blackfin 16 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба On 1/10/2024 at 11:58 AM, haker_fox said: Я думаю, уважаемый @blackfin имел в виду частоту работы таймера) Да, именно так. Спасибо за уточнение. )) Вопрос в динамическом диапазоне звука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 2 минуты назад, blackfin сказал: Да, именно так. Спасибо за уточнение. )) Вопрос в динамическом диапазоне звука. Тогда поясните - что за "светодиоды" по вашему находятся в таймере? Которые должны работать на 6ГГц. Что это за таймер построенный на светодиодах? И что такое "динамический диапазон звука" и какое он имеет отношение к написанной Вами формуле? Поясните для чайников, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба On 1/10/2024 at 12:00 PM, jcxz said: Судя по этой строчке: Вы не правы. Или каким боком светодиоды относятся к таймеру? Прямым боком относятся. Чтобы обеспечить ДД = 90 дБ, светодиоды должны уметь включаться минимум на 170 пс, а максимум на 170*65536 пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 3 минуты назад, blackfin сказал: светодиоды должны уметь включаться минимум на 170 пс, а максимум на 170*65536 пс. ЗАЧЕМ??? PS: Имхо: Несёте бред какой-то.... Между минимальным и макс. временами включения светододиодов и дин.диапазоном звука нет никакой связи. От слова "совсем". Это уж не говоря о том, что и ни о каком дин.диапазоне звука в 16 бит глубиной, ТС вроде не говорил. Т.е. - он взят вами с потолка. Почему тогда не 32 бита? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Quote ЗАЧЕМ??? Вы, вероятно, забыли про передачу по IR. Отсюда и светодиод. При приведенных параметрах 44100 и 90 дБ ровно оно и получается. Если, конечно, ТСу нужно качество телефонного канала, то цифирки будут совершенно другими и уже вполне приемлемыми. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 1 час назад, тау сказал: И ЦАП древний нужен На R-2R резисторах, с буферным ОУ на выходе. Про 6 ГГц. Не более 1,5 МГц. Поток 44100 × 16 × 2 Гц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 6 минут назад, EdgeAligned сказал: Про 6 ГГц. Не более 1,5 МГц. Поток 44100 × 16 × 2 Гц Это для передачи в цифровом виде. ТС же изначально писал о передаче в аналоговом виде. А для этого достаточно 2*44.1кГц (как писал выше). PS: Всё больше сомневаюсь, что здесь много людей понимающих разницу.... да уж, приплыли... Тему давно пора сносить в "Помощь начинающему". ШИМостроителю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Вообще-то, в аналогичных темах автор не для себя делал, а для блога, бумага всё стерпит, да и рановато ещё — приёмник ИК всяко сложнее, чем пара корпусов логики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба Все так, но если кодировать налоговое напряжение в ширину импульса... , оо, стоп. 16 бит - это 65 тыс значений. Значит, нужно 44100 × 65536 × 2 = 5,7 ГГц. Да, верно, почти 6 ГГ,ц, если ориентироваться на минимально возможную ширину в 1/65536. А вот ИКМ, импульсно-кодовая модуляция, возволит передать именно 16 бит в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 10 января Опубликовано 10 января (изменено) · Жалоба 25 минут назад, jcxz сказал: А для этого достаточно 2*44.1кГц (как писал выше). О как ТС потроллил форум в этой ветке. 5 баллов . Имхо, по планам ТС достаточно 1*44.1кГц. И он прав . Хотя конечно звук будет так себе из-за всяко разных помех светового спектра (лампочки), проникающих в физический канал связи и портящий всю малину. Обычно при ИК связи используется несущая , которая фильтруется весьма узкополосно ( в фотоприемниках обычно не просто светодиод, а светодиод с усилителем и 2-мя фильтрами, один на диапазон света от фотодиода, другой - активный фильтр на несущую) , обеспечивая помехозащищенность но при этом низкую скорость передачи информации. Однако результат не важен, важен сам процесс. Изменено 10 января пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 9 минут назад, тау сказал: Имхо, по планам ТС достаточно 1*44.1кГц. И он прав . ТС вроде озвучивал 2-канальный звук. Каким образом 2-канальный уложится в ШИМ 44кГц? 9 минут назад, тау сказал: Обычно при ИК связи используется несущая , которая фильтруется весьма узкополосно ( в фотоприемниках обычно не просто светодиод, а светодиод с усилителем и 2-мя фильтрами, один на диапазон света от фотодиода, другой - активный фильтр на несущую) , обеспечивая помехозащищенность но при этом низкую скорость передачи информации. Обычно - да. Но это как я понимаю только для защиты от фоновой засветки и от посторонних влияний (типа мерцаний ламп). А (так как частота 44кГц или 88кГц) - близка к частотам, на которых обычно модулируется излучение ИК-диодов, то думаю - можно модулировать свечение ИК-диода прямо самим ШИМ-сигналом. Без ВЧ-модуляции. Хотя возможно тут я не прав, и помехоустойчивость без ВЧ-модуляции будет недостаточной. Надо пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Каким образом 2-канальный уложится в ШИМ 44кГц? В 09.01.2024 в 10:02, Nimnull сказал: Так тут и фишка в том что время когда "1", кодирует один канал, время "0", другой. Надо их разделять при детектировании. длительность 1-цы содержит в себе информацию об одном канале, длительность 0-ля о другом канале. Очень дешево, очень сердито , но помехонеустойчиво совершенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 11 минут назад, тау сказал: длительность 1-цы содержит в себе информацию об одном канале, длительность 0-ля о другом канале. Очень дешево, очень сердито , но помехонеустойчиво совершенно. Тогда это уже не ШИМ получается. Как тут уже верно писали. ШИМ - широтно-импульсная модуляция. В которой инфа передаётся шириной импульса. И кроме того - как тогда обеспечить фиксированную частоту такого сигнала? Частота будет плавать в зависимости от длительностей 0 и 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: Частота будет плавать в зависимости от длительностей 0 и 1 конечно будет , это такой суррогатный ШИМ, где период по задумке пропорционален сумме каналов, а коэффициент заполнения - разности каналов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 10 января Опубликовано 10 января · Жалоба 31 минуту назад, jcxz сказал: Тогда это уже не ШИМ получается. Верно, я об этом говорил ранее и прикладываю картинку того, что должно получиться. Это даже не ШИМ, это просто вид кодирования сигнала, причём не самый удачный. Впрочем, топикстартер, не имея базовых знаний, даже ещё и не догадывается обо всех граблях, поджидающих его на пути. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
