Turgenev 1 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 11 минут назад, HardEgor сказал: Надо было сначала помыть растворителями, а теперь придётся счищать окалину) А сама она не прогорит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: А сама она не прогорит? Ну, электроплитки с открытой спиралью уложенной в канавку докрасна раскаляются, и ничего. Вот такие https://festima.ru/docs/106283925/moscow/elektroplitka-sssr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) · Жалоба В 07.10.2023 в 16:40, HardEgor сказал: Ну, электроплитки с открытой спиралью уложенной в канавку докрасна раскаляются, и ничего. Вот такие https://festima.ru/docs/106283925/moscow/elektroplitka-sssr Нет, то что нихром не прогорит (до 1300 гр. Ц.) я понимаю, я имел в виду прогорит ли этот черный слой "непонятно чего", если прокалить нихромовую ленту подольше, чтобы перестало дымить. Изменено 8 октября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, Turgenev сказал: я имел в виду прогорит ли этот черный слой "непонятно чего" Телепатический химанализ, это что-то новенькое) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, HardEgor сказал: Телепатический химанализ Да хватит вам, я обращаюсь скорее к опыту. Вряд ли ленту начали чем-то покрывать с мая 2023 года. Изменено 8 октября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба On 4/27/2023 at 1:40 PM, jcxz said: В более-менее серьёзных 3D-принтерах, нагреватель питается не от 12V, а уже от 24V. Оно вроде тоже как безопасное. Нагреватель кровати. до 36 вольт безопасно. На советских заводах у монтажниц паяльники на 36 вольт были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба В 07.10.2023 в 14:31, Turgenev сказал: А сама она не прогорит? Проверить не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, Vasily_ сказал: Проверить не судьба? Ну раз спрашиваю, наверное, есть причины или как по вашему, а? Живу в квартире, отсутствие нормальной вытяжки, высокий этаж, шибнутые соседи, нет розетки на открытом воздухе. Чтобы это провернуть в квартире надо быть уверенным, что получиться, потому что стоить мне это будет дорого, проще с продавцом разобраться или что-то новое присмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Turgenev сказал: Живу в квартире, отсутствие нормальной вытяжки, высокий этаж, шибнутые соседи, нет розетки на открытом воздухе. Чтобы это провернуть в квартире надо быть уверенным, что получиться, потому что стоить мне это будет дорого, проще с продавцом разобраться или что-то новое присмотреть. Выносите на улицу и там подключаете к автомобильному аккумулятору. Тем более в ленте можно к любой точке подключиться. Соседям скажите что пытаетесь получить волшебный дым) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба В 08.10.2023 в 23:27, Turgenev сказал: Ну раз спрашиваю, наверное, есть причины или как по вашему, а? Причины надуманные. В 08.10.2023 в 23:27, Turgenev сказал: Живу в квартире, отсутствие нормальной вытяжки, высокий этаж, шибнутые соседи Кадило которое вы собираете производит дыма в разы больше чем дымящийся нихром! Вы когда что-то жарить на кухне собираетесь вы похоже соседей тоже спрашиваете. В 08.10.2023 в 23:27, Turgenev сказал: Чтобы это провернуть в квартире надо быть уверенным, что получиться, потому что стоить мне это будет дорого, проще с продавцом разобраться или что-то новое присмотреть. Если нет уверенности, нужно дома просто смотреть телевизор и ничего не трогать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба В 09.10.2023 в 07:54, HardEgor сказал: волшебный дым Если не дунуть, чуда не произойдёт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 5 января Опубликовано 5 января · Жалоба В 22.12.2022 в 20:56, Turgenev сказал: Температура до 150-200гр.Ц., мощность без понятия, подберу в процессе, питание тоже не особо важно. Ищу варианты плоского изолированного нагревателя, диаметром около 70мм. Изолированного, потому что корпус калауда будет из болванки алюминия, выточенной в виде стакана на токарном станке. Думаю, Ваш стакан вполне возможно греть снизу, галогеновой лампой с отражателем. Подобный метод применяется в ИК паяльных станциях. Поверхность стакана, обращенную к лампе, крайне желательно зачернить каким-нибудь теплостойким покрытием. Существуют конторы и умельцы, которые делают разные покрытия на заказ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 21 6 января Опубликовано 6 января · Жалоба В 05.01.2024 в 05:40, SNGNL сказал: Думаю, Ваш стакан вполне возможно греть снизу, галогеновой лампой с отражателем. Подобный метод применяется в ИК паяльных станциях. Там КПД будет низкий, если эту басню питать от аккумулятора. Что-то мне подсказывает, что топикстартеру за прошедший год эта тема перестала быть интересной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба В 06.01.2024 в 09:31, A.V.Avtomat сказал: Что-то мне подсказывает, что топикстартеру за прошедший год эта тема перестала быть интересной Иногда почитываю, но работы правда остановились, жду нормальную погоду, чтобы на улице прокалить нагреватель, пока другой работы навалом( В 05.01.2024 в 05:40, SNGNL сказал: Думаю, Ваш стакан вполне возможно греть снизу, галогеновой лампой с отражателем. Подобный метод применяется в ИК паяльных станциях. Конструктивно не подойдет, в этой теме есть фото, как это должно выглядеть на чаше, лампа не подойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
