Barklay 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Второй способ мне лично не нравится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба попробовал оба варианта, второй мне тоже не понравился ) в принципе можно подбирать рукой хотя и заморочено это. еще вопрос - как вывести контуры падов и дорожек из CAM350 в DXF формат? пробовал экспорт - вместо дорожек выводит палочки, вместо падов кружочки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 (изменено) · Жалоба как вывести контуры падов и дорожек из CAM350 в DXF формат? пробовал экспорт - вместо дорожек выводит палочки, вместо падов кружочки... Вывести можно из слоя, в котором создан такой контур. Для этого надеваем полигон на интересуюший нас слой с созданием контура без заливки (outline only) который рисуется круглой апертурой маленького диаметра. Потом полигон "взрываем" и удаляем внешнюю рамку. Изменено 21 июня, 2010 пользователем dpss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 21 июня, 2010 Опубликовано 21 июня, 2010 · Жалоба Попробовал этот вариант - в принципе действует но есть большое НО если в плате есть изолированные медью участки - полигон не заходит туда. Хоть и ставлю Allow Islands.. странно.. немного не так - полигон появляется в виде множества кусков. я просто тащил внешний и думал что внутренних нет. вопрос - как его теперь отделить от линий? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 (изменено) · Жалоба При попытке объединить 2 платы в проекте через команду "Merge" в CAM v10 вываливается вот такое сообщение: Warning - Like custom apertures detected: MTHOLE-D42, MTHOLE-D43, ROUNDRECTNOHOLE-D45, ROUNDRECTNOHOLE-D46, ROUNDRECTNOHOLE-D47, ... Custom apertures with the same name are assumed to have the same definition and are merged. Ну и далее естественно после Explode в свежевставленной плате получился полный ужас с площадками Кто-нить знает как сделать нормально? Если можно пошагово... :05: В CAM v8.7 такого не встречал, но в нем у меня проблема с сохранением, оно пропадает иногда. Кстати, когда заказывали по 2 прототипа из герберов, производитель пару раз нам делал такую каку, видимо у них тоже коряво объединились, а конструктор пропустил это Изменено 22 июня, 2010 пользователем sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Reanimatorr 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=28275 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба При попытке объединить 2 платы в проекте через команду "Merge" в CAM v10 вываливается вот такое сообщение: Warning - Like custom apertures detected: MTHOLE-D42, MTHOLE-D43, ROUNDRECTNOHOLE-D45, ROUNDRECTNOHOLE-D46, ROUNDRECTNOHOLE-D47, ... Custom apertures with the same name are assumed to have the same definition and are merged. Ну и далее естественно после Explode в свежевставленной плате получился полный ужас с площадками Кто-нить знает как сделать нормально? Если можно пошагово... :05: В CAM v8.7 такого не встречал, но в нем у меня проблема с сохранением, оно пропадает иногда. Кстати, когда заказывали по 2 прототипа из герберов, производитель пару раз нам делал такую каку, видимо у них тоже коряво объединились, а конструктор пропустил это Эта надпись означает, что в обоих платах присутствуют CUSTOM с одинаковыми именами, и если они разные по своему содержимому, то получится полный бардак. Выход: 1. В платах не должно быть CUSTOM. Преобразуйте все CUSTOM в стандартные флеши, благо в CAM'е их полно всяких на любой вкус. В крайнем случае "взорвите" все CUSTOM в полигоны. либо 2. CUSTOM должны иметь уникальные имена, неповторяемые в других платах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Эта надпись означает, что в обоих платах присутствуют CUSTOM с одинаковыми именами, и если они разные по своему содержимому, то получится полный бардак. Выход: 1. В платах не должно быть CUSTOM. Преобразуйте все CUSTOM в стандартные флеши, благо в CAM'е их полно всяких на любой вкус. В крайнем случае "взорвите" все CUSTOM в полигоны. либо 2. CUSTOM должны иметь уникальные имена, неповторяемые в других платах. либо 3. Объединить платы через герберы (сначала экспортировать, а потом импортировать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба либо 3. Объединить платы через герберы (сначала экспортировать, а потом импортировать) Этот вариант, как самый геморройный, я даже не предлагал, ибо: 1. Либо надо импортировать всё в новые слои, а потом переносить в нужные... 