270 -
0 ОбычныйИнформация о Марик
- День рождения 17.05.1988
Сайт
4 457 просмотров профиля
2018 Вопросы начинающих
Марик ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Понял. Спасибо. Очень печально. ГОСТ рекомендует от 0,5 мм зазор. Контролировать, конечно, вручную неудобно... -
Подскажите, пожалуйста. Ранее никогда не сталкивался. У меня на плате идет несколько сигнальных высоковольтных линий (150 В макс) для управления хитрым пьезоэлементом. В горизонтали понятно, что надо выставить Clearance для класса цепей. А как это сделать по вертикали? Ну то есть, чтобы высоковольтную линию не протянуть над полигоном земли, если он идет следующим слоем (по вертикали расстояние 0,15 мм при минимуме в 0,5 мм), а вот над полигоном земли, идущим на расстоянии по вертикали более 0,5 мм, чтобы можно было. Надеюсь, понятно объяснил. Заранее благодарен. З.Ы. Stack задан в менеджере корректно. -
Коллеги, спасибо за предложения и замечания. Исполнитель найден.
Точность установки напряжения может быть небольшой, скажем 1%, удержания (в течение 10 с) скажем, 0,5 %, т.е. за 10 с напряжение не должно отклониться от номинального более, чем на 0,5% в рабочем диапазоне температур Да, забыл за рабочие температуры: 0...45 градусов Цельсия
Разработка высоковольтного управляемого источника напряжения
Марик опубликовал тема в Предлагаю работу
Добрый день. Нужно разработать функциональный узел устройства, представляющий собой четырехканальный управляемый источник постоянного напряжения в диапазоне 0...140 В. Более подробные требования во вложении. Аналог (вернее прототип) также прикрепил. Требуется только тот кусок, что описан в требованиях. Предпочтительно максимально компактное и интегральное решение. Изобретать оригинальные технические решения, выкраивать каждую копейку не требуется. Готовые источники также вряд ли заинтересуют (если вдруг такие есть), т.к. использоваться узел будет в различных вариациях, требуется какая -то гибкость. Как результат потребуется проект в Альтиуме, а также результаты макетирования узла в виде протокола испытаний и демонстрации работы макета. Законченное устройство делать не требуется, т.к. там еще будут другие элементы, которые будем разрабатывать сами. Находимся в Москве, м. Ленинский проспект. Можно из других городов, но тогда придется для приемки работы вместо демонстрации работы макета и небольшого протокола лабораторных испытаний прислать более подробные отчетные материалы (состав оговаривается). Оплата на карту. Договор оформим по Вашему желанию. Заинтересованных прошу писать на el тчк dev тчк design собака gmail тчк com В запросе прошу обязательно: 1) кратко рассказать приходилось ли делать что-то подобное/близкое (и что конкретно), 2) кратко изложить планируемую идею реализации, 3) Ваши ожидания по срокам и оплате. Если скинете резюме и портфолио, будет плюсом. Заранее всем спасибо. PCD_M02_Manual_V1.3_10_30_15__1_.pdf _____________________________.pdf MPC_3_4X.pdf -
Прошу feedback по резюме
Марик ответил Hexel тема в Ищу работу
Добрый день! 1) Вы пишете очень общие слова в навыках и умениях. Это всегда очень напрягает, как будто человек скопировал откуда-то. Напишите конкретно, что умеете, какие методики управления проектами применяли. 2) Из Вашего резюме не прослеживается, что Вы ищете за работу. Написано "Менеджер проектов", а резюме разработчика. По управлению проектами почти ничего нет. Бэкграунд разработчика - очень полезно, но о нем говорят, как правило, не в начале резюме. 3) Очень важно (особенно для менеджера) акцентировать на достигнутых результатах. Что конкретно было сделано и в какой срок, какими методами пользовались 4) "Собственные проекты" лучше перенести в опыт работы как результаты частного предпринимательства. 5) Еще можно указать основных клиентов или потребителей разработанной продукции, пошла ли она в серию и т.д. 6) Добавьте еще строку в самом начале "Цель", где опишите "ищу вакансию ... junior. Целевая отрасль - power electronics... есть только опыт управления собственными проектами" Как-то так. Просто встаньте на место руководителя, который будет читать Ваше резюме и Вы сразу поймете все ошибки. Удачи. -
