Nimnull 9 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Как чм дектектор, знаю. Ждущий мультивибратор поставить, чтобы все длительности логической 1 были постоянной длинны. Потом ФНЧ, выделяющий низкочастотную составляющую. Делал так, работало, на 100 кгц ЧМ звук передавал. Называется это ЧИД частотно импульсный детектор. А вот шим как детектировать? Какие существуют методы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Интегратор или ФНЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaba 0 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба 1 hour ago, Nimnull said: А вот шим как детектировать? Для меня непонятна постановка вопроса. Если говорить по АМ и ЧМ детектор, то там выделяется низкочастотная составляющая, которая является информационной. А тут для вас кто будет являться информацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 8 января Опубликовано 8 января · Жалоба Ширина импулься, в принципе чм и шим связаны зависимостью 1/х, но то плохой вариант для детектирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Если имеется ввиду выпрямитель, то уже ответили — резистор и конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба ...Мы на пороге большого открытия. Судя по последним постам, изобретается супер-пепелац. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 8 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 9 часов назад, Nimnull сказал: Какие существуют методы? 1) Чисто аналоговый - фильтр нижних частот. 2) Микроконтроллер - заведите на вход триггера и измеряйте длительность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 2 часа назад, EdgeAligned сказал: Мы на пороге большого открытия. Судя по последним постам, изобретается супер-пепелац. Как раз как сделать пепелац, на гравитационной тяге, я знаю, а это чисто земная забава, вкодить стерео аудио в инфракрасный носитель типа светодиода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Интегрирующая RC-цепочка и компаратор. Больше длительность- выше напряжение на конденсаторе. Встречался с таким способом управления устройствами, подключенным к шлейфу. Работало без ошибок. Распознавалось то ли 3, то ли 4 разные значения, причём помимо скважности импульса ещё использовалась его амплитуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Так тут и фишка в том что время когда "1", кодирует один канал, время "0", другой. Надо их разделять при детектировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба 46 minutes ago, Nimnull said: Так тут и фишка в том что время когда "1", кодирует один канал, время "0", другой. Надо их разделять при детектировании. Ну так и разделяй: скважность 30%- "0", 60%- "1". Ессно, частота должна быть более-менее стабильной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Он про мультиплексор спрашивает, т.е. может о нём не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Плохо, когда базовых знаний нет, а хотелки фонтанируют через край. Вот так выглядит ШИМ-сигнал и вот так он декодируется дифференцирующим RC-фильтром, он же ФНЧ. На этом принципе построены цифровые УМЗЧ D-класса. Если же хочется запихнуть в один ШИМ-сигнал два аудиоканала, то потребуется кодирование сигнала какой-либо более сложной модуляцией, например, квадратурной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nimnull 9 9 января Опубликовано 9 января (изменено) · Жалоба Нашел про детекторы путем сравнения с пилой... Проще длительности померить в счетчиках контроллера и скинуть их в разные каналы цап. У меня тут другой вопрос возник: а вот реверсивные фильтры им все равно если на входы +1 и -1 подать чуть отличающиеся частоты? Они будут разность частот интегрировать? И ничего больше? 33 минуты назад, EdgeAligned сказал: Если же хочется запихнуть в один ШИМ-сигнал два аудиоканала, то потребуется кодирование сигнала какой-либо более сложной модуляцией, например, квадратурной. Зачем так сложно, квадратурную прикручивать? Все проще делается шириной логической 1 задается напряжение канал R, логического 0, канала L, можно сделать на двух 555. Изменено 9 января пользователем Nimnull Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 9 января Опубликовано 9 января · Жалоба Я ж говорю - плохо, когда базовых знаний нет. 18 часов назад, Nimnull сказал: А вот шим выглядит вот ТАК: и если меняется ширина высокого уровня, то пропорционально меняется и ширина низкого уровня, ибо частота сигнала - постоянна и является точкой отсчета. А то, что вы хотите сделать - взаимно не связанную ширину низкого и высокого уровней, это уже будет иная штука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