2. Либо "раздвинуть" платы по координатам, чтобы они не пресекались, если импортировать слой в слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Эта надпись означает, что в обоих платах присутствуют CUSTOM с одинаковыми именами, и если они разные по своему содержимому, то получится полный бардак. Выход: 1. В платах не должно быть CUSTOM. Преобразуйте все CUSTOM в стандартные флеши, благо в CAM'е их полно всяких на любой вкус. В крайнем случае "взорвите" все CUSTOM в полигоны. либо 2. CUSTOM должны иметь уникальные имена, неповторяемые в других платах. К сожалению, стандартные флэши мне не подходят((( У нас используются планарные площадки прямоугольные со скошенными углами, таких флэшей нет, а переделывать под CAM особого желания нет. Наиболее близки оказались Oblong, но это все не то... По крайней мере, теперь я понял почему у нас прототипы частенько приходят с такими корявыми площадками, между тем серийные заказы как правило без проблем. Пока вышел из ситуации следующим образом: в пикаде при выгоне герберов апертуры сделал не Auto, как обычно, а тупо переименовал их номера на заведомо неиспольземые во второй плате. Теперь в CAM вроде нормально втянулось. Спасибо всем за советы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Этот вариант, как самый геморройный, я даже не предлагал, ибо: 1. Либо надо импортировать всё в новые слои, а потом переносить в нужные... 2. Либо "раздвинуть" платы по координатам, чтобы они не пресекались, если импортировать слой в слой. А сидеть ручками менять CUSTOM во флеши - это не геморрой?! Взорвать не всегда вариант, при этом информация о КП теряется полностью. К сожалению, стандартные флэши мне не подходят((( У нас используются планарные площадки прямоугольные со скошенными углами, таких флэшей нет, а переделывать под CAM особого желания нет. Наиболее близки оказались Oblong, но это все не то... По крайней мере, теперь я понял почему у нас прототипы частенько приходят с такими корявыми площадками, между тем серийные заказы как правило без проблем. Пока вышел из ситуации следующим образом: в пикаде при выгоне герберов апертуры сделал не Auto, как обычно, а тупо переименовал их номера на заведомо неиспольземые во второй плате. Теперь в CAM вроде нормально втянулось. Спасибо всем за советы. Прямоугольники со скошенными углами там тоже есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба У нас используются планарные площадки прямоугольные со скошенными углами, таких флэшей нет, Есть. Rectangle - Chamfer А сидеть ручками менять CUSTOM во флеши - это не геморрой?! У меня это делает программка - просматривает все кустомы и преобразует их в стандартные. В том числе и повёрнутые на произвольный угол. Да к тому же мне не втречалось плат с большим количеством кустомов, что их вручную трудно перелопатить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Есть. Rectangle - Chamfer У меня это делает программка - просматривает все кустомы и преобразует их в стандартные. В том числе и повёрнутые на произвольный угол. Да к тому же мне не втречалось плат с большим количеством кустомов, что их вручную трудно перелопатить. а "программа делает" - это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sch 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба А сидеть ручками менять CUSTOM во флеши - это не геморрой?! Геморрой, и еще тот, на мой взгляд, но не менее геморойно, чем в пикаде вручную D-коды переименовывать Есть. Rectangle - Chamfer Ух ты! И правда есть! У нас только не Chamfer, а Round, на плате смотрятся красиво Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mef 0 22 июня, 2010 Опубликовано 22 июня, 2010 · Жалоба Геморрой, и еще тот, на мой взгляд, но не менее геморойно, чем в пикаде вручную D-коды переименовывать В том то и дело. Я поэтому сижу и жду когда Barklay поделиться спобосом автоматического переименования CUSTOM в стандартные флэши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
