papapapaha 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба В доме 2 фазы, ЧПУ фрезерный станок нуждается в трех фазах, потребление 11кв. Посоветуйте пожалуйста, как быть? Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, papapapaha сказал: В доме 2 фазы, ЧПУ фрезерный станок нуждается в трех фазах, потребление 11кв. Посоветуйте пожалуйста, как быть? Заранее благодарю! В каком доме? Если в частном, то сходит к электрикам и узнать. Но платить будете как обычное производство, т.е. тариф существенно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба К сожалению нет такой возможности. Нужно только технологическое решение! Спасибо вам за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 9 минут назад, papapapaha сказал: К сожалению нет такой возможности. Нужно только технологическое решение! Спасибо вам за ответ! Дизель-генератор поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Думал, но как серводвигатели и шпиндель себя поведут, им же нужна хорошая синусоида ? Изменено 12 ноября, 2023 пользователем papapapaha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, papapapaha сказал: Думал, но как серводвигатели и шпиндель себя поведут, им же нужна хорошая синусоида ? У генератора идеальная синусоида) Но напряжение от нагрузки сильно меняется, поэтому в любом случае у него будет какая-то схема стабилизации. Так-то можно и от городской сети запитать, поставить преобразователь 220 в трехфазку, только 11 кВт слишком дохрена - однозначно придут электрики выяснять) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 40 минут назад, HardEgor сказал: Так-то можно и от городской сети запитать, поставить преобразователь 220 в трехфазку, только 11 кВт слишком дохрена - однозначно придут электрики выяснять) До этого может и не дойти дело, скрутки или провода раньше сгорят, особенно, если они аллюминиевые. Даже если отбирать поровну от каждой фазы, нужно по 25 А при номинальном потреблении. Но что делать с пусковыми токами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Такой станок явно не для вечерних самоделок, а для производства и заработка. Поэтому если три фазы не идут к станку, значит нужно станок везти к трём фазам, искать небольшое отапливаемое помещение под производство. Перед этим составить план. Изменено 12 ноября, 2023 пользователем vov4ick правильнописание Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, HardEgor сказал: Дизель-генератор поставить. В альтернативу дизельному есть газовый генератор. Газ вроде бы дешевле обойдётся, но это не точно, надо считать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Две фазы в доме быть не может. Или одна или три. Если было три и одна отпала- то пинайте электриков. Две силовые фазы это только в америке бывает. Если станок был под американскую двухфазную сеть 220В то так и говорите сразу- там много проблем будет при переделке. Просто включить не получится. Сами имеем такую проблему со станками second hand. Решения разные бывают, обычно приходится переделывать электросхему станка. Она у Вас есть в каком либо графическом виде? Если же задача обратная- то может помочь серверный безперебойник 3-фазный с однофазным зарядником аккумуляторов. Но такое решение позволит только в пике работать на полной мощности. И дорого это будет т.к обычно надо набрать стек аккумуляторов на большое напряжение- обычно две батареи по 300- 400 вольт на каждую полуволну. Дизель обычно не успевает принимать нагрузку от шпинделя станка при врезании фрезы- нагрузка быстро меняется а приемистость дизелей низкая. Проблему решал большой маховик в генераторе, но это схему управления генератора переделывать надо чтобы получить стабильные переходные процессы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, khach сказал: Две фазы в доме быть не может. Или одна или три. Если было три и одна отпала- то пинайте электриков. Третья фаза обычно отводится под питание подъездного освещения, если меня правильно информировали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 36 минут назад, A.V.Avtomat сказал: Третья фаза обычно отводится под питание подъездного освещения, если меня правильно информировали. Нее, так нагрузку не выровнять - освещение даёт мизер нагрузки, обычно если 3 подъезда, то фазы раскидывают по подъездам, если больше, то распределяют по-другому. Но, я думаю, у человека станок не в многоквартирном доме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Фото электросчетчика в студию ( с заблюреными номерами серийными) и все станет ясно. Шильдик станка тоже не помешает. Возможно самое простое- развязать силу и управлением станка. Управление легко пересадить на однофазку обычно, а вот с силой шпинделя прийдется думать отдельно. Что за движок на силе в шпинедле или это вообще плазма например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 13 минут назад, HardEgor сказал: Но, я думаю, у человека станок не в многоквартирном доме) Тогда ещё лучше - можно установить газовую электростанцию. Метан дешевле всего, это уже точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, khach сказал: Фото электросчетчика в студию ( с заблюреными номерами серийными) и все станет ясно. Шильдик станка тоже не помешает. Возможно самое простое- развязать силу и управлением станка. Управление легко пересадить на однофазку обычно, а вот с силой шпинделя прийдется думать отдельно. Что за движок на силе в шпинедле или это вообще плазма например? Станок фрезерный, старый 1981 года серводвигателья все трехфазные его потребление небольшое, около 5-6 кв. Это пик 11кв. Станок в частном доме в США, тут только две фазы. С помощью каких устройств или приблуд можно получить три фазы? РЕБЯТА, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
