irfps
28 -
0 ОбычныйИнформация о irfps
Модуль от БП TDK-Lambda
irfps ответил LLLLLLLLLL тема в Силовая Преобразовательная Техника
Понятно. Благодарю. -
Добрый день. LLLLLLLLLL Трансформатор очень просто отклеивается, если подогреть феном, немного более 100ц. Я имел в виду другой модуль, от Веги. Вот этот. Если есть возможность, сделайте пож. фотку с хорошим разрешением, с 2-х сторон. Нигде не могу найти его схему. Там все очень просто, примерную модель сделал, но не хватает мозгов понять некоторые моменты. Благодарю. MUs2.asc -
Добрый вечер. LLLLLLLLLL Принесли такой же источник в ремонт.(МП4) Модуль разбирается очень не просто, но, тем не менее, удалось это сделать. Внутри косой мост. Второй канал стабилизируется с помощью МУ(МУ под белой крышкой). Подскажите пож., не будет ли у Вас возможности сделать более четкие снимки модуля от Веги(того, что в начале темы). Есть желание понять как работает схема управления, а номиналы не все видны. -
Схема зажигания дуги
irfps ответил irfps тема в Высоковольтные Устройства - High-Voltage
Очень рад за них. Как и мое бесполезное общение тут. -
Добрый день. Сегодня не очень удачный день. Продолжил изучение ВВ трансформатора. Система зажигания оказалось очень нестабильной, небольшое изменение геометрии приводит к полной неработоспособности. Удалось оценить ширину импульса, она оказалась равной 5-9нс. По этому, все мои модели не верны и задачу необходимо рассматривать с точки зрения радиофизики. Так как, размеры конструкции, сравнимы с длинной волны. То есть, рассматривать стоит эту конструкцию, как диполь с удлиняющей катушкой. И тут, очень важно оказаться в пучности напряжения, иначе пробоя не будет. К сож., рассчитать это, практически невозможно. Как и стабильная работоспособность такой конструкции вызывает сомнения. В процессе, выяснилось, что пленочные конденсаторы типа К78-2, во время работы деградируют. С 4н7 до 1н. Похоже необходимо применить какой то другой тип, или добавить последовательно с разрядником проволочный резистор. В добавок к этому, похоже деградирует сердечник, что вовсе не понятно и подлежит более подробному изучению. Но факт, остается фактом, через некоторое время перестает работать. Если ВВ т. заменить на такой же, продолжает работать. Перемотка обмоток, на том же сердечнике, не помогает. -
Добрый вечер. Удалось выкроить немного времени, продолжил изучение системы зажигания ксеноновой лампы. Последовательная схема. ВВ тр-р. ферритовый стержень 8мм, первичная обмотка 2вит провод 0.8мм, намотана вблизи начала вторичной обмотки, по верх нее, вторичная обмотка 23вит, виток к витку, провод 1.3мм. Как и писал выше, пробоя с таким трансформатором нет. Изменяя зазор разрядника с 0.5мм до 1.55мм, результата не дали, увеличение емкости с 1нф до 10 нф., так же не привели к результату. Это то, на чем я остановился прошлый раз. Поразмыслив пришел к выводу, что причина скорее всего, в Ls. Перемотал трансформатор, как авто, с отводом от 2-го витка, изредка появился пробой лампы. Предположив, что трудность может быть в разряднике, поменял местами разрядник и вв. конденсатор местами и, что странно пробой стал увереннее. Правильная схема, где разрядник к земле, с лева.(схема Т1). Но, что странно, зазор и накопительная емкость, мало влияли на пробой. Предположил, что не хватает Lm, слишком быстро насыщается сердечник и не передает достаточное количество энергии. Перемотал трансформатор более тонким проводом, теперь обмотка стала 50вит с отводом от 4-го витка. И пробой стал стабильным.(смотри модель T2). Теперь осталась понять, что делать дальше, ВВ тр-р стал в 2 раза длиннее и не входит в корпус. В ближайшее время проверю параллельную схему зажигания. HardEgor Да, это так, вопрос, только в погрешности. T1.asc T2.asc -
Добрый день. 3phase Модель ВВ трансформатора на стержне, в Ltspice, при зазоре более 5мм, будет стремиться к модели на стержневом сердечнике. Трудность в том, что достоверность модели будет упираться в правильные исходные данные, а именно в Ls и в паразитные емкости. Которые оценить возможно, но очень не точно. Есть еще один момент, это емкости и индуктивности монтажа(конструктив). Это, так же плохо оцениваемые величины. К сож. эти величины весьма существенны, в отличие от многих других решений, где ими возможно пренебречь, по этому могут привести к неработающей конструкции. -
Добрый день. Нашел в инете фото плазмотрона. Изготовленный ВВ тр-р очень похож, только намотан не шиной, а проводом 1.4мм, виток к витку. izerg Забейте в поиск Coil32 - Расчет катушки на ферритовом стержне Для расчета необходимы, параметры сердечника, радиус катушки, шаг намотки, диаметр провода. -
Доброе утро. Электронщик В авто ксенонах используется совсем другая лампа. Похожие лампы, ВВтр-р на ферритовом стержне уверенно поджигает. Что то с шрифтом происходит. Подскажите пож., как это отключить? Plain И что этим возможно измерить? Параметры резонанса ВВт. поменяются и какая будет достоверность измерений? -
