ded2016
    283
4 Обычный
Информация о ded2016
3 307 просмотров профиля
  1. Да пожалуйста, покритикую. Конечно же не туда смотрите . Смотреть в первую очередь надо на энергетику. Wнач=(0,5*10(exp-6)*700^2)/2=0.1225 Дж Wкон=(0,5*10(exp-6)*1500^2)/2=0.5625 Дж Wтреб=Wкон-Wнач=0,5625-0,1225=0,44 Дж Тут мне лень высчитывать точно, но скважность у вас почти единичная и частота 1кГц (реально 1/1,0031exp-3). Получается 1000 раз в секунду вы отдаете по 0,44 Дж Pнагр=0,44*1000=440Вт Как то не бьется с вашим же: Конденсаторная нагрузка она такая обманчивая 😪. Вам тут много что хорошего насоветовали, только теперь получается что мощности стоит умножить примерно на 10... Если добавить к тому что я рассчитал выше КПД заряда и КПД вашего источника, то из батареи вы потребите около 1 кВт😞 Потянет ваша батарейка? Ну или начальные условия явно ошибочны. .
  2. Вы, во-первых не поняли прочитанного 😃, но самое интересное, что такой режим не только "издевается" над батареей, но и улучшает ее характеристики (личный опыт), а в литературе описаны случаи, когда после подобного заряда батарея отдавала энергии сильно больше номинала
  3. Ну я не был бы столь категоричным, на сколько мне известно системы энергоснабжения на солнечных батареях сейчас активно используют LiFeO4, а там как раз буферный режим (хотя день-заряд, ночь-разряд в основном), хотя я еще раз говорю с этой химией опыта нет (от слова совсем). Сомнительные аргументы, хотя и по бытовому понятны - но не технически. Ведь у вас у всех под капотами тоже аккумуляторы стоят - берите тогда свинец 😁 О! 😃 как это знакомо: "Слющай сам ношу уже 5 лет, вся семья моя носит, вещи этой сносу 100 лет не будет. Мамой клянусь! Покупай быстрее, я тебе еще скидку сделаю!!!", - вам так не показалось? Не поленился сходить на их сайт (не плохой с точки зрения информационной наполненности), взял первый попавшийся NiCd (специально не выбирал) Видите, тут особо нормируется такой режим. Для вашей банки ничего подобного нет. Либо делать заряд циклами - как вам тут советуют, либо менять химию (а может и у литий- феррумов есть заточенные под капельный непрерывный длительный заряд, но это будет скорее всего не обычная попсовая банка с ближайшего рынка)
  4. На счет вашей химии ничего не скажу, но точно знаю, что под длительный заряд есть специально заточенный никель-кадмий.
  5. Транзисторы скорее всего тоже готовы, драйвер-контроллер - как повезет, но лучше тоже готовить замену. Осциллографа такого нет, но вот блок питания (такой?) спокойно гуглится и даже на Алике находится, ценник не маленький, но по сравнению с ценой самого осциллографа, совсем не:
  6. А вы уверены, что потяните такой проект? Ваших знаний достаточно, что бы хотя бы обойтись без пожара? Увеличение напряжения конечно даст пару десятков процентов увеличения тока, но сила света как сильно изменится? А надежность очень сильно снизится. Охлаждение у лент предусмотрено? Обычно там рассчитано все в притирочку и лично я рекомендую наоборот снижать питающее напряжение ниже 12В (11,2..11,8). Сила света в этом случае (при необходимости) добирается количеством (лент, диодов на см, более мощными диодами), но и радиаторы... А еще, выбирая: у которых по определению процентов 30 энергии расходуется в тепло вам точно нужен: ???
  7. На котором написано 220 - 22мкГн, а тот который на колечке больше похож на трансформатор тока (может еще и Холл в зазоре)
  8. А расскажите, пожалуйста, подробнее, что это за выставка роботов?
  9. Посмотрел на плату (с планарами) на последнем фото. Мое личное мнение не изменилось - стоит все пропаять. Ну я не настаиваю - меняя по очереди элементы вы рано или поздно непропай все-равно устраните 🙃
  10. А Вы там зарегистрированы? Стоит оно того? Там действительно есть: Или только чуть и все остальное по запросу?
  11. Конечно не выпускается на дворе давно уже 21 век и существуют различные замены натуральному шелку, например стекловолокно или пленка, и где-то можно даже заказать цвет, вплоть до православного синего. 🤩Да много кто производит и (до санкций) была не плохая экспортная статья
  12. ОГО!!!🤘 Прям как в старой шутке: "Работаем с 00:00 до 24:00"
  13. Текстолит, по вашему, в духовом шкафу больше никто поджарить не способен? Авария, брызги, Вам ничего не сказали и..🤫
  14. именно поэтому мне и кажется, что решение где то на поверхности... в прямом смысле этого слова, кстати больше 10 лет для безсвинцового припоя - это срок, пропаять в любом случае было бы не лишним. именно там эти плавающие дефекты и могут вылезти
  15. Лично мне кажется, что вы сильно глубоко зарылись (вот что значит профессиональная деформация - сам такой 😁), обычно в бытовой технике все проще. Вот когда я читал заглавный пост - не понравилось вот это место: Что это там за чернота? откуда она взялась? Что за неотмытый флюс? Кислота? Сначала показалось, что просто блик, но вот на второй фотке видно, что явно не показалось: Все отмыть, найти плохой контакт и пропаять... потом подумать и все остальное пропаять 🙂
