umarsohod
47 -
1 ОбычныйИнформация о umarsohod
2 115 просмотров профиля
Должно гудеть только там, где течет ток
Нужно было просверлить отверстие в стене, а где-то в этом районе проходила проводка к розетке. Для поиска скрытой проводки использовал такой способ. Поскольку два провода между собой расположены на некотором расстоянии, магнитное поле не идеально скомпенсировано, и его можно обнаружить. В качестве датчика использовал небольшой 50-герцовый трансформатор от блока питания. Спилил часть сердечника со стороны вторичной обмотки (обычно на таких траннсах обмотки раздельные). А первичную обмотку подключил к усилителю. И , если подносить транс к проводу с током, то, соответственно, в колонках (а лучше в наушниках) начинает гудеть 50герц. Чтобы убедиться , что это именно "нужные 50герц" в розетку подключил нагрузку(настольную лампу) и включал/выключал. Правда расстояние обнаружения было небольшое, несколько сантиметров.
Можно два трансформатора. журнал Радио №11 1997г стр 49
Там, конечно, не все сердечник, я думаю килограмма 4, плюс первый транс. Итого 10вт активных потерь, от которых никуда не дется. Усилок нужно помощнее. Почему нельзя поднять частоту? хотя-бы для эксперимента.
Сколько второй транс весит? Потери в железе до 2х вт/кг Попробуйте повысить частоту
Для того, чтобы видеть, стартовал проект или нет.
Исходники - https://marsohod.org/413-mbftdi-sources Там есть програмка для разбери, можно попробовать адаптировать.
На CONF_DONE и NSTATUS и nCONFIG подтяжки обязательно. Удивительно , что у вас вообще стартует. Эти пины еще куда-то подключены?
Flip-Fp0p - браво. Господа инженеры - учите Квартус, там есть все.
Надо же было столько копьев сломать из за ерунды. DDIO в МАХ10 есть. Пример использования - https://marsohod.org/projects/proekty-dlya-platy-marsokhod3/307-max10-hdmi
Поведение "altera_onchip_flash_block" очень похоже на поведение "ALT_UFM_NONE" для MaxII, почитайте на него документацию. Но я разбирался только с тем , что мне было нужно. Младший бит "ardin" действительно похож на вход сдвигового регистра адреса, но какой длинны этот регистр неизвестно . Я задвигаю 512 нулей "впрок".И данные действительно начинаются не сначала. К модулю есть параметр "ADDR_RANGE1_OFFSET(512)", но его изменить у меня не получилось.
Я думаю, вы что-то неправильно пробуете. Почитайте внимательно ворнинги компилятора.
Вам для какой цели это нужно? Если просто все подряд прочитать, можно так - https://github.com/marsohod4you/M02mini/blob/master/forth_j1/ufmr.v
У нас пару раз была похожая проблема, но в чем причина не знаю. https://marsohod.org/forum/7-mbftdi/4783-mbftdi-i-signaltap-oshibka
