Перейти к содержанию
Оптимальная схема управления светосигнализаторами
Двадцать токовых зеркал, (точнее зеркало на число выходов равное количеству светодиодов) с задатчика тока и столько же нижних ключей-выключателей.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Для 5 светодиодов включенных последовательно 12 В маловато. Значит диоды будут группами, возможно, разными.
Если делать общий источник тока, с разными группами будут сложности, но важнее что при обрыве диодов остальные будут ускоренно сгорать.
Думаю, самый надёжный способ - общий регулируемый источник напряжения - ШИМ или даже импульсный преобразователь, а может, можно и линейный если удастся подобрать негорячий режим. И на каждый светодиод по резистору. При обрыве диода ничего не пострадает, будет только видно что диодов стало меньше.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Arlleex сказал:
Цепь EN - понятна. Куда бы ШИМ воткнуть?
Завести EN и ШИМ в одну точку через элемент И (хоть диодно-резисторный)
Ой, сколько вы тут накидали. Я и не заметил еще 2 страницы. Не обращайте внимания на мое сообщение, эта идея уже прозвучала.
Ссылка на сообщение
я пишу строчку. появляется страница. отошел в сторону чтобы не затоптали.
Ссылка на сообщение
17 часов назад, vervs сказал:
Токовые зеркала в таком исполнении будут весьма сильно отличаться друг от друга, в зависимости от приближенности транзисторов к одной партии (даже одному кристалу).
Я рассматривал такой вариант, да. Есть понимание, что будет разброс токов, нет понимания - насколько он будет критичен, поэтому не рискую.
На текущий момент делаю независимые токовые стабилизаторы с управлением через лог. И.
Ссылка на сообщение
55 минут назад, Arlleex сказал:
У нас тоже нет понимания, потому что Вы пока не озвучили ни их, ни напряжения на транзисторах.
Есть ещё вариант схемы — один источник тока и динамическая индикация, т.е. каналы перебираются по одному, а вместо выключенных подключается фиксатор — нам пришлось так сделать в одном приборе.
Ссылка на сообщение
так сходу. токовые зеркала в неинтегральном исполнении и на токи более сотни микроампер отдельная научно техническая ржака. можете попробовать на макете,  только не на компьютере, а на макете.  а просто генераторы тока что- то помешало сверху нарисовать? если уж хочется питать ветки генераторами тока (нормальная идея).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
Зачем? Вроде уже предлагали — на Control подаётся ШИМ, а закорачивание базы — это EN.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Plain сказал:
Напряжения питания транзисторов драйвера +12 В. Светодиоды подключаются цепочкой 3 или 4 штуки, заполняя однородным светом пленку.
1 час назад, Plain сказал:
Так? Т.е. отделив цепи базы от PWM резистором на 4.7...10 к?
Ссылка на сообщение
Нужен общий ШИм на все светики? Тогда вообще не вижу принципиальных ограничений против того, чтобы поставить MBI-драйверы с SPI-интерфейсом.
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Arlleex сказал:
Про ток вы не сказали, но да.
Если уж так беспокоитесь, что всё равно ставите вторые транзисторы, ещё вариант — их эмиттеры отключить от общего и подключить к выходу ОУ стабилизатора тока, а PWM подключить к +12 В, но ОУ требуется отрицательное питание, либо чем-то поднять силовой общий.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
