Pyku_He_oTTyda 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Юрий спасибо! Если пойму, что мне необходимо настолько широко узнать CAM350, то позвоню по предложенному телефону. Константин, спасибо, попробую разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 27 апреля, 2009 Опубликовано 27 апреля, 2009 · Жалоба Может кто-нибудь подскажет что определяет команда Analysis > Plane Checks > Negative Plane Thermal Conflicts в САМ350 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Что-то случилось с CAM'мом (v. 9.1.1) - тормозит по-страшному. Простое переключение из CAM Edior в Tools Editor занимает около 15 с. Обратно столько же. При этом индикатор загрузки процессора показывает 100%. Перед выполнение любого макроса - аналогично, пауза в ~15 с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. Импортировал в CAM две платы, теперь хочу расположить их определенным образом на определенном расстоянии. Командой Move плата перемещается, но ставится "куда мышкой ткнул", а мне надо на заданном расстоянии от контура другой платы. Другими словами, объясните как выровнять положение плат по одной стороне и расположить на заданном расстоянии. PS как привязками пользоваться так и не разобрался, встроенный хелп не помог. В CAMe полный чайник, вот пытаюсь освоить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Например, это можно сделать так. 1. Выделяете окном (W) плату, которую хотите двигать. 2. Цепляетесь, например, за нижний левый угол контура платы, при этом все остальные слои можно выключить, чтобы они не мешались, и оставить только слой контура, выделение при этом останется. 3. Перемещаете выделенную плату, например, к нижнему правому углу другой платы. Они у Вас совместились. 4. Снова выделяете первую плату командой Edit - Move - Prev, т.е. предыдущее выделение. 5. Ставите шаг сетки такой, на какое расстояние Вам нужно сдвинуть плату: надо на 1.57 мм сдвинуть, ставьте шаг сетки 1.57. 6. Не забудьте включить ортогональность - L90. 7. Включаете привязку к сетке Grid Snap. В любом произвольном месте кликаете мышкой (это исходная точка - Source Point), затем перемещаете на нужное количество шагов сетки и снова кликаете мышкой (это конечная точка - Destination Point). Вы сдвинули плату ровно на кратное количество шагов сетки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 (изменено) · Жалоба Например, это можно сделать так. Спасибо! Действительно все просто! Только почему я сдвинул на 5 мм, сетка 2,5мм, а при измерении Object-object показывает 4,75? Изменено 4 марта, 2010 пользователем sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба Измерение Object-object меряет между краями линий. Значит контур у Вас нарисован линией шириной 0.25 мм. Если нарисуете линию контура шириной 1 мм, это расстояние будет ещё меньше... B) Нужно измерять Point-Point. Тогда измеряется расстояние между осями линий при любой их ширине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pcbfabru 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Перевод терминов интерфейса без использования "традиционных" руссификаторов. Предлагаю предварительный вариант русификации интерфейса программы версии 10.1. Данный файл не модифицирует исполняемый файл и никак не сказывается на работоспособности программмы. Перевод элементов интерфейса - одна из небольших возможностей инструмента настроек интерфейса. Порядок заимствования "внешних" настроек Нажать правой кнопкой мыши на свободном поле меню. Выбрать customize. Выбрать закладку Import-Export Предварительно сохранить ваши текущие настройки и язык интерфейса Export to File Загрузить предлагаемые настройки Import From File.(trance_2.camsettings) Перезагрузить Сам. Предлагайте и используйте свои варианты перевода. trance_2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 21 апреля, 2010 Опубликовано 21 апреля, 2010 · Жалоба Эх, жаль. Не удалось попробовать. :( Для версии 10.0 он не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 7 мая, 2010 Опубликовано 7 мая, 2010 (изменено) · Жалоба Возник такой вопрос. Может ли CAM сделать массив? Допустим, появилась необходимость сделать ряд (или несколько) одинаковых площадок с некоторым зазором. Как это можно реализовать, кроме ручного копирования? :) Изменено 7 мая, 2010 пользователем maple Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба Возник такой вопрос. Может ли CAM сделать массив? Допустим, появилась необходимость сделать ряд (или несколько) одинаковых площадок с некоторым зазором. Как это можно реализовать, кроме ручного копирования? :) С помощью макроса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maple 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба С помощью макроса. Ясно, спасибо. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 20 июня, 2010 Опубликовано 20 июня, 2010 · Жалоба Столкнулся с необходимостью генерации программ оконтуривания плат в CAM350 собственно вопрос - как? пробовал запустить Gerber to Mill на слое с проводниками - получается ерунда.. пробовал вырезать простенькую платку с помощью LayOut - быстрый результат получился, качество платы порадовало однако сразу выявило проблемы - хочется делать максимально широкий съем меди, однако он не везде пролазит между проводниками.. соответственно программу надо генерировать в несколько этапов - т.е. сначала проходим допустим гравером с полкой 0.5 везде где он проходит, потом в _оставшихся_ местах гравером 0.3.. и уже если есть совсем тонкие нормы то подработать _остатки_ гравером 0.1... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Еще вопрос, при экспорте герберов из PCAD он создает CUSTOM апретуры с падами и не все программы могут этот гербер потом прочитать. Можно ли с помощью CAM350 привести все апретуры к стандартным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Один из способов - пройтись по ним вручную и подобрать из имеющихся в CAM'е. Второй способ - "взорвать" все CUSTOMS в полигоны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
