vldemar 0 23 февраля Опубликовано 23 февраля (изменено) · Жалоба Подскажите как из гербер файла получить drill c отверстием, а у меня без Hole. Файл должен открываться (excellon) как на примере Изменено 23 февраля пользователем vldemar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба В 23.02.2024 в 04:29, vldemar сказал: Подскажите как из гербер файла получить drill c отверстием, а у меня без Hole. Файл должен открываться (excellon) как на примере Получить для чего? Чтобы передать на производство? в перечне полученных файлов должен быть .GD1 - это и есть файл с отверстиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба On 2/26/2024 at 8:35 PM, peshkoff said: Получить для чего? Чтобы передать на производство? в перечне полученных файлов должен быть .GD1 - это и есть файл с отверстиями Добрый день, платы делаю сам фоторезистом на лазерном станке. Файл GD1-не является файлом сверловки, вот как выглядит GD1. А вот каким он должен Изменено 26 февраля пользователем vldemar FlatCam -[success] FlatCAM is up to date! [error] No geometry found in file: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба 33 минуты назад, vldemar сказал: файлом сверловки, вот как выглядит GD1. А вот каким он должен почему вы решили, что он "должен" выглядить так? Файл сверловки - это перечень координат, где находятся отверстия. если вы хотите получить контактные площадки вокруг отверстий, то они в слое Top-Bottom и пр., т.к. это медь. Загрузите все файлы, что есть в папке через File/AutoImport (или как там пункт называется..) и выберете те слои, что собираетесь печатать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 26 февраля Опубликовано 26 февраля (изменено) · Жалоба Да никаких контактных площадок не требуется, одна окружность и файл с расширением PCB1.drl и усе Изменено 26 февраля пользователем vldemar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 26 февраля Опубликовано 26 февраля · Жалоба Фоторезист наверное негативный? Где засвечивает УФ там не смывается? Я делал так. Сохранял гербер файлы (Top Botom), потом эти гербер файлы загружал в САМ350 и сохранял эти гербер файлы в негативе. И там же распечатывал на пленке для струйника фотошаблон. И все. Отверстия тентованые получались, ибо я отверстия металлизировал. Я даже кино скидывал как я делал ПП. Хлопотно это. В Китае лучше заказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба Но люди как то делают, вот как выглядит рабочий файл в Camtastic NC editor. А так выглядит мой Вот рабочий файл PCB1.drl Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 час назад, vldemar сказал: Но люди как то делают, А что если создать в паде дополнительный слой с как бы центрами дырочек и выводить сразу два слоя. И к стати дырочки для удобства сверления должны быть маленькие обозначающие только центр отверстия. И пятаки чуть больше чтобы после сверления остался не слишком тонкий поясок. Делал я нечто подобное в Пикаде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 27 февраля Опубликовано 27 февраля · Жалоба 1 hour ago, musa said: дополнительный слой с как бы центрами дырочек попробовать в дрилгуиде заменить все символы отверстий крестиками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 27 февраля Опубликовано 27 февраля (изменено) · Жалоба Два дня мучений не прошли даром и результат на лицо. Рисунки из DipTrace. Всем спасибо за помощь Изменено 27 февраля пользователем vldemar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба Всем добрый день! Столкнулся с необходимостью установить термобарьеры на некоторые сквозные площадки в полигоне. При этом часть таких площадок должна остаться без термобарьера. Как это делается в последних версиях, я нашёл. Интересует, возможно ли это сделать в 18 версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба Можно, но сложнее. Например так: 1 Задать класс падов. 2 Занести туда нужные пады 3 Написать правило подключения полигонов для данного класса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 3 часа назад, supact сказал: а некоторые сквозные площадки На площадки, или переходные? 2 часа назад, Uladzimir сказал: Задать класс падов Может лучше класс элементов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба у компонента много падов, и у них может быть разное подключение. Поэтому только класс падов будет работать правильно во всех случаях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 29 февраля Опубликовано 29 февраля · Жалоба 11 минут назад, Uladzimir сказал: у них может быть разное подключение Но ведь затем, в правилах, можно задать к какому полигону. Лично у меня обычно как-раз проблема сделать переходные без барьера, а всё, что будет паяться - с барьерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
