dOb
100 -
8 ОбычныйИнформация о dOb
Обработка сигналов ЭМА толщиномера
dOb ответил artclonic тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Давайте считать: Скорость звука в стали (продольной волны) примерно 1.4мм/мкс. Значит задержка отражённого сигнала будет 4мкс. С какой точностью вам необходимо это измерить? Должен ли он быть аттестован как средство измерения? Рекомендую для начала нащёлкать осциллографом образцы сигналов, загнать их матлаб и терзать различные алгоритмы обработки. А уж потом реализовывать. -
Обычно между датчиком и образцом должна быть иммерсионная жидкость - вода например. Потом следует учесть. В жидкости может распространяться только продольная волна. В твёрдом теле как продольная, так и поперечная. Скорость распространения отличается значительно! Определитесь с какой вы конкретно работаете а то у вас всё будет двоиться. -
Наведение на объект в атмосфере
dOb ответил Salamander тема в В помощь начинающему
А не проще ли взять охотничье ружьё? Дробовик 12-го калибра. Если в утку попадаешь то и в дрон попадёшь.- 81 ответ
- 1
Четыре периода несущей внутри импульса. Зондировать лучше дельта импульсом. Но поскольку полоса пропускания тракта ограничена, то видим несущую, в полосе пропускания. А информацию несёт огибающая. -
Там виден один импульс, заполненный несущей. Как выделить огибающую я уже писал. -
Устройство выборки хранения с памятью
dOb ответил SergeyVas тема в В помощь начинающему
Тогда только оцифровать и хранить в цифровой форме. Подойдёт любой микроконтроллер. -
Делал что то похожее. Алгоритм обработки: Оцифрованную пачку через преобразование Гильберта восстанавливал полный комплексный сигнал. Преобразование Гильберта это БПФ, потом в отрицательных частотах перевернул знак и обратное преобразование Фурье. После по теореме Пифагора восстанавливал амплитуду. Амплитуду аппроксимировал полиномами. Получалась разрешающая способность по времени намного больше частоты сэмплирования. -
На рутьюбе есть лекция по поводу амура. Умножение занимает 32тика, а прочие инструкции в зависимости от того, откуда считываются. Например если из внешней флеш, то совсем медленно.
в штатной работе. А в аварийных ситуациях? когда срочно нужно всё выключать чтоб не спалить.
FFT + FIR на ядре CORTEX M4
dOb ответил TAutomatic тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Можно разбить весь диапазон частот на зоны, для каждого определить спектр а потом склеить. Снять сигнал с SampleRate несколько килогерц, потом перейти на половинную с помощью halfpass FIR с децимацией, и так далее много раз. Делал что то подобное, но использовал TMS32C6XX. -
1) Почитайте Mastering the FreeRTOS Richard Barry. Есть на сайте FreeRTOS. Ядро ARM позваляет делать прерывания вне ОС. Те части программы, которые требуют максимальное быстродействие, разместите в обработчиках этих прерываний. ОС не сможет заблокировать эти прерывания на время своего ковыряния в носу. Прерывания, которые вызывают API функции ОС, должны быть в ОС. В файле FreeRTOSConfig.h сконфигурируй должным образом: configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY, configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY, configMAX_API_CALL_INTERRUPT_PRIORITY
А не кажется ли вам что это оксюморон: С одной стороны одномодовый, с другой стороны широкого спектра? Может быть ошибка перевода?
Я бы отказался от колбэков. Что в них происходит и как долго - неясно. Лучше в прерываниях только собрать информацию и когда всё будет готово выставить флаг. В main в бесконечном цикле или средствами ОС ловить этот флаг и обрабатывать принятую информацию.
- 79 ответов
- gigadevice
- новичок
(и ещё 3 )
C тегом:
Внимательно читайте документацию. Биты флагов помечены как rc_w0 К сожалению китайцы не описали, что это значит, но в документации STM сказано "read/clear (rc_w0) Software can read as well as clear this bit by writing 0. Writing ‘1’ has no effect on the bit value." Я поступаю так: if(TIMER_INTF(TIMER1) & TIMER_INTF_CH0IF ) { TIMER_INTF(TIMER1) = ~TIMER_INTF_CH0IF;
- 79 ответов
- gigadevice
- новичок
(и ещё 3 )
C тегом:
Схема измерения тока в высоковольтной DC цепи
dOb ответил khlenar тема в Схемотехника
Посмотрите сюда: https://idm-plus.ru/catalog/category/datchiki/datchiki-toka/
