Jump to content
А как в CAM350 сделать следующее...
Здравствуйте!
Гербер сделал в аллеро. Плата будет самопал. На прозрачную плёнку печатается негатив, через которую контактным способом засвечивается плёночный фоторезист на плате. Негатив получил через экспорт и опять импортировал в CAM. Но на негативе откуда-то взялся отросток. Подскжите пожалуйста как его удалить или сделать, что бы он не появлялся.
Файлы: BOTTOM.art - из аллегры, Layer_1.art - негатив. Ну и что показывает.
Зы: давно на форуме не был интерфейс подзабыл.
ЗЫЫ: всю тему просмотрел, что то ничего не нашёл.
Edited by URIK-ZZZ
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 часа назад, URIK-ZZZ сказал:
В CAM350 v.14. Все нормально.
18 минут назад, tiretrak сказал:
есть контурный слой.как у него скруглить углы ?
Edit- Line Change- Fillet. Выбираем радиус скругления и кликаем на угол.
Share this post
Link to post
То есть получается софт глючит?
Может посоветуете что нибудь. У меня 10.7 под XP.
Просто когда я его удаляю, удаляется пол платы, ну вся связанная зелёнка.
Edited by URIK-ZZZ
Share this post
Link to post
9 часов назад, URIK-ZZZ сказал:
В 10 версии проверил, такой глюк увидел.
Можно эту часть полигона подвинуть. Edit- MoveVtx/Seg. Если не получится, то вот исправленный.
Layer_1n.gbr
Share this post
Link to post
Спасибо огромное. Сработали оба варианта.
На всякий случай, мож кому пригодится: полигон на котором возник артефакт это область свободная от меди разделяющая две гальванически развязанных зоны. Когда я её делал шириной 1мм, проблем не возникало. В этот раз сделал 2мм, получил артефакт. Статистики нет, но факт имеет место быть.
Share this post
Link to post
добрый день.
возможно ли конвертировать  файл сверловки drl в гербер (для последующего получения корректного dxf)
цель:получить на выходе dxf файл точек где отверстия
Share this post
Link to post
5 hours ago, tiretrak said:
добрый день.
Копируете данные со слоя сверловки в графический слой, они автоматом сконвертируются в графику (станут площадками). Потом этот графический слой экспортируете как гербер.
Share this post
Link to post
4 часа назад, Mef сказал:
это получилось,но при выгрузке в dxf  получаются круги вместо точек.kicad ни в какую не видит эти круги .
как преобразовать все отверстия в точки?
Edited by tiretrak
Share this post
Link to post
Добрый день.
Может кто-нибудь знает, как правильно экспортировать гербер файл паяльной маски в DXF файл? У меня образуются в падах внутренние контуры окружностей, а необходим только контур закругленного прямоугольника
Share this post
Link to post
Добрый день Всем знающим, есть необходимость разработать трафарет под большую плату, но гербера выгнаты так, что флешки - полигоны, проводники линии. Пробовал перегнать из Draw -> Flash  перегоняется с проводниками и большим гемороем. Подскажите как это сделать правильно? Незнаю с чего начать.
Share this post
Link to post
Коллеги, а кто-то сталкивался с тем, что дохнет САМ350 девятых версий при импорте герберов? Дохнет и 9.0, и 9.5, под Вин10 и под Вин7. То есть рано или поздно он втягивает пакет файлов, но перед этим раза 4-5 вылетает. ЧТЯДНТ?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
