musa 11 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 14 часов назад, siargy сказал: так даже проще, Ну незнаю. Нарисовать схему, потом плату, накидать туда элементы, присвоить им десигнаторы согласно схеме. Потом передать соединения на плату. По моему геморно. Не проще ли просто изначально сделать правильную библиотеку и потом только просто транслировать схему на РСВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Igor__ 1 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как настроить сетку? Нашел в Preferences вкладку Schematics/Grids, там выставил Snap Grid, Snap Distance и Visible Grid все по 1.27мм, затем открываю файл .SchLib, и Altium включает сетку 2.5мм. Почему так? Откуда он взял эти 2.5мм? Как сделать чтобы альтиум по умолчанию выставлял нужную мне сетку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба _Igor_ настройки схематика и библиотек это разное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Igor__ 1 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба В 25.03.2024 в 20:52, _Igor__ сказал: Подскажите, где можно взять библиотеки пассивны SMD компонентов? Altium из коробки имеет такую библиотеку? Бесплатная пополняемая библиотека. Без опыта, примерно 10 минут на первые 200 тысяч компонентов. Идеально подходит для тех, кому жалко своего времени на создание того, что уже существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 34 минуты назад, _Igor__ сказал: на первые 200 тысяч компонентов осталось эти 200 тысяч применить в деле 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radio76 0 1 апреля Опубликовано 1 апреля (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Как на печатной плате вставить имя цепи в текст на слое шелкографии? В поле Text строки есть только параметры .NetCount и .Net_Names_On_Layer Изменено 1 апреля пользователем Radio76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 1 апреля Опубликовано 1 апреля · Жалоба 2 часа назад, Radio76 сказал: Здравствуйте. Как на печатной плате вставить имя цепи в текст на слое шелкографии? В поле Text строки есть только параметры .NetCount и .Net_Names_On_Layer разместить текст, скопировать имя цепи и вставить. если текста много, можно воспользоваться таблицей PCBList и заполнить как таблицу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Добрый день. Подскажите, плиз, как сделать так, чтобы в файл pick and place не устанавливаемые элементы по варианту проекта не входили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба Проще всего через вариант исполнения, если у Вас есть варианты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба On 4/2/2024 at 12:18 PM, Uladzimir said: Проще всего через вариант исполнения, если у Вас есть варианты Есть, по варианту исполнения элемент не ставится,СТЕП модель с платы Альтум удалил, нао в файл pick and place этот элемент все равно включен, а этот файл используется для робота-установщика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 апреля Опубликовано 2 апреля · Жалоба 2 минуты назад, Rodavion сказал: этот элемент все равно включен Все это необязательно. Для начала ему нужно поставить признак Standart (No BOM). А затем в окне Pic & Place поставить галочку не ставить компоненты No BOM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба On 4/2/2024 at 1:12 PM, musa said: ему нужно поставить признак Standart (No BOM). А затем в окне Pic & Place поставить галочку не ставить компоненты No BOM Да, так работает. Но в этом случае не будут работать варианты исполнения проекта - Альтум не будет включать в ВОМ элементы даже тогда, когда по варианту исполнения они ставятся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба 1 час назад, Rodavion сказал: когда по варианту исполнения они ставятся Странно. Неужели в вариантах нельзя поставить разный тип компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба В 02.04.2024 в 13:04, Rodavion сказал: Есть, по варианту исполнения элемент не ставится,СТЕП модель с платы Альтум удалил, нао в файл pick and place этот элемент все равно включен, а этот файл используется для робота-установщика Причем тут степ-модель? Вот специально для вас пример с резистором Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 3 апреля Опубликовано 3 апреля · Жалоба ОК, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