Специалист по разработке связных антенн
На проектную работу (возможно продолжительное сотрудничество или переход в штат) ищем Разработчика(ов) антенн. Если кратко, общие требования к антеннам по данному проекту: - диапазоны рабочих частот: 406 МГц (полоса 100 кГц); 121,5 МГц (полоса 10 кГц); 243 МГц (полоса 10-20 кГц); - антенные системы могут быть трехдиапазонные или двухдиапазонные, с комбинированными или раздельными излучателями; - условия применения: суша, море, авиация, космос (при спуске). Как правило, это разные изделия, но есть и комбинированные, например, может применяться и на суше, и на море. Условия по механике и климатике относительно жесткие; - диаграмма направленности: для 406 МГц полусфера или кардиоида (от задачи), для 121,5 МГц и 243 МГц тороидальная; - 406 МГц только передача 3-10 Вт, 121,5 МГц и 243 МГц прием и передача 30-250 мВт. По каждому изделию есть более конкретные параметры и характеристики. При работе с исполнителем будет согласовано ЧТЗ. Находимся в Москве на востоке. Нахождение специалиста желательно в Москве или области, т.к., вероятнее всего, придется участвовать в испытаниях (наша БЭК или полигон), а также комплексной отладке опытных образцов. Более подробно могу ответить на конкретные вопросы, заданные в письме с приложенным резюме с указанием зп или почасовой ставки и портфолио на el.dev.design (соб) гмаил.ком Рассматриваем также работу с коллективами разработчиков антенных устройств. ВНИМАНИЕ! Нужен разработчик антенных устройств. Электронику, корпуса, программное обеспечение разрабатывать НЕ нужно, это НЕ интересно. Пожалуйста, не спамте. -
Ведущий инженер-программист / программист ПЛИС
Марик ответил Марик тема в Предлагаю работу
Резюме рассматриваем. Рабочее место Сколково -
Форма допуска не оформляется. Мы - частная компания -
Удаленно в настоящее время не рассматриваем. Вакансия актуальна. Одного взяли, ищем еще одного. При наличии соответствующих компетенций рассматриваем расширение вилки до 160 тыс. р. gross -
UP Если кандидат полностью соответствует требованиям, готовы рассмотреть зп выше указанной в объявлении, а также говорить о проектном премировании. -
Во время испытательного можно легко уйти... -
Техник РЭА и П / Монтажник РЭА и П
Обязанности: Ручной монтаж опытных электронных модулей по КД, эскизам или по PCB-файлу; Мелкий ремонт электронных модулей; Сборка блоков РЭА по КД или по указанию инженера; Первичное тестирование модулей и блоков по инструкции; Участие в испытаниях опытных образцов; Подбор комплектующих плат и блоков на сборку со склада. Требования: Опыт ручного монтажа печатных плат (элементы от 0402, поверхностный монтаж QFN, SMT, TQFP и др. с шагом от 0,5 мм, BGA - желательно, объемный монтаж); Опыт работы с монтажным и демонтажным оборудованием; Навыки сборки блоков, владение механическим инструментом; Чтение сборочных чертежей, монтажных и электрических схем; Знание документации в области монтажа печатных плат (IPC-A610, ГОСТ, ОСТ) Знание импортной и отечественной элементной базы на уровне, необходимом для монтажа, первичного тестирования и мелкого ремонта; Работа с измерительным оборудованием (осциллограф, мультиметр); Ответственность, честность, аккуратность. Желательно: Общие знания современной элементной базы, интерфейсов и технологий в области электроники; Знание САПР Altium Designer (для чтения принципиальных схем и просмотра печатных плат при монтаже); Умение пайки на ИК паяльной станции, опыт реболлинга; Опыт участия в испытаниях РЭА и П; Владение компьютером на уровне опытного пользователя (Word, Excel). Условия: Полностью белая заработная плата по результатам собеседования. Оформление по ТК РФ. Лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Интересные, высокотехнологичные проекты. Комфортные условия работы. Доброжелательный, интеллигентный коллектив. Компания: Российский квантовый центр rqc.ru з/п от 40 000 до 60 000 руб. gross Заинтересовавшихся просьба писать на m (тчк) epifanov (соб) rqc.ru З.Ы. В описании указан идеальный кандидат. Неполное соответствие по некоторым пунктам может не являться причиной отказа кандидату -
