменить цвет падов... Тоже немогу понять почему не сделать настройку цвета отдельно для падов? Надо -- сделайте. :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба AD в отношении ручной разводки значительно удобнее PCAD'а и надобности большой в Draft'е я не вижу. А вот PCAD, с его бесконечными "разрывами" и "отрывами" проводников, очень сильно не долюбливаю (и это ещЁ литературно написал B) ). В P-CAD если вы закончили проводник в любом месте геометрии пина, а не где попало, он подключается к пину автоматически, никаких "разрывов" я никогда не наблюдал (если только вы бросили разводку на пол-пути, а потом к ней вернулись, но уже в другой, не кратной, сетке, – ну так, кто мешает продолжить в прежней сетке, а потом её поменять?). Есть, в конце концов, команда Trace Clean-up, которая эти "отрывы" ликвидирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 15 января, 2010 Опубликовано 15 января, 2010 · Жалоба В P-CAD если вы закончили проводник в любом месте геометрии пина, а не где попало, он подключается к пину автоматически, никаких "разрывов" я никогда не наблюдал (если только вы бросили разводку на пол-пути, а потом к ней вернулись, но уже в другой, не кратной, сетке, – ну так, кто мешает продолжить в прежней сетке, а потом её поменять?). Есть, в конце концов, команда Trace Clean-up, которая эти "отрывы" ликвидирует. Если продолжать дискуссию, то, я думаю, нас попросят в соседний форум. Но для краткости - в AD я ни разу "не парился" с сетками и дорожками, что уже сильно надоело в PCAD'е. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Добавил на плату радиаторы, так теперь каждый раз при синхронизации схемы и платы Альтиум предлагает их убрать :( Приходится постоянно снимать галочки. Как объяснить программе, что радиаторы необходимы и не стоит их убирать? Неужели их надо ставить и на схему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Добавил на плату радиаторы, так теперь каждый раз при синхронизации схемы и платы Альтиум предлагает их убрать :( Приходится постоянно снимать галочки. Как объяснить программе, что радиаторы необходимы и не стоит их убирать? Неужели их надо ставить и на схему? Или в схему. Я в последнее время так делаю Или в настройках ECO- снять установить флаг, запрещающий удаление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sonycman 0 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Или в схему. Я в последнее время так делаю Или в настройках ECO- снять установить флаг, запрещающий удаление Понятно. А как, например, добавлять в схему радиатор? Как его рисовать\обозначать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
