Перейти к содержанию
Кастомный нагреватель
Не факт что правильно выбрал ветку форума/форум. Если что, подскажите где спросить про такое уместнее.
Есть интерес сделать замену кальянному калауду- вместо углей использовать электрический нагреватель. Температура до 150-200гр.Ц., мощность без понятия, подберу в процессе, питание тоже не особо важно.
Ищу варианты плоского изолированного нагревателя, диаметром около 70мм. Изолированного, потому что корпус калауда будет из болванки алюминия, выточенной в виде стакана на токарном станке.
Думал что выбрать и остановился на залитой спиральной вольфрамовой нити огнеупорным цементом (керамикой), как в старых электрических плитках, типа вот такого:
Спойлер
Только не укладывать в пазы, а прям залить целиком, получив такой блинчик со спиралью внутри и 2мя выводами снаружи. Понравился именно этот вариант, потому что нужна максимально равномерная передача тепла на нижнюю стенку алюминиевого стакана, избегая локальных перегревов. Не знаю что это за материал и реально ли вообще добиться его затвердевания в домашних условиях (максимум духовка есть). Может кто-то в курсе или имел с этим дело?
В теме нагревателей знаю очень мало. Буду признателен, если подскажите что-то более оптимальное для моей задачи.
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Керамический нагреватель от паяльника вставленный прямо в ваш стакан.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Vasily_ сказал:
Разобрал я свой Quick 969. В паяльнике нагреватель керамический в виде вытянутого узкого цилиндра. Мой стакан будет 70 мм в диаметре и высотой 30 мм. Надо равномерно прогревать дно стакана диаметром 70 мм. Нагреватель от паяльника с этим не справиться- маленькая площадь соприкосновения и не подходящая форма. Нужен нагреватель в виде "блинчика" под мои размеры или хотя бы приблизительно.
По сайтам лазил, начал обзванивать- многие заказывают уже готовые керамические формы из Китая, другие без понятия. Дошел до строй компаний- советуют огнеупорный цемент или периклаз. Я посмотрел что его мешают с гравием песком и тд то есть получается какой-то крупнодисперсный раствор для строительства, а не для аккуратных форм нагревателей. Ищу дальше...
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Turgenev сказал:
резисторы серии SQP должны вас порадовать...
Ссылка на сообщение
1 час назад, Turgenev сказал:
Запросто справится, и с формой у него все хорошо. Дюраль очень хорошо проводит тепло, так что форма нагревателя в вашем случае пофигу.
Ссылка на сообщение
Это керамика Al2O3, грубо говоря корунд. Спекают мелкодисперсный порошок в печах.
Можно и цемент использовать, и периклаз, а наполнителем тонкодисперсный песок или оксид титана, только теплопроводность этих материалов будет небольшая.
Лучше просто поискать мини-нагреватель-печка на алиэкспрессе)
Ссылка на сообщение
Явно чего-то не понимаю. Как нагреватель в виде трубки нагревателя паяльника или цементного резистора нагреет равномерно и за несколько минут до 200 градусов вот эту конструкцию:
Спойлер
Там же локальные перегревы будут и площадь соприкосновения маленькая: у трубки паяльника точно, у резисторов если их несколько только поставить и кочегарить до 200 градусов. Поясните, пожалуйста, что вы имели в виду.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Turgenev сказал:
Вы сами загадками говорите)
Но наконец-то рисунок появился, теперь бы еще понять какие точки надо греть и в каком месте, дно или стенки или все вместе? и куда тепло направлять?
Ссылка на сообщение
такое?
Ссылка на сообщение
19 часов назад, HardEgor сказал:
Понял.
Посмотрите на иллюстрации. Обычно делают так: в чашу накидывают смесь табака (красного цвета), сверху на чашу ставят металлический стакан (калауд), в калауд кладут разожженные угли, чтобы из табачной смеси начал испаряться глицерин и кальян в целом начал из-за этого дымить.  Задача моего нагревателя заменить угли. Диаметр стакана около 70 миллиметров.
Спойлер
Как забивать кальян с калаудом? Инструкция как правильно забить чашу с  калаудомОтзыв о Устройство контроля нагрева табака Kaloud Lotus для кальяна | Очень  полезная вещь в арсенале любителей кальяна!
16 часов назад, izerg сказал:
такое?
То, что одевается вокруг не подойдет. А нагреватели типа ф16 и тд как у вас на картинке подошли бы, чтобы вложить их в металлический стакан и положить на самое дно. Но оч сомневаюсь что их мощности хватить раскочегарить до 200 градусов за несколько минут. Не могу найти их в интернете, не подскажите как называются?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Turgenev сказал:
я так понимаю угли это древесный уголь? у них температура горения под 1000 градусов, я не 200, как вы предполагаете.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Древесный_уголь
Ссылка на сообщение
6 минут назад, HardEgor сказал:
но вы ведь не будете утверждать, что та алюминиевая фиговина нагревается до 1000
Ссылка на сообщение
1 час назад, tgruzd сказал:
в каком месте я должен утверждать что какая-то фиговина нагревается до 1000?
Ссылка на сообщение
То что одевается - вообще-то пример "изготовление нагревателя любой формы", в данном случае стакан, ничего не мешает выгнуть в форму хоть плоского блина , хоть куба / пирамиды, кому что надо...
...понятно, печально.  Это не "тип ф16" , а ... "диаметр диска может быть 16 ... 25... 40 ... да хоть 100 мм" , фото - для примера изготовитель приводит, как и диаметры - условно показаны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
