papapapaha 0 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Нужно гуглить по местным помойкам вот это: https://en.wikipedia.org/wiki/Motor–generator Спасибо Вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, papapapaha сказал: Прошу всех простить за не полную информацию об станке, впредь буду осмотрительней! Нашел статьи о смещении фаз, вообще это реально? Красавчик! Станок работает от 3 фаз по 220 вольт 100 %.Наверное буду задавать вопрос на чипмейкере ! Спасибо всем большое! Ещё один вопрос, имея мощный трансформатор можно и двух фаз три получить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, papapapaha сказал: имея мощный трансформатор можно из двух фаз три получить? Нет, трансформаторы на такое не способны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба В 12.11.2023 в 05:22, papapapaha сказал: Думал, но как серводвигатели и шпиндель себя поведут, им же нужна хорошая синусоида ? Они не напрямую же в сеть включены, а через преобразователи частоты, которые выпрямляют сеть. По идее они и от двух фаз должны заводиться. Требования станка к входной сети прописаны где-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Три фазы из одной ( а тут считай одна, потому что сдвига по углу между фазами нет) можно получить большим электродвигателем трехфазным. Мощностью имхо 13*1.7 квт как минимум чтобы обмотку, подключенную к сети не спалить. Подключаем движок одной фазой к сети, плавно разгоняем маломощным мотором, возбуждаем через нагрузку дополнительную чтобы исключить бросок тока, замыкаем нагрузку. Имеем три фазы на выходе. На вал движка крышку от люка или вагонное колесо в качестве маховика тоже желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 9 минут назад, khach сказал: На вал движка крышку от люка или вагонное колесо в качестве маховика тоже желательно. А какой КПД будет у этого монстра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, A.V.Avtomat сказал: А какой КПД будет у этого монстра? Как у электромотора- процентов под 95 при таких мощностях. Маховик нужен чтобы двигатель переменные нагрузки нормально переносил, С крышкой о люка я конечно загнул, маховика от ДВС вполне достаточно. Избыточная мощность нужна потому что нагрузки по фазам не равномерно распределены. И можно спалить одну из обмоток, ту что к сети подключена. Рисовать треугольник токов для такого включения для разных нагрузок мне лениво- поищите в учебниках. Если одну ( питающую) фазу намотать более толстым проводом с пересчетом обмоток то можно и номинальной мощностью мотора обойтись. Но мотать такое обычно перемотчики моторов не берутся, а с появлением частотнков смысл таких извращений сошел на нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Ребята, если я попробую подключить станок к двум фазам, получится хоть частично станок запустить. Или так делать нежелательно ? Всем большое спасибо за ваши ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Если при этом придержать теплуху маслостанции то будут красивые эффекты. Но лучше это делать 4 июля :-) А если серьезно, у вас есть бумажные инструкции на эту машину? Это же доисторическая конструкция 1989 года или около. Нати схемы в сети не реально- американцы не страдали альтруизмом и не сканировали бумажную макулатуру. Найдите в мануалах схему электрических соединенй, посканируйте или сфотографируйте в читаемом варианте и дайте ссылку на файлы тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, khach сказал: Это же доисторическая конструкция 1989 года или около. 81го. Дальше будут вопросы где найти софт и тд. ибо батарейки сели и озу стерлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 34 минуты назад, Vasily_ сказал: 81го. Дальше будут вопросы где найти софт и тд. ибо батарейки сели и озу стерлось. Там же вроде перфолента должна была быть в комплекте с начальными параметрами. tape в названии как бы на это намекает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, khach сказал: Там же вроде перфолента должна была быть в комплекте с начальными параметрами. Должна но не обязана, просто смели в мусорник. Были станки и со специальными цифровыми кассетами, приходилось такие аппараты ремонтировать. Поднять такой агрегат, реально только в случае замены всей электроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Не всей- сервоприводы можно оставить. Мозги выкидывали и ставили linuxcnc. Основной вопрос- жив ли шпиндель и подшипники и какой там привод фабричный. Маслостанция наверно за смену инструмента в основном отвечает в этой странной каруселе под углом которая? Или шпинедль там тоже с гидростатическими подшипниками? Тогда требования к маслостанции совсем другие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Vasily_ сказал: 81го. Дальше будут вопросы где найти софт и тд. ибо батарейки сели и озу стерлось. Батарейки рабочие, вопросов по настройке не будут звучать на этом сайте ;) За мануал сейчас торгуюс, много за него хотят. Станок я забрал рабочим. Там между прочем сввоя ПЗУ есть аж 64 кб.! ОЗУ Изменено 13 ноября, 2023 пользователем papapapaha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Там батарейка память держит. Если от сети отключили а батарейка дохлая- ожидайте сюрпризов. Батарейку менять так чтобы напряжение не просело- подключайте крокодилами вторую временно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
