vladec 10 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, ded2016 сказал: Или уйдет в обрыв и не поможет Для TVS типичный отказ -- это КЗ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 35 minutes ago, vladec said: Для TVS типичный отказ -- это КЗ Правильно, дальше должен успеть отработать входной предохранитель или... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: жалко отказываться от его использования Кому жалко - тот не отказывается. И полагается на костыли вроде TVS-диодов. Вольному - воля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 1 hour ago, vladec said: Для TVS типичный отказ -- это КЗ В доках производитель не пишет об этом. Есть ли этому подтверждение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Для стабилитронов вообще типичный отказ - к.з. Но, до тех пор, пока не отгорит :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Чтобы не отгорел - ставим предохранитель) Но всё же мне бы документик, который это доказывает. Это не мне лично надо, сам я проверил натурно - так и есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Вряд ли такой существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Тогда откуда изначальный постулат, что он в кз уходит?) Многолетняя практика?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Herz said: Для стабилитронов вообще типичный отказ - к.з. Но, до тех пор, пока не отгорит :) Кстати, для взрывозащищённого оборудования это вовсе не так. Там необходимо рассматривать именно на обрыв. В беседах выяснил, что это идёт с тех времён, когда тоненький проводочек шёл к кристаллу, и обрыв случался. С современными диодами также обрывов не видел, хотя, это считается возможным при превышении допустимого тока. А отказ в КЗ - это для пробоя в связи с превышением напряжения, что чаще всего и случается c TVS. Не документ, но красиво: https://electronics.stackexchange.com/questions/77712/can-a-diode-fail-to-open-position Изменено 20 декабря, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: Есть ли этому подтверждение? Есть . 1. Заключение лаборатории при НИИ-чаво-космос 2. Собственно фото угля на ПП 3. Ну и вишенка вна торт : рентген ПП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 1 час назад, destroit сказал: 1. Заключение лаборатории при НИИ-чаво-космос Странное заключение. Непонятно, почему списали на флюс и дефект TVS, не рассмотрев при этом обычный пробой повышенным напряжением. По-моему, всё просто: электрический пробой -> TVS превращается в уголь -> греется даже без повышенного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба Простите, а что за "космос" такой, что не озаботились простейшим PTC на плате? Ведь без него этот диод просто не нужен. Upd: сорри, начал читать с конца, уже упоминали что предохранитель нужен к такому диоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: Тогда откуда изначальный постулат, что он в кз уходит?) Многолетняя практика?) Именно. 2 часа назад, one_eight_seven сказал: Кстати, для взрывозащищённого оборудования это вовсе не так. Да, для взрывозащищённого оборудования всегда рассматриваются наихудшие варианты отказов, могущие привести к образованию искры. 2 часа назад, one_eight_seven сказал: Там необходимо рассматривать именно на обрыв. Насколько я помню, это зависит от того, как включен стабилитрон. Если последовательно - то на к.з. Но, уже не помню точно - давно было... 39 минут назад, tgruzd сказал: Странное заключение. Непонятно, почему списали на флюс и дефект TVS, не рассмотрев при этом обычный пробой повышенным напряжением. По-моему, всё просто: электрический пробой -> TVS превращается в уголь -> греется даже без повышенного напряжения. +1. Похоже, заключение высасывали из пальца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 17.12.2021 в 09:20, Сёха сказал: Все микросхемы устройства питаются от 3,3В, однако входное напряжение может быть в диапазоне 48-60V. Смотря какие требования к надежности устройства, обычно одно-ступенчатого преобразователя достаточно. Но вот его ВХОД надо защитить от импульсов, превышения и переполюсовки. Одноразовая защита действительно может получиться на TVS + быстродействующий предохранитель + термопредохраниетль, а многоразовая - на транзисторе. Если линия питания имеет открытые участки вне помещений или проложена рядом с силовыми кабелями - тогда лучше еще добавить схему грозозащиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 200 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 17.12.2021 в 13:45, Сёха сказал: Пример топологии предотвращающей аварию при пробое ключа На выходе понижающего стабилизатора поставить тиристорный закорачиватель, как в компьютерных БП ATX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
