one_eight_seven 3 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 · Жалоба 55 minutes ago, Herz said: Насколько я помню, это зависит от того, как включен стабилитрон. Если последовательно - то на к.з. Но, уже не помню точно - давно было... Да, берётся наихудший вариант по последствиям. 57 minutes ago, Herz said: +1. Похоже, заключение высасывали из пальца Да и нет предпосылок для обобщения, чтобы можно было сказать, что всегда будет так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 9 hours ago, Herz said: Именно. Спасибо) 9 hours ago, Herz said: Похоже, заключение высасывали из пальца. Не претендую на знатока аналоговой техники, но меня смутило про ток утечки через флюс, который "привёл к нагреву компонента и его срабатыванию". Это какой же ток должен фурычить через неотмытый флюс, чтобы нагреть TVS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 7 часов назад, haker_fox сказал: Не претендую на знатока аналоговой техники, но меня смутило про ток утечки через флюс, который "привёл к нагреву компонента и его срабатыванию". Это какой же ток должен фурычить через неотмытый флюс, чтобы нагреть TVS? Если паяли кислотой, то легко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 14 minutes ago, HardEgor said: Если паяли кислотой, то легко. Гм... снова не претендую, но кто же кислотой паяет электронные компоненты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 1 minute ago, haker_fox said: но кто же кислотой паяет электронные компоненты? Тут искал кой-что на Ютубе, зацепился за пайку, так вот там советчиков именно так паять............. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 51 minutes ago, haker_fox said: Гм... снова не претендую, но кто же кислотой паяет электронные компоненты? Те, кто не думает о будущем. Таких много. По работе сталкивался с таким трижды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 10 часов назад, haker_fox сказал: но меня смутило про ток утечки через флюс А меня смутило отсутствие какого либо флюса, ибо на плате не флюс а какая-то жижа выделяющаяся при взрыве подобных компонентов. И еще, Эксперты авторитетно заявляют о не возможности напряжения в автомобиле больше 20в, ухохотаться можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 47 минут назад, Vasily_ сказал: не флюс а какая-то жижа Жижа на плате больше похожа на канифоль. Чтобы жижа выделялась из электролитов, батареек - видел, из TVS - не видел. Откуда ей там взяться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, Vasily_ said: И еще, Эксперты авторитетно заявляют о не возможности напряжения в автомобиле больше 20в, ухохотаться можно. Да, это бред. Там, ЕМНИП, до 80 В импульсы возможны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Только что, tgruzd сказал: Откуда ей там взяться? А канифоли в таком количестве в пасте откель взяться ? Всё правильно, чёрные подтёки на ПП это расплавленный пластик вытекавший из пылающего TVS . 19 часов назад, one_eight_seven сказал: Да и нет предпосылок для обобщения, чтобы можно было сказать, что всегда будет так. Можно подумать , что это первый дальтоник перепутавший красный-чёрный провод . Этот - первый, кто прислал в ремонт прибор с депешей из испытательной лаборатории ... я бы и так бесплатно заменил TVS . Сколько в инструкции не пиши : "...необходим предохранитель по цепи питания прибора...", никто не читает . TVS по цепи питания, при переполюсовке, всегда = КЗ ...и сразу появляются и тяга к чтению инструкции и собственно предохранитель . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 59 минут назад, haker_fox сказал: до 80 В импульсы возможны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, destroit сказал: А канифоли в таком количестве в пасте откель взяться не в пасте. вы ведь PLD не на пасту паяете, верно? Блестящая лужа по всей площади выпаянного разъема, очень похожа на канифоль. 21 минуту назад, destroit сказал: расплавленный пластик вытекавший из пылающего TVS Прямо сценарий фильма ужасов). Но насколько я знаю, такие корпуса делают из наполненного реактопласта, который при нагреве не плавится, а обугливается. Изменено 21 декабря, 2021 пользователем tgruzd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 6 минут назад, tgruzd сказал: корпуса делают из наполненного реактопласта, который при нагреве не плавится, а обугливается. Как-бы да, но какая-то жижа при взрыве из компонентов выделяется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Vasily_ сказал: из компонентов выделяется Конденсат "волшебного дыма, на котором работает вся электроника") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 · Жалоба Только что, tgruzd сказал: не в пасте. вы ведь PLD не на пасту паяете, верно? Блестящая лужа по всей площади выпаянного разъема, очень похожа на канифоль. Все SMD сидят на пасте, в том числе и TVS . На фото лужи чёрного пластика вокруг всего корпуса TVS, что довольно далеко от выводного разъёма залуженного трубчатым припоем с безотмывным флюсом, без использования дополнительного флюсования канифолью . Простым языком : нечему там плавиться, чернеть и стекать по ПП, акромя пластика TVS. Простой эксперимент : аккумулятор 12в60Ач , TVS с припаянными проводами, включаем по схеме "переполюсовка-коротыш" ... наблюдаем ... сперва "глазом Саурона" вспыхнет TVS, потом начнутся плавиться провода, наличие чёрной жижы будет удачной концовкой эксперимента . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
