Pyku_He_oTTyda
    1 878
Информация о Pyku_He_oTTyda
  • День рождения 12.07.1973
6 556 просмотров профиля
  1. Я должен всех поблагодарить, спасибо! Ну и подытожить: отказался от разьемного соединения, платы будут соединяться между собой на пайку, через штыри PLS. Для компенсации погрешности пайки, крепежные отверстия одной из платы имеют овальные крепёжные отверстия.
  2. Безусловно, разъём межплатный снижает надежность. Тут несколько другая причина: припаять разъём на производстве быстро, качественно, недорого. Найти хорошего монтажника в наше время очень непросто... Поэтому приходится выбирать между нескольких зол.
  3. Огромное спасибо всем, кто отвечает! Некую свободу, компенсирующую неточность я конечно предусмотрю, если остановлюсь на данных разъёмах. Конструкция разовой сборки, отрыв в процессе эксплуатации произойти не может. Если только при ремонте, но плата интерфейсная, можно держать запас их.
  4. Я с Вами согласен, но сборщики как дети малые...
  5. Сообщение уважаемого Arlleex пропустил, на первый взгляд подходит, спасибо! СНП как запасной вариант... В Китае их тяжело купить, вероятно будет проще доставлять тут, на месте. Так то они хорошо подходят.
  6. К сожалению, в каталогах числиться, но купить не представляется возможным. Ни в России, ни Worldwide. Вопрос остается открытым.
  7. Спасибо! Заблудился в папах, действительно, есть с тонким монтажным основанием. Какая то путаница в размере С и Н на чертеже, вероятно опечатка.
  8. Я не совсем понимаю... 1. Толщина основания штырей: 2 mm 2. Высота гнезд 4.4 мм В сумме, когда одно вставлено в другое: шесть с половиной...
  9. Да, спасибо! Я уточню размер. Мы применяем в одном устройстве для мезонинной платы те, что Вы советуете. Если не ошибаюсь, 6.9 мм высота в сборе.
  10. Помогите подобрать разъем, который позволит соединить две паралельные печатные платы. Расстояние между платами 4,7 мм (могу сделать 4,5 - 5,0 мм). Количество контактов - 8. Будет хорошо, если будет двурядный, 2х8 с целью дублирования. Ток на контакт: до 0,5А SMD или TH, неважно.
  11. Куплю OPA1644, OPA2134.
    Куплю OPA1644 (so-14) - 3 шт. Куплю OPA2134 (so 😎- 1 шт.
  12. Спасибо! Пока что так и сделал, Gerber дополнил текстовым описанием.
  13. Дело не в обиде:) И извиняться не за что! Наш технолог хочет так, мне нужно правильно обозначить всего лишь. Утверждает, что в Китае недорого. Настройка есть, а как в gerber увидеть это?
