papapapaha
31 -
0 ОбычныйИнформация о papapapaha
Залил на рутуб https://rutube.ru/video/f031fce956a38b4cdae7e20bfac68738/?r=a/
https://youtube.com/shorts/xmu07oy-nww?feature=shared Не знаю по какой причине, не могу вставить другие ссылки, вставляю другое видео подтягивает первое видео. Я закачал на свой ютуб канал, зайдите на на него там ещё одно видео должно быть https://youtube.com/shorts/xmu07oy-nww?feature=shared
конкретно тут неуказано что это третья фаза и сколько градусов между этим третьим проводом ? Спасибо вам!
Полностью согласен с вами, опыт! Я запишу видео в субботу! К сожалению пришлось взять оборудование другого производителя. Напряжение 245 /245/ 265 вольт. Купил трансформатор, да не тот, теперь знаю, есть два типа трансформатора , понижающчие и повышающчие, я купил второй 🙂. К сожалению нет технической возможности замерить сдвиг между фазами в градусах , как только буду знать, сообщу вам.
В итоге я вернул оборудование продавцу, проблема была в одной из обмотки двигателя. В двух словах, не прошло и пол года как я подключил станок! На фазаинвертер подключается две линии по 120 вольт. Я не мог понять, разработчик говорит что он однафазный но по факту две фазы. Американцы называют фазы в домах линиями, они не считают это как две отдельных фазы . Вот такие пироги. Оборудование мне обошлось дороже чем сам станок. Думал в странах СНГ катастрофа, но нет, тут идиотизм намного крепче, нехочу даже описывать все нюансы, слов нехватит. В общем, всем спасибо за проявленый интерес. Если что, задавайте вопросы!
😉 Спасибо, постараюсь !
Не знаю как к вам обращаться по имени но хочу Вас поблагодарить, добрый человек!!! Низкий Вам поклон и самые теплые слова благодарности за Ваш труд!!!
Только эта схема была вложена, я её выкладывал ранее. Я сообщил о данной проблеме в компанию где преобретал данное устройство, они удивились что напряжение завышено, попросили ещё раз проверить. Я им вчера видео отослал как греется предохранитель без нагрузки как только я подключил нагрузку тэны на 10 кв, предохранитель сгорел. Там установлены два про 10 ампер и один предохранитель 1 ампер
Подключил звездой три лампочки, как вы говорили, каждая лампа по 250 ват, одна из трех ламп светится ярче, мультиметр показывает как и в прошлый раз 340 240 240 . Сделал замеры на самом генераторе, на выходе все наоборот, 240 340 340 😑
Спасибо Вам ребята! Попробую дать нагрузку и замеры напряжения сниму , отпишу вам ! Что касаемо правильности подключения, отвечу вам так, я подключил правильно, все запускается, плавно начинает вращаться двигатель без лишних шумов, землю взял рядом возле станка, забил в землю три латунных трубы. Так как провод длинной 37 метров, думал лучше землю взять ближе, тут я наверное неправильно поступил, но я думаю не критично... Спасибо вам за советы!
Как можно выровнять фазы, это на конденсаторах или на обмотке двигателя ? Мне нужно фазу А опустить с 340 на 240 вольт. Сразу же извиняюсь за то что написал что-то не-то ...
Купил сие чудо. Подключил по схеме, все работает только на фазе А 340 вольт, на остальных двух все ок по 240 вольт. Не подскажете в чем загвоздка ? Спасибо заранее! Вот ещё пару фотографий Смущает то что выделенные красным цветом конденсаторы подключены только одним черным проводом, синий провод зацикливаться на нем же.
Я с начала представил что это два двигателя, один крутит другой отдает, думаю, слишком много места конструкция занимать будет...
Обязательно! Спасибо всем!
