papapapaha 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 12 минут назад, khach сказал: Там батарейка память держит. Если от сети отключили а батарейка дохлая- ожидайте сюрпризов. Батарейку менять так чтобы напряжение не просело- подключайте крокодилами вторую временно. Да, я в курсе, спасибо вам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Там же вроде перфолента должна была быть в комплекте с начальными параметрами. tape в названии как бы на это намекает. За 42 года она поди пожелтела и ломкая стала - развалится при чтении. Да и тараканы могли лишние дырки (нолики) прогрызть. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба Говорят же, ПЗУ есть. В 1981 году как раз японцы всех в электронике опережали, а тут все какую-то ЕС-ЭВМ увидели. Но всё равно придётся конкретно повозиться, чтобы этот раритет заставить работать в этих условиях. Не каждый осилить сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 14 ноября, 2023 Опубликовано 14 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Говорят же, ПЗУ есть. В 1981 году как раз японцы всех в электронике опережали, а тут все какую-то ЕС-ЭВМ увидели. Но всё равно придётся конкретно повозиться, чтобы этот раритет заставить работать в этих условиях. Не каждый осилить сможет. Если что, повыкидываю всю лектронную часть и сделаю на линуксе, опыт уже есть. Надеюсь до этого не дайдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 20 часов назад, papapapaha сказал: Если что, повыкидываю всю лектронную часть и сделаю на линуксе, опыт уже есть. Да если бы дело было только в линуксе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба В вашем случае лучше мтор-генератора ничего не придумать: выпрямитель, дпт, синхронник или асинхронник с конденсаторами. Другое дело, что дорого это будет. Но городить преобразователь частоты 2 в 3 ещё дороже. Купите промышленный преобразователь, он имеет функцию простого инвертора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 6 часов назад, injener сказал: В вашем случае лучше мтор-генератора ничего не придумать: выпрямитель, дпт, синхронник или асинхронник с конденсаторами. Другое дело, что дорого это будет. Но городить преобразователь частоты 2 в 3 ещё дороже. Купите промышленный преобразователь, он имеет функцию простого инвертора Спасибо Вам! Как загуглить промышленный преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 15 декабря, 2023 Опубликовано 15 декабря, 2023 · Жалоба 6 минут назад, papapapaha сказал: Спасибо Вам! Как загуглить промышленный преобразователь? Например, так frequency converter for motor Поспрашивайте менеджеров по продажам. В вашем случае нужно, чтоб был режим обычного инвертора (такое точно использовал у Шнайдера) и возможность работы от двух фаз. Возможно, к нему трансформатор понадобится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 13 часов назад, injener сказал: Например, так frequency converter for motor Поспрашивайте менеджеров по продажам. В вашем случае нужно, чтоб был режим обычного инвертора (такое точно использовал у Шнайдера) и возможность работы от двух фаз. Возможно, к нему трансформатор понадобится Нашёл вот такое чудо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Без обид. Не думал, что в Америке могут выпускаться такие чудеса. Но для ваших задач может оказаться как раз тем, что надо. В описании как раз указано, что может работать со станками. Электрические машины хорошо держат пусковые токи, перегрузки. Если система управления хорошо регулирует работу своего мотора, то проблем быть не должно. Другое дело, что вращающиеся преобразователи, как по мне, остались в 40х и 50х годах прошлого века. Но, вероятно, в США есть на них спрос в связи с особенностями сетей бытовых потребителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 7 часов назад, injener сказал: Без обид. Не думал, что в Америке могут выпускаться такие чудеса. Но для ваших задач может оказаться как раз тем, что надо. В описании как раз указано, что может работать со станками. Электрические машины хорошо держат пусковые токи, перегрузки. Если система управления хорошо регулирует работу своего мотора, то проблем быть не должно. Другое дело, что вращающиеся преобразователи, как по мне, остались в 40х и 50х годах прошлого века. Но, вероятно, в США есть на них спрос в связи с особенностями сетей бытовых потребителей Только две компании этим занимаются, цены конечно завышены... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба Если приобретете, поделитесь, пожалуйста, с сообществом инструкцией и вообще результатами. Интересный зверь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 16 декабря, 2023 Опубликовано 16 декабря, 2023 · Жалоба 55 минут назад, injener сказал: Если приобретете, поделитесь, пожалуйста, с сообществом инструкцией и вообще результатами. Интересный зверь Обязательно! Спасибо всем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба В 16.12.2023 в 04:57, papapapaha сказал: Нашёл вот такое чудо Так уже ж Вам советовали такое чудо БУшное поискать на сайтах типа Avito. А оно оказалось, что новое продаётся. У нас подобное оборудование на предприятии есть, его специально разрабатывали и делали для цехов. Вот и вспомнил про Детройт и его предприятия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
papapapaha 0 17 декабря, 2023 Опубликовано 17 декабря, 2023 · Жалоба Я с начала представил что это два двигателя, один крутит другой отдает, думаю, слишком много места конструкция занимать будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
