Схема зажигания дуги
Добрый день.
Столкнулся с трудностью зажигания дуги в Ксеноновой лампе.
В модели все работает, на практике нет. ВВ источник работает, разрядник с зазором в 1мм пробивает(S1), как я понимаю, это около 3кв. После ВВ тр-а(K3), в отвертку пробивает разряд длинной в 10мм, но, в колбе лампы пробоя нет. Лампа, точно исправная. Понятно, что трудность, скорее всего возле ВВ тр-а. Тестировал ВВ тр-р на ферритовом стержне от приемника, обмотки 2вит. и 40 вит. и  на кольце R36, Эпкос N87, с эпоксидным покрытием, с тем же количеством витков. В качестве изоляции применена полиэстеровая лента, в три слоя. ВВ конденсатор пленочный 2н-2кв, 2 параллельно -2 последовательно, и того 4н.  Тестировал и с ВВ конденсаторами, дисковыми, но с ними результат существенно хуже. С ВВ тр-ом на кольце, результат лучше, иногда возникает неуверенный пробой в лампе. Изменение числа витков от 1 до 5 первичной обмотки и от 10 до 60 вит у вторичной обмотки ВВ тр-а ничего не дали.
Подскажите пож., в какую сторону посмотреть.
TestIGN.asc
Однозначно нерабочее нагромождение деталей.
Обычно делают собственно питание, т.е. низковольтный источник тока (т.е. как для светодиодов), и последовательно с ним вставляют вторичку трансформатора поджига, которая, да, на 20 кВ.
Электронщик
Благодарю.
К сож. у меня другой тип лампы. Похоже на ДКсШ150, ДКсШ200.
Не очень понятно, что имелось в виду. Модель вполне рабочая.
В этой модели, только схема ВВ зажигания. С которой есть трудность. Нет пробоя лампы ВВ импульсом зажигания, не могу понять почему.
Вот схема и модель источника тока.
С49, в схеме, это разрядник.
FixE42Rel.asc Fixa.pdf
Изменено пользователем irfps
Т.е. судя по схеме, C48  разряжается на L22 через резистор R5 51 Ом?  Зачем ?
Энциклопедия по машиностроению XXL, особенности питания ксеноновых ламп.
для примера - схема с похожей лампой, поджиг с помощью разрядника.
Еще пример, от Микрочипа. Automotive Headlamp HID Ballast Reference Design ,FIGURE B-7: IGNITER CIRCUIT SCHEMATIC
Доброе утро.
izerg
R51 служит для подавления паразитных осцилляций. Он, особо, ни на что не влияет и  в данный момент, перемычка. С ним(5ом) переходные процессы очень быстро заканчиваются, но и несколько ослабевает коронный разряд. Предусмотрен на случай борьбы с помехами.
Такие схемы включения видел, по ним и сделал прототип, только он не работает.  HID, это несколько другая, лампа.
Расстраивает отсутствие описания ВВ тр-а, для зажигания, перерыл интернет, так и не нашел.
Благодарю.
51 минуту назад, irfps сказал:
А как ваша лампа называется? Вы так ничего про её параметры не написали, только про отвертку)
14 часов назад, irfps сказал:
Во второй схеме деталей тоже сильно перебор, и модель нерабочая.
Зачем вообще было изобретать, тем более на одном транзисторе и без ККМ,— какие проблемы купить готовый балласт, ну или светодиодный БП, и к нему добавить поджиг.
Трансформатор делается обыкновенно, вторичка секциями или прорежена, импульс порядка 200 нс, можно даже на стержне намотать.
22 часа назад, irfps сказал:
Бесплатный совет - поинтересуйтесь, как поджигается дуга в сварочных источниках...
Добрый вечер.
Модели рабочие. Возможно, у Вас симулятор не работает?
Не очень понятно, Что Вы имеете в виду? Нет ли возможности поконкретнее указать?
Зачем ккм? Готовые БП не подойдут, но это и не важно, он уже сделан и работает так, как нужно. Трудность есть с первичным пробоем лампы.
Как  намотать секциями провод, диаметром 1,4мм?
quark
Это я уже сделал.
HardEgor
Как писал выше, лампа ДКсШ150.
Благодарю.
Если надо поджигать горячую лампу, то трансформаторные поджигалки не справлялись. Зато пожигатель на генераторе Маркса на газовых разрядниках на 600в или 1 кв на каскад справлялся очень хорошо. Конечно требовалось около 16-20 каскадов, в основном из за того что вв разрядники на киловольты не найти.
3 часа назад, irfps сказал:
http://www.komisc.ru/mathematics/Colleagues/panko/articles/07.pdf
17 часов назад, irfps сказал:
Как намотать секциями провод, диаметром 1,4 мм
Обычно дисками мотают, т.е. спирали, с шагом между витками и между ними.
Если трубогибочного станка нет, делают оснастку, в пределе набор трубок, либо просто берут стержень подлиннее или потолще, может ещё делят его на два или четыре, затем добавляют изоляции и мотают в один слой.
А почему не работает — ну эти 1,4 мм очевидно такие же наугад, как и те 2/40 витков.
Добрый вечер.
HardEgor
Читал эту статью, такой способ к сож. не очень подходит, так как сильно ограничен в обьеме, так не сделать.
Благодарю.
khach
Не понятно как такое применить? У лампы 2 вывода и поджигающего электрода нет.
Вам виднее.
