irfps 0 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба Добрый день. Столкнулся с трудностью зажигания дуги в Ксеноновой лампе. В модели все работает, на практике нет. ВВ источник работает, разрядник с зазором в 1мм пробивает(S1), как я понимаю, это около 3кв. После ВВ тр-а(K3), в отвертку пробивает разряд длинной в 10мм, но, в колбе лампы пробоя нет. Лампа, точно исправная. Понятно, что трудность, скорее всего возле ВВ тр-а. Тестировал ВВ тр-р на ферритовом стержне от приемника, обмотки 2вит. и 40 вит. и на кольце R36, Эпкос N87, с эпоксидным покрытием, с тем же количеством витков. В качестве изоляции применена полиэстеровая лента, в три слоя. ВВ конденсатор пленочный 2н-2кв, 2 параллельно -2 последовательно, и того 4н. Тестировал и с ВВ конденсаторами, дисковыми, но с ними результат существенно хуже. С ВВ тр-ом на кольце, результат лучше, иногда возникает неуверенный пробой в лампе. Изменение числа витков от 1 до 5 первичной обмотки и от 10 до 60 вит у вторичной обмотки ВВ тр-а ничего не дали. Подскажите пож., в какую сторону посмотреть. TestIGN.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба там 20кВ и выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба dn31[1].pdf hid_lamp.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба Однозначно нерабочее нагромождение деталей. Обычно делают собственно питание, т.е. низковольтный источник тока (т.е. как для светодиодов), и последовательно с ним вставляют вторичку трансформатора поджига, которая, да, на 20 кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Электронщик Благодарю. К сож. у меня другой тип лампы. Похоже на ДКсШ150, ДКсШ200. Plain Однозначно нерабочее нагромождение деталей. Не очень понятно, что имелось в виду. Модель вполне рабочая. В этой модели, только схема ВВ зажигания. С которой есть трудность. Нет пробоя лампы ВВ импульсом зажигания, не могу понять почему. Вот схема и модель источника тока. С49, в схеме, это разрядник. FixE42Rel.asc Fixa.pdf Изменено 20 августа, 2023 пользователем irfps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, irfps said: Вот схема и модель источника тока. С49, в схеме, это разрядник. Т.е. судя по схеме, C48 разряжается на L22 через резистор R5 51 Ом? Зачем ? Энциклопедия по машиностроению XXL, особенности питания ксеноновых ламп. для примера - схема с похожей лампой, поджиг с помощью разрядника. Еще пример, от Микрочипа. Automotive Headlamp HID Ballast Reference Design ,FIGURE B-7: IGNITER CIRCUIT SCHEMATIC 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба Доброе утро. izerg R51 служит для подавления паразитных осцилляций. Он, особо, ни на что не влияет и в данный момент, перемычка. С ним(5ом) переходные процессы очень быстро заканчиваются, но и несколько ослабевает коронный разряд. Предусмотрен на случай борьбы с помехами. Такие схемы включения видел, по ним и сделал прототип, только он не работает. HID, это несколько другая, лампа. Расстраивает отсутствие описания ВВ тр-а, для зажигания, перерыл интернет, так и не нашел. Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 51 минуту назад, irfps сказал: Такие схемы включения видел, по ним и сделал прототип, только он не работает. HID, это несколько другая, лампа. А как ваша лампа называется? Вы так ничего про её параметры не написали, только про отвертку) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 14 часов назад, irfps сказал: Не очень понятно, что имелось в виду. Модель вполне рабочая Во второй схеме деталей тоже сильно перебор, и модель нерабочая. Зачем вообще было изобретать, тем более на одном транзисторе и без ККМ,— какие проблемы купить готовый балласт, ну или светодиодный БП, и к нему добавить поджиг. Трансформатор делается обыкновенно, вторичка секциями или прорежена, импульс порядка 200 нс, можно даже на стержне намотать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 22 часа назад, irfps сказал: Столкнулся с трудностью зажигания дуги в Ксеноновой лампе. Бесплатный совет - поинтересуйтесь, как поджигается дуга в сварочных источниках... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Plain Модели рабочие. Возможно, у Вас симулятор не работает? Не очень понятно, Что Вы имеете в виду? Нет ли возможности поконкретнее указать? Зачем ккм? Готовые БП не подойдут, но это и не важно, он уже сделан и работает так, как нужно. Трудность есть с первичным пробоем лампы. Как намотать секциями провод, диаметром 1,4мм? quark Это я уже сделал. HardEgor Как писал выше, лампа ДКсШ150. Благодарю. Изменено 21 августа, 2023 пользователем irfps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба Если надо поджигать горячую лампу, то трансформаторные поджигалки не справлялись. Зато пожигатель на генераторе Маркса на газовых разрядниках на 600в или 1 кв на каскад справлялся очень хорошо. Конечно требовалось около 16-20 каскадов, в основном из за того что вв разрядники на киловольты не найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, irfps сказал: Как писал выше, лампа ДКсШ150. http://www.komisc.ru/mathematics/Colleagues/panko/articles/07.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 · Жалоба 17 часов назад, irfps сказал: Как намотать секциями провод, диаметром 1,4 мм Обычно дисками мотают, т.е. спирали, с шагом между витками и между ними. Если трубогибочного станка нет, делают оснастку, в пределе набор трубок, либо просто берут стержень подлиннее или потолще, может ещё делят его на два или четыре, затем добавляют изоляции и мотают в один слой. А почему не работает — ну эти 1,4 мм очевидно такие же наугад, как и те 2/40 витков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irfps 0 22 августа, 2023 Опубликовано 22 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. HardEgor Читал эту статью, такой способ к сож. не очень подходит, так как сильно ограничен в обьеме, так не сделать. Благодарю. khach Не понятно как такое применить? У лампы 2 вывода и поджигающего электрода нет. Plain Вам виднее. Изменено 22 августа, 2023 пользователем irfps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
