Подскажите, где можно взять библиотеки пассивны SMD компонентов? Altium из коробки имеет такую библиотеку?
11 часов назад, _Igor__ сказал:
где можно взять
Гугл в помощь. В нете полно библиотек. Вот например
https://cdeblog.ru/ad-components-library
Вот только нужно всегда иметь ввиду что библиотеки рисуются конкретными людьми так как им нужно. Но это невсегда совпадает с тем что вам нужно и достаточно часто требуется коррекция
10 часов назад, musa сказал:
Спасибо, musa.
С библиотеками по ссылке https://cdeblog.ru/ad-components-library не получилось, видимо, нужны библиотеки .intlib, у Дениса Заикина таких нет. Я очень начинающий, мне нужно сделать в альтиуме хоть что-нибудь. Т.о. нужны готовые библиотеки, чтобы можно было их сразу подключить к проекту, без коррекции, без подключения к базам данных т.п., и чтобы можно было с этими библиотеками нарисовать схему и перекинуть (импортировать) ее на плату.
2 hours ago, eddddy said:
 А начать с самых азов - создать компоненты самому?
это слишком долго, хочеца всё и сразу. ну и встроенные в старых версиях были вполне годными для начинающих.
Siargy, вы абсолютно правы, это во-первых слишком долго, и во-вторых я уверен, что в открытом доступе уже существует много библиотек годных для старта. Спасибо за ссылку, Siargy. Я скачал библиотеки Церна по вашей ссылке, но у меня какие-то проблемы с подключением баз данных (access database что-то-там error). Можно как-то конвертировать из DbLib в IntLib?
11 часов назад, siargy сказал:
Кто бы сомневался, про всё и сразу. Желательно миллиард долларов, и уже вчера; лучше наличными.
И, видимо, после установки библиотек пойдут вопросы "а какую кнопочку нажать, что бы всё и сразу расставилось по плате, и потом авторазвелось".
По теме - за один рабочий день вполне можно пару десятков компонентов накидать самостоятельно, для старта достаточно.
И освоение предмета будет ближе к телу, а не по верхушкам.
16 часов назад, _Igor__ сказал:
Ну так вы долго искать будете. Гораздо проще взять символ и в свойствах подключить к нему нужный корпус. Вы ведь всеравно будете проектировать и вам решать что ставить на плату.
без опыта, по методичке, часа 3 на первый резистор 😆
https://eurointech.ru/education/selftraining/altium_designer/
можно просто символов на схему накидать и отдельно корпуса на плату, оно потом всеравно соединяеца.
По ссылке лень ходить,
А так - да, час на первый компонент, остальные 19-ть компонентов были созданы за оставшиеся от дня часы.
7 часов назад, eddddy сказал:
И Каролевну в придачу. :crazy:
я это не качал, но думаю там должны быть отдельно PCBLIB и SCHLIB, в таком виде и пользуйтесь.
для DbLib нужен еще эксель и аксесс
вот библиотека от 14АД
Miscellaneous Devices.zip
16 часов назад, siargy сказал:
Это что то новое. А так можно? Обычно в схеме или в библиотеке подключается. И так по моему удобнее. На этапе проектирования сразу задать корпус.
В 25.03.2024 в 20:52, _Igor__ сказал:
Они не в коробке (не войдут, объем большой). Они доступны прямо с сервера.
Вот куча тысяч только одного производителя
8 hours ago, musa said:
А так можно?
так даже проще, для начала. у меня проекты через DbLib.