Добрый вечер. Yuri7751 Из трансформатора. Это же строчник от телевизора. А 21 конденсатор включён очевидно последовательно. У автора, видимо используется лампа с существенно меньшим напряжением пробоя. По этому, там не требуется 30кв. Иначе стрелять будет куда угодно, но не туда куда надо. Про разрядник, доступен только атмосферный разрядник(2 электрода с зазором). Напряжение пробоя сильно зависит от атмосферы и еще много чего, пробой возможен и при 5кв, и при 20кв. Именно по этому, эта конструкция не будет работать стабильно. Бытовые условия, это, как максимум, чип-дип. Кое что есть, но высокое импульсное напряжение, померять нечем. Было бы не надо, не обращался. Вы привели статью от Кермекс. По этому же принципу и выполнено мое решение. И оно вполне рабочее. Там атмосферный разрядник на 2-4кв и с ним трудности нет. Он срабатывает, пока лампа не загорится. Для устойчивого зажигания есть RCD цепь, которая обеспечивает поддержание дуги, до того момента, пока в дросселе прямоходного конвертора не разгонится необходимый ток. На хх ходу, на лампе 130в, после зажигания- стабилизация тока с начальной поддержкой. Никакой прогрев стриммера там не нужен. Если первичный пробой происходит, лампа прекрасно зажигается и горит. Трудность в том, что нет первичного пробоя. Очевидно, что она сосредоточенна около разрядника, ВВ конденсатора и ВВ трансформатора (скорее всего в нем она и есть). Трансформатор выполнен не ферритовом стержне, ВВ обмотка, 50 вит провода 1.4мм, виток к витку и обмотка возбуждения, 2вит, провод 1мм, намотана по верх ВВ обмотки, вблизи ее холодного конца. Тестировал аналогичный ВВ тр-р, намотанный на кольце R36, с ним пробой крайне редко происходил и лампа загоралась сразу. Замена на высокопроницаемое аморфное кольцо, так же результата не дало. Видимо, есть какая то хитрость в изготовлении таких ВВ трансформаторов, но, в чем она и как сделать правильно, понимания пока нет. Понятно, что трансформатор хитрый с собственными резонансами, которые не промоделировать, при пробое наблюдается достаточно сильная магнитострикция, значит есть и механические, по мимо электрических, резонансы. Скорее всего , по этому и не работает. Вот и поинтересовался. HardEgor Мне такой разрядник не сделать, нет станков. Да, и напряжение пробоя в нем, будет очень нестабильно, может и 30кв не пробить, а в иных условиях достаточно и 6кв. По этому , такое решение не подходит, да и громоздкое оно очень. Baza Да, предположительно, что похожее и необходимо. К сож., как исполнен ВВ тр-р, внятной информации не нашел. Схемы есть, они очень похоже на мою, особенно, в плазморезах. Вот, только напряжение пробоя, там сильно меньше. -
Доброе утро. Yuri7751 Позвольте не согласится. 30кв пробивает несколько сантиметров воздуха, сложно представить такой разрядник, поскольку пробивать его должно при 30кв, а не при 2кв, или 6кв. Как подсказали уважаемые форумчане, для пробоя лампы необходимо 20+кв. По моему, не профессиональному мнению, построить такой разрядник (пробиваемый при 25кв), в бытовых условиях не возможно. Предположительно, есть серийные разрядники с какой то хитрой средой, но это , точно, не для моих возможностей. Зазоры, так же должны быть большими, иначе стрелять будет во все стороны. Если посмотреть первую и вторую модель, там и предложена ровно такая схема зажигания. Разница в том, что ВВ тр-р, в моем случае, имеет отдельную обмотку возбуждения, а статье, эта обмотка выполнена в виде отвода. По мему мнению, разрядник и ВВ конденсатор нужно поменять местами, это уменьшит стресс диода. Благодарю, очень познавательная статья. -
Добрый вечер. khach Очень интересно! Не очень понятно откуда берутся 30кв для пробоя лампы. Благодарю. -
Добрый вечер. HardEgor Читал эту статью, такой способ к сож. не очень подходит, так как сильно ограничен в обьеме, так не сделать. Благодарю. khach Не понятно как такое применить? У лампы 2 вывода и поджигающего электрода нет. Plain Вам виднее. -
Добрый вечер. Plain Модели рабочие. Возможно, у Вас симулятор не работает? Не очень понятно, Что Вы имеете в виду? Нет ли возможности поконкретнее указать? Зачем ккм? Готовые БП не подойдут, но это и не важно, он уже сделан и работает так, как нужно. Трудность есть с первичным пробоем лампы. Как намотать секциями провод, диаметром 1,4мм? quark Это я уже сделал. HardEgor Как писал выше, лампа ДКсШ150. Благодарю. -
Доброе утро. izerg R51 служит для подавления паразитных осцилляций. Он, особо, ни на что не влияет и в данный момент, перемычка. С ним(5ом) переходные процессы очень быстро заканчиваются, но и несколько ослабевает коронный разряд. Предусмотрен на случай борьбы с помехами. Такие схемы включения видел, по ним и сделал прототип, только он не работает. HID, это несколько другая, лампа. Расстраивает отсутствие описания ВВ тр-а, для зажигания, перерыл интернет, так и не нашел. Благодарю.
