Stepanov 9 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Умформер. От мотора постоянного тока работающего от выпрямителей подключенных к фазам. Или умформер с двумя однофазными моторами. И это не шутка. Такой умформер может выдавать такую импульсную мощность (за счет момента инерции) которую не даст никакой разумный электронный блок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Купил сие чудо. Подключил по схеме, все работает только на фазе А 340 вольт, на остальных двух все ок по 240 вольт. Не подскажете в чем загвоздка ? Спасибо заранее! Вот ещё пару фотографий Смущает то что выделенные красным цветом конденсаторы подключены только одним черным проводом, синий провод зацикливаться на нем же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Лучше не трогайте ничего, это скорее всего при отладке разработчики химичили, возможно, что лучше не удастся сделать. Можно ещё раскошелиться на стабилизатор, если жаба не давит. Но до этого можно с фазами перебрать все комбинации, чтобы выравнять напряжения по максимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Как можно выровнять фазы, это на конденсаторах или на обмотке двигателя ? Мне нужно фазу А опустить с 340 на 240 вольт. Сразу же извиняюсь за то что написал что-то не-то ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба 1 час назад, papapapaha сказал: Как можно выровнять фазы, это на конденсаторах или на обмотке двигателя ? Мне нужно фазу А опустить с 340 на 240 вольт. Сразу же извиняюсь за то что написал что-то не-то ... Конечно написали не то, не на 240 Вольт, а до 240 Вольт Да трансформатор на неё поставьте. Можно импульсный преобразователь сделать, но я так понял, что этого Вы не умеете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба В 14.01.2024 в 08:16, papapapaha сказал: мущает то что выделенные красным цветом конденсаторы подключены только одним черным проводом, синий провод зацикливаться на нем же вероятно, они набирают необходимую емкость при настройке в зависимости от характерискик "rotary transformer" Там на бумажке написано, что на фаза А с наивысшим напряжением. Вы напряжение с нагрузкой измеряете или на холостом ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 14 января Опубликовано 14 января (изменено) · Жалоба А где фото подключенного конвертора? По цветам проводов нет ошибок? Он вращается, гудит? Пускатель шелкает? А земля где и какая? Ток холостого хода какой? И главное: Вы 240 Вольт два раза от какого до какого контакта меряли? Изменено 14 января пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Нагрузка по фазам симметрична? Конденсаторы не перепаивайте. Видимо, разработчик просто набирает нужную емкость. Можете еще шильдик вращающегося трансформатора сфотографировать? Кажется, я понял: вы меряли на холостом ходу, поэтому ненагруженная фаза заряжается до амплитуды конденсатора. Включите в нагрузку три лампы накаливания ватт на 100. Только обязательно в "звезду" (Y). То есть один конец каждой лампы к клеммнику, а все оставшиеся концы ламп соедините вместе (виртуальный ноль). Думаю, что все придет в норму. Если нет ламп накаливания (сейчас в сша с этим может быть проблема), попробуйте 3 кипятильника, ТЭНа, мощных резистора. Главное, чтоб они одинаковы были по номиналу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Спасибо Вам ребята! Попробую дать нагрузку и замеры напряжения сниму , отпишу вам ! Что касаемо правильности подключения, отвечу вам так, я подключил правильно, все запускается, плавно начинает вращаться двигатель без лишних шумов, землю взял рядом возле станка, забил в землю три латунных трубы. Так как провод длинной 37 метров, думал лучше землю взять ближе, тут я наверное неправильно поступил, но я думаю не критично... Спасибо вам за советы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 14 января Опубликовано 14 января · Жалоба Земля - это ваша безопасность. Поэтому вы поступили правильно, разместив заземление рядом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 21 января Опубликовано 21 января · Жалоба В 14.01.2024 в 07:25, injener сказал: Нагрузка по фазам симметрична? Конденсаторы не перепаивайте. Видимо, разработчик просто набирает нужную емкость. Можете еще шильдик вращающегося трансформатора сфотографировать? Кажется, я понял: вы меряли на холостом ходу, поэтому ненагруженная фаза заряжается до амплитуды конденсатора. Включите в нагрузку три лампы накаливания ватт на 100. Только обязательно в "звезду" (Y). То есть один конец каждой лампы к клеммнику, а все оставшиеся концы ламп соедините вместе (виртуальный ноль). Думаю, что все придет в норму. Если нет ламп накаливания (сейчас в сша с этим может быть проблема), попробуйте 3 кипятильника, ТЭНа, мощных резистора. Главное, чтоб они одинаковы были по номиналу Подключил звездой три лампочки, как вы говорили, каждая лампа по 250 ват, одна из трех ламп светится ярче, мультиметр показывает как и в прошлый раз 340 240 240 . Сделал замеры на самом генераторе, на выходе все наоборот, 240 340 340 😑 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
umarsohod 1 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба Можно два трансформатора. журнал Радио №11 1997г стр 49 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 16 часов назад, papapapaha сказал: Подключил звездой три лампочки, как вы говорили, каждая лампа по 250 ват, одна из трех ламп светится ярче, мультиметр показывает как и в прошлый раз 340 240 240 . Сделал замеры на самом генераторе, на выходе все наоборот, 240 340 340 😑 Когда метод тыка не работает, давайте читать инструкцию по эксплуатации на преобразователь. Может быть, симметрия напряжений достигается только при номинальных нагрузках (и именно под эти параметры выбирается количество конденсаторов, гасящих реактивную мощность вращающегося трансформатора). Какой-то документ был в составе преобразователя? Ранее на фотографии схемы увидел фразу See roto-con manual...other important information. Посмотрите сами или сфотографируйте этот roto-con manual Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 13 минут назад, injener сказал: Когда метод тыка не работает, давайте читать инструкцию по эксплуатации на преобразователь. Может быть, симметрия напряжений достигается только при номинальных нагрузках (и именно под эти параметры выбирается количество конденсаторов, гасящих реактивную мощность вращающегося трансформатора). Какой-то документ был в составе преобразователя? Ранее на фотографии схемы увидел фразу See roto-con manual...other important information. Посмотрите сами или сфотографируйте этот roto-con manual Только эта схема была вложена, я её выкладывал ранее. Я сообщил о данной проблеме в компанию где преобретал данное устройство, они удивились что напряжение завышено, попросили ещё раз проверить. Я им вчера видео отослал как греется предохранитель без нагрузки как только я подключил нагрузку тэны на 10 кв, предохранитель сгорел. Там установлены два про 10 ампер и один предохранитель 1 ампер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба 54 минуты назад, papapapaha сказал: Только эта схема была вложена, я её выкладывал ранее. Скачал на сайте их инструкцию. Как я и предположил, действительно на холостом ходу они регламентируют разброс напряжений. И есть методика подключения батареи конденсаторов, проверте, пожалуйста, соответствует ли указанному в таблице DIAGRAM B то, что у вас в реальности. Возможно, они просто с завода где-то ошиблись. Если это действительно так, жалуйтесь. Ну, все как в США принято 😀 ROTO-CON®-standard-manual-11091.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
