Rodavion
    845
Информация о Rodavion
    инженер-конструктор
  • День рождения 04.05.1960
Retained
3 082 просмотра профиля
  1. Да, так работает. Но в этом случае не будут работать варианты исполнения проекта - Альтум не будет включать в ВОМ элементы даже тогда, когда по варианту исполнения они ставятся
  2. Есть, по варианту исполнения элемент не ставится,СТЕП модель с платы Альтум удалил, нао в файл pick and place этот элемент все равно включен, а этот файл используется для робота-установщика
  3. Добрый день. Подскажите, плиз, как сделать так, чтобы в файл pick and place не устанавливаемые элементы по варианту проекта не входили?
  4. Спасибо, сработало Чтобы идентичность схемы в Sch и PCB-редакторах была корректной, мне пришлось из схемы в P-CAD убрать скрытые выводы
  5. И как? Поставил Type Jumper - не работает. В Type Pin такой опции нет
  6. Все ноги есть, но они соединены внутри м/с, Пикад это понимал Да, цепи соединены внутри м/с, на плате соединений нет, Пикад это понимал, также нужно сделать в АД
  7. Добрый день. В м/с USB6B1RL линии передачи данных RS-485 внутри м/с соединены выводы 1-8, 2-7 ит.д. Как создать такой корпус в АД? В Пикаде это было реализовано через JMP
  8. Не обязательно родная, главное, чтобы в схеме у компонента название футпринта совпадало с названием футпринта в библиотеке. Да это не шаловливые ручки, а просто вредитель был
  9. Схема иногородняя, у разработчика своя библиотека, поэтому и возникли с ней проблемы. Спасибо за идею - с помощью Find Similar Objects выделить компоненты с одинаковыми футпринтами, они группой редактируются. ОК, проблема вообщем решаемая. А вот в древнем допотопном ПИКАДе все было намного проще - к проекту подключалась одна или несколько библиотек, в которых программа и искала нужные футприты.Почему в Альтуме так не сделали непонятно.
  10. Где прописываются? Если в панели PCB Model, то придется по очереди входить в свойства каждого компонента, вызывать эту панель и менять настройки. А если компонентов в схеме несколько сотен? Почему нельзя во ВСЕХ сразу компонентах изменить эти настройки?
  11. В свойствах флаг ANY - так только в ОДНОМ компоненте можно, а если в двух и более, то значок редактирования серый, и панель PCB Model не вызывается
  12. Добрый день. Если в схеме у компонента не прописана раrt-библиотека или это сторонняя библиотека, не входящая в проект, то этот раrt на плату не загружается, несмотря на то, что он есть в библиотеке проекта. Можно ли во всех компонентах на схеме сразу прописать путь к нужной библиотеке или настроить программу так, чтобы она искала партчасти в библиотеке проекта, а не там, что у прописано.
  13. То есть чтобы узнать, какой Footprint в схеме подстыкован к данному компоненту, нужно сначала или в ПЛАТЕ посмотреть в РСВ, или в Bom, или в схеме в Properties, или в Footprint Manager. Это удобно? И почему нет возможности настройки Navigator? Очередная недоработка Альтум.
  14. Очень жаль. Очередная недоработка Альтум. Столбец Type мне в Navigator мне совершенно не нужен (я и так знаю, компоненты какого типа у меня на схеме), а вот столбец Footprint крайне необходим.
