Reanimatorr 0 1 июля, 2010 Опубликовано 1 июля, 2010 · Жалоба у меня гравер XS-6 http://graver.sun-nsk.ru/equipment/frezer/xs/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 9 июля, 2010 Опубликовано 9 июля, 2010 · Жалоба А как в CAM350 выровнять отверстия по сетке диаметров имеющихся инструментов?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба А как в CAM350 выровнять отверстия по сетке диаметров имеющихся инструментов?.. три раза прочитал, так и не понял что нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 12 июля, 2010 Опубликовано 12 июля, 2010 · Жалоба ну у меня есть сверла 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 а в файлах отверстия 0.9, 0.957, 0.97, 1.04 и т.д.. надо округлить до ближайших имеющихся.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба ну у меня есть сверла 0.8, 0.9, 1.0, 1.1 а в файлах отверстия 0.9, 0.957, 0.97, 1.04 и т.д.. надо округлить до ближайших имеющихся.. А вон чего нужно. Заходим в Tables > NC Tool Table и там ручками правим диаметры отверстий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 13 июля, 2010 Опубликовано 13 июля, 2010 · Жалоба понятно, CAM350 отождествляет отверстие и инструмент.. а зачем тогда возможность создавать несколько Tool Table? я когда объединяю платы в заготовку получается несколько таблиц инструментов, причем из них только одна используется. остальные просто удаляю.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 14 июля, 2010 Опубликовано 14 июля, 2010 · Жалоба понятно, CAM350 отождествляет отверстие и инструмент.. а зачем тогда возможность создавать несколько Tool Table? я когда объединяю платы в заготовку получается несколько таблиц инструментов, причем из них только одна используется. остальные просто удаляю.. ну например, если есть фрезеровка, то придется создавать другую таблицу для инструментов. Можно перетащить все отверстия без металлизации в отдельную таблицу. А при объединении не обязательно будут создаваться другие таблицы, это смотря как объединять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба Правку инструментов освоил, спасибо! еще два небольших вопроса 1. Можно ли повернуть плату под произвольным углом? Есть длинная тонкая плата, не влазит в заготовку, хотел ее по-диагонали.. 2. Как обрезать медь на слоях по контуру платы? а еще лучше на некотором расстоянии от контура. чтобы под фрезу не лезла. Я пока придумал только нарисовать полигон по контуру платы и композитами получить нужный рисунок. Но это заморочено и потенциально глючно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба 1. Можно ли повернуть плату под произвольным углом? Есть длинная тонкая плата, не влазит в заготовку, хотел ее по-диагонали.. 2. Как обрезать медь на слоях по контуру платы? а еще лучше на некотором расстоянии от контура. чтобы под фрезу не лезла. Я пока придумал только нарисовать полигон по контуру платы и композитами получить нужный рисунок. Но это заморочено и потенциально глючно.. 1. При повороте задать в появившемся окне RotAng(deg) угол в градусах. 2. Копируем контур в новый слой, расширяем его до нужного размера через Utilities Over/Under и вычитаем через композит. Если это оформить в виде макроса, то все делается одним движением пальца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 16 июля, 2010 Опубликовано 16 июля, 2010 · Жалоба 1. Спасибо! 2. Понятно, а то что останется вне рамок можно потом просто рукой удалить. Логика с композитом правильная была значит ) До макросов пока еще не дошел... Еще вопрос - при импорте плат из лейаута часто натыкаешься на куучу отверстий налепленных друг на друга и со смещением. Если полностью перекрывающиеся отверстия программа сама удаляет, то для неполностью перекрывшихся предлагает сделать это рукой. (логика в принципе четкая, она же не знает какое из них верное). Тут возможна какая-нибудь автоматизация? А то рукой полтыщи отверстий так прощелкал, стало грустно.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба 1. Спасибо! 2. Понятно, а то что останется вне рамок можно потом просто рукой удалить. Логика с композитом правильная была значит ) До макросов пока еще не дошел... Еще вопрос - при импорте плат из лейаута часто натыкаешься на куучу отверстий налепленных друг на друга и со смещением. Если полностью перекрывающиеся отверстия программа сама удаляет, то для неполностью перекрывшихся предлагает сделать это рукой. (логика в принципе четкая, она же не знает какое из них верное). Тут возможна какая-нибудь автоматизация? А то рукой полтыщи отверстий так прощелкал, стало грустно.. Наложение площадок со смещением на слое тоже присутствует? Не в курил как тут файлы прицеплять. Если нужно могу кинуть макрос, который на автомате на заданную величину очищает от меди по контуру платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Ну да, смещение это и есть проблема. Которые полностью перекрываются прога удаляет сама.. чтобы файл прицепить надо нажать AddReply а не FastReply, тогда вылезет форма со всеми возможностями форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Т.е. я так понял наложение и смещение не только отверстий, но и площадок элек-х слоев? да и в addreplay не вижу как файл прикрутить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Да, верно. Друг на друге кучка площадок. Еще иногда лепят одну площадку с одной стороны, другую с другой (там они вроде односторонние только) и получается два наложенных отверстия. Попадают в одну и ту же сетку, естественно, не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 19 июля, 2010 Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Предлагаю такой вариант: 1) Удаляем лишние площадки. Копируем площадки на отдельный слой (без проводников), чтобы случайно чего лишнего не задело. Затем командой Utilities > Data Optimization > Remove Covered Data грохаем все наложения площадок. В окне Tolerance забиваем величину смещения центров площадок. Удаление происходит по не понятному алгоритму, поэтому какие площадки будут удалены предсказать сложно. 2) Затем командой Edit > Layers > Snap Drill To Pad выравниваем все отверстия относительно КП слоя. 3) Удаляем наложение отверстий (после п.2 центра их будут совпадать) Выполнять на свой страх и риск, т.к. неизвестно что и как он удаляет и смещает. так и нету у меня опции для сброса файлов, попробую дома потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
