jcxz 184 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Ну и при случае в свинец окуну🤩 Видимо нужно не в расплавленный окунать, а закрепить датчик на ещё твёрдом свинце. Равномерно, медленно его нагревать, следя за показаниями. По идее - показания должны плавно изменяться (пока твёрдый), но в точке плавления должна быть полочка - в течение времени плавления они почти не должны меняться. После полного расплавления должны пойти дальше. Вот по значению на этой полочке и калибровать. Потом можно прогнать и в обратную сторону. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 25 апреля, 2023 Опубликовано 25 апреля, 2023 · Жалоба В 23.04.2023 в 20:03, Turgenev сказал: где можно найти место разогревающееся до 300 градусов и чтобы температура была точно известна? Жало паяльной станции. Фен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба Нашел более новые печи и попробовал на качественном паяльнике. +-10 градусов ошибка измерения, пока устроит, заказал термистор на озоне, у которого более подробное описание. Термисторы с АЛИ так и не пришли за 4 месяца. Другая проблема: пересмотрел питание, здесь уже писали что 220 В это многовато (опасно), я пришел к тому же выводу когда начал экспериментировать😁 Хочу перейти на 12 В, но вопрос в типе нагревателя. Мощность нужна 200 Вт. У меня хватит места под проволоку бОльшего диаметра (сейчас 0.3мм), но по длине сантиметров 25 максимум. Если брать проволоку в диаметре 3 мм, то нужны метры, чтобы достичь 200 Вт. Существует ли другой тип нагревателя, чтобы в меньших размерах можно было сосредоточить бОльшую мощность и при том гибкий, чтобы намотать в окружность? Изменено 27 апреля, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба возьмите спираль из автомобильного прикуривателя 🙂 или гасящие резисторы из вентилятора охлаждения радиатора Шевроле-Нивы 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 27 апреля, 2023 Опубликовано 27 апреля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Turgenev сказал: Хочу перейти на 12 В, но вопрос в типе нагревателя. В более-менее серьёзных 3D-принтерах, нагреватель питается не от 12V, а уже от 24V. Оно вроде тоже как безопасное. Нагреватель кровати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Появилось время снова позаниматься. И нужен совет. Нагреватель будет помещаться в металлический стакан. Из какого металла сделать этот стакан- железа или дюрали? Из информации в инете дюраль не теряет своих мех. свойств до 200 гр.Ц, у меня рабочая температура 300-350 градусов. Но дюраль проще нагреть и передать тепловую энергию от нагревателя к смеси, в тоже время она быстрее остывает. Железо более инертно- нагревать его дольше, зато держать тепло дольше. Правильны ли мои рассуждения и какому металлу лучше отдать предпочтение в моем случае по вашему? Изменено 25 сентября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 25 сентября, 2023 Опубликовано 25 сентября, 2023 · Жалоба 27 минут назад, Turgenev сказал: Нагреватель будет помещаться в металлический стакан. Из какого металла сделать этот стакан- железа или дюрали? Пофиг, основное тепловое сопротивление будет - бетон. Но обычно для таких целей нержавейку используют. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба Сверху металлический стакан будет накрываться металлической крышкой, прижимающей находящийся внутри стакана нагреватель к дну стакана. Как можно увеличить тепловое сопротивление стенок и верхней крышки, чтобы в основном тепло рассеивалось через дно стакана? Потому что стенки и крышка будут греть окружающий воздух, в чем толку мало, а вот дно будет греть смесь, а это то, ради чего все и затевалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 · Жалоба В бурбуляторах вроде уголь греет проходящий воздух, а воздух греет навеску травы. Поэтому напрашивается простейший нихромовый нагреватель как в фене, паяльном или строительном, с обратной связью по температуре, то есть по сопротивления самого нагревателя. Вообще, я подобными вещами не занимаюсь из принципа и другим не советую. Травите людей, в том числе ещё не родившихся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 26 сентября, 2023 Опубликовано 26 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 17 минут назад, vov4ick сказал: уголь греет проходящий воздух, а воздух греет Идея с подачей воздуха хороша. Этого я не учел. Но воздух не должен сильно перегреваться. Вся суть в дыме, а он появляется при нагреве смеси до определенной температуры. Причем не проходящим воздухом, а именно нагревателем. На самом деле, чем меньше нагреется воздух, тем лучше- проще вдыхать, но это невозможно, т.к. воздуху так и так проходить через нагреватель, а значит нагреваться. Спойлер 17 минут назад, vov4ick сказал: Вообще, я подобными вещами не занимаюсь из принципа и другим не советую. Травите людей, в том числе ещё не родившихся. Да-да, спасибо за ваше мнение, оно очень важно. Изменено 26 сентября, 2023 пользователем Turgenev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба Но вопрос с термобарьером, который уменьшит количество тепловой энергии, рассеиваемой на не рабочих областях стакана остается актуальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 сентября, 2023 Опубликовано 27 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Turgenev сказал: Но вопрос с термобарьером, который уменьшит количество тепловой энергии, рассеиваемой на не рабочих областях стакана остается актуальным. Лень что-ли поискать? Что-то вспененное, или стекловолокно или ваш бетон. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Какие тут вообще проблемы? обмотали каолиновой ватой слоем 2см и фольгой алюминиевой сверху и всё. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Экспериментирую с нагревателями. По рассчетам 200 Вт выдержит 2 метра вот такой ленты: Спойлер Лента Нихром 0,5х6 https://www.wildberries.ru/catalog/106412008/detail.aspx Пришла лента не такая блестящая как на фото в магазине, а изрядно почерневшая. При подключении к 12 В и при токе 15 А через 5-6 секунд начала изрядно дымиться. При этом цвет такой же черный, она не раскалилась. В интернете у всех нихром не дымит, у кого дымит, у того что-то не в режиме. Вопрос не столько по электронике, сколько по химии, наверное, или обработке металлов: дым идет потому что горит слой окисления? Если так и оставить ленту дымить по идее должен наступить момент, когда дымить перестанет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Turgenev сказал: дым идет потому что горит слой окисления Дым идёт потому что залили каким-то чёрным дерьмом на складе. А окисление поверхности уже произошло) Надо было сначала помыть растворителями, а теперь придётся счищать окалину) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