Обязанности: Разработка архитектурных решений с применением ПЛИС Virtex/Kintex 7, а также МК, одноплатных компьютеров. Разработка высокоскоростных проектов на HDL (VHDL преимущество) под FPGA ф. Xilinx с применением IP ядер. Отладка разработанных программ для FPGA на высокоскоростных отладочных платах и кастомных (совместно со схемотехником). Постановка задач, контроль работы программистов (при выполнении роли руководителя), подготовка ТЗ. Требования: Подтверждаемый выполненными проектами опыт разработки высокоскоростных проектов (от 1 ГГц) под FPGA от 3 лет. Опыт работы с FPGA ф. Xilinx семейств Kintex-7, Virtex-7 (или подобных). Глубокие знания VHDL (Verilog), С, С++. Опыт создания проектов с поддержкой IP Cores: гигабитные трансиверы, Ethernet и другие. Навыки работы с измерительным лабораторным оборудованием: осциллограф, логический анализатор. Опыт отладки разработанных программ для FPGA на высокоскоростных отладочных платах. Знание английского языка на уровне чтение документации. Опыт разработки ТЗ, документации на разрабатываемое ПО. Навыки самостоятельного планирования рабочего дня/недели. Работа на конечный результат. Желательно: Опыт работы в средах проектирования Vivado, Xilinx ISE. Знание интерфейсов: USB, 10/100-Base-T, GbE, SFP, I2C, SPI, UART, DDR 3. Опыт работы с FPGA ф. Xilinx семейства Ultrascale+. Опыт работы с SoC Zync-7000. Опыт работы с высокоскоростными ЦАП, АЦП ф. Analog Devices. Опыт программирования MicroBlaze. Увлечённость своим делом, широкий кругозор в области информационных технологий, новых поколений ПЛИС, программировании. Опыт руководства коллективом более 3 человек. Умение донести простыми словами сложное и суть своей работы, аккуратность, пунктуальность, системный подход при выполнении задач. Условия: размер заработной платы назначается по результатам собеседования; полностью белая заработная плата выплачивается 2 раза в месяц на карту; оформление по ТК РФ (8-ми часовой рабочий день, 5 дней в неделю); интересные, высокотехнологичные проекты в области оптики и электроники; комфортные условия работы, современное рабочее место, карьерный рост, премии, б/лист, отпуск, согласованный с руководством "плавающий" график работы, комната отдыха, приготовления и приема пищи. доброжелательный, интеллигентный коллектив. Компания: Российский квантовый центр rqc.ru Уровень зарплаты обсуждаем. Примерная вилка: от 90 000 до 140 000 руб. gross Заинтересовавшихся просьба писать на m (тчк) epifanov (соб) rqc.ru З.Ы. В описании указан идеальный кандидат. Неполное соответствие по некоторым пунктам может не являться причиной отказа кандидату -
Добрый день. Подскажите, имеющие опыт, как количественно можно оценить трудоемкость выполнения расчета надежности РЭА? Т.е. я беру на подряд человека, который мне его подготовит, но должен назвать адекватную цену и обосновать ее директору. Как оценить такую работу, кроме как по времени, затраченному на подготовку, и названному исполнителем, не приложу ума, но это не устроит ни директора, ни меня (чисто из интереса). Ну т.е. есть условные методики подсчета трудоемкости трассировки (по числу пинов с неким коэффициентом сложности, например), а по расчету надежности мне сложно сказать. В моем понимании вся эта работа заключается (упрощенно) во вводе параметров компонентов в Асонику или другое ПО, поиск аналогов из базы и составление, собственно, отчета. Может быть, можно оценить от объема номенклатуры? Или как-то по-другому? Может быть, есть у кого-то знания об установившемся порядке цен? З.Ы. Торговаться не предлагать
