Reanimatorr
Свой-
427 -
0 ОбычныйИнформация о Reanimatorr
- День рождения 23.01.1985
Сайт
5 966 просмотров профиля
ВАЦ LibreVNA
Reanimatorr ответил 3apw тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Спасибо, значит мои данные устарели, давно не обращался к вопросу. Вообще область довольно консервативная, не удивлюсь если для приемки ряда изделий до сих пор ТГК используют советские. Я делал машинки измерительные автоматизированные но с использованием готовых кварцевых VNA типа приведенных выше, там все относительно хорошо и просто работает - забирал измеренные параметры и вносил в базу, не погружаясь в процесс измерения. Устраивает все кроме стоимости в 10+k$, и видя что девайсы за 100-500$ могут изобразить что-то аналогичное, то возникает поле интереса, особенно для идеи с 8-канальным вариантом. (Kolinker в прошлом году запилил 8-канальный анализатор, стоимость даже боюсь уточнять). Потому нужно провести обзор достижений в области VNA за пару последних пятилеток, ибо товарищи похоже застряли в прошлом как и я ) Спасибо, нашел описание на CQHam - пост изучу внимательно. Наводка достойная. Там же товарищ расписывает что и как он считает. По способу подключения видел тоже несколько подходов - PI-мост из резисторов, 50-Омный проходной напряму (планар), рефлектометрический (S&A). -
ВАЦ LibreVNA
Я думаю купить либру попробовать. Просто любопытно что будет получаться. У меня есть еще специальные VNA для резонаторов - Kolinker KH-1800, S&A-250B, Transat. Кроме вышеперечисленных были разные отзывы по планаровскому TR-1300. Есть идея/задача очень дешево померить очень много резонаторов. В идеале 8 каналов сразу. Частоты выше 200МГц не нужны. Чую придется разбираться как оно работает и что-то изобретать свое. Или сначала попробовать Libre из коробки. Частота резонатора измеряется по нулю перехода фазы, это единственный более-менее точный способ определения частоты (МЭК-444). По разнице частот Fr/Fa - емкостной коэффициент. -
Reanimatorr подписался на AVR при низких температурах , ВАЦ LibreVNA , Помогите разгадать схемотехнику активного диф щупа осцилографа и 3 других
ВАЦ LibreVNA
А мне интересно подойдет ли оно чтобы кварцы мерить. Антирезонанс будет чисто виден, как фаза переворачивается? -
Спасибо за идею, достойный кандидат! Придумаю как отпаять и проверить что это он. Там 4см примерно длина провода, тонкий просто. Мне именно такой нужен, ибо измеряю при -60...+125°С, усилитель туда пихать то еще удовольствие.
Есть смысл думаете? Там 25кОм последовательно на 50Ом терминированные, трудно через такой делитель что-то сделать. А какая у него емкость на землю будет у варистора? если там больше 1пФ то на гигагерце там АЧХ завалится. Потому что можно было купить в РФ ) Ничего необычного, КМОП сигнал захватить скопом и померить. Там судя по маркировке AJA стоит LMH6554. Но платка усилителя пока не интересует, и там все плюс-минус понятно. Думаю за зеленый компонент на платке делителя, что это и зачем это.
Купил щуп Rigol RP7150, дифференциальный, 1.5 ГГц. Нужно сделать оконечные платки делителя для втыкания в проверяемое изделие своей конструкции, родные немного не подходят по механике. Щуп представляет из себя усилитель (см фото) и делитель отнесенный на проводах. Усилитель пока трогать не собираюсь, нужно платки делителей сочинить. Делал когда-то подобную штуку сам, выполнял согласованный резистивный и емкостной делитель, приходилось в параллель к резистору довешивать половинку пикофарада чтобы был согласованный коэффициент деления резистивного и емкостного делителя. Тут же имеем похожую картину, от кабеля в разрыв стоит резистор 25кОм, и в параллель с ним последовательно две мелких емкости (думаю в пределах пары пФ, не мерил). Затем идет некий зеленый элемент на землю и 300 Ом резистор в разрыв уже на вывод проволочки. Зеленый элемент на промер десятки -сотня мегаом, емкость не фиксируется, нормального прибора нет. Возможно кто-то уже разгадывал подобную штуку, что за доп. элемент и зачем он, или просто знает схемотехническую идею этой доп. цепочки.
Менеджеров нет, я едниственный человек кто принимает решения в этих вопросах. Обеспеченная потребность присутствует, закрывается конкурентами, есть технические требования которые должны быть сравнимыми с текущим применяемым изделием (риск недостижения существенный). Однако существуют еще и региональные приоритеты, которые меняют картину спроса, и в некоторых разумных рамках приоритет будет смещаться на более подконтрольное производство. И вот кому и как оно подконтрольно и является ключевым риском - мои структуры слишком малы, а заказчики/инвесторы нести их отказываются. Чтобы такое вести самостоятельно как собственный проект/продукт нужно вырасти хотя бы до оборотов в единицы миллиардов руб.
Свалить не могу к сожалению никак, такова участь собственника ) Трансграничный бизнес немного умею, и понимаю риски, но опять же масштаб не тот.
А вы что измерять хотите собственно? Такие температуры точки росы соответствуют осушителям типа молекулярного сита для стеклопакетов. Для стеклопакетов есть ГОСТ-овский метод где одну сторону стекла охлаждают и проверяют наличие конденсата внутри.. что в точности соответствует методу зеркала точки росы предложенному предыдущими ораторами )
TCXO и около того, как и пояснял в начале - генерация частот
Коллеги, можно к вам приехать/познакомиться? Давно делаем системы калибровки для микросхем, экспорт. Профессионалы в вопросах связанных с температурой. Свой завод по производству термокамер. UTK-3a OTK final 2023.pdf
На тот момент помешало осознание масштаба мероприятия, и невозможность перескочить из грязи в князи, даже при наличии желания и мозгов. С точки зрения бизнеса это штука высокорискованная и позволить себе игры в микросхемы могут только крупные предприятия для которых закинуть 100+млн руб не будет чем-то из ряда вон а вполне рабочим моментом и неуспех не повлияет на стабильность и тд, т.е. это деньги из прибыли. Недавно была еще одна попытка, привез потребность из поднебесной в которой мы как специалисты пока их опережаем на несколько лет, но это потребность для них, и делать все надо там в их юрисдикции и на их заводах с высокой вероятностью остаться в итоге без проекта и без денег. Забили в общем, через пару лет они нас догонят сами.
Reanimatorr ответил vvppvv тема в AVR
Подавляющее большинство микросхем таких спек не имеют. Тут есть еще такая штука что они их не имеют не потому что не могут а потому что это никому не нужно было ее на такой диапазон нормировать. Это как неуловимый Джо ) Потому нужно думать в каждом конкретном случае какие параметры и куда поплывут когда вы диапазон расширять начнете, и важно вам это или нет. -
Тема флудогонная, встряну ) Делаем девайс, система калибровки, работает в термокамере, в день делает 2-3 термоцикла от -70 до +135 (надо с запасом относительно -60...+125). Работает много лет, некоторые машинки эксплуатируются 24/7. Там и микрочип и альтера и аналога всякого много, если надо опыт обращайтесь. В целом сложного и великого ничего нет. -
Платы не совсем пробные, закосячили на модификации рабочего устройства. И таки да, их 10 штук, просто большие )
