Sieger_ 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба Нормально. Я обычно применяю такое, если 2 вывода в элементе являются одной деталью, например, два вывода кнопки. На плате у этих выводов делаю одинаковый номер (P_Cad такого не позволял) и выставляю одинаковый Jumper. Тогда АД считает, что эти выводы соединены внутри элемента и не требует подключать дорожку к обоим. В схематике вывод один. Теперь задумался, что будет, если присвоить одинаковый джампер разным выводам и в схематике подключить их к разным цепям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 17 часов назад, tonyk_av сказал: возможность скрытого объединения ног убрана Немного путаете. Убрана возможность использования скрытых выводов. В схематике и нет необходимости использовать признак JMPER. Он как раз и нужен чтобы непоказывать лишние выводы на схеме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба On 10/10/2023 at 2:15 PM, Sieger_ said: Вы установили тип компонента Jumper. А нужно у каждого пина, которые соединены внутри микросхемы, установить одинаковый не равный 0 признак Jumper. Тогда AD не будет требовать подключать к каждому такому пину дорожки. Спасибо, сработало On 10/10/2023 at 2:28 PM, tonyk_av said: А проверка идентичности схемы в Sch и PCB-редакторах будет нормально проходить? В книжках по Альтиуму 17 было написано, что в отличие от P-CAD, возможность скрытого объединения ног убрана принципиально. Чтобы идентичность схемы в Sch и PCB-редакторах была корректной, мне пришлось из схемы в P-CAD убрать скрытые выводы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, musa said: Немного путаете. Убрана возможность использования скрытых выводов. Если еще точнее, то убрана возможность создавать скрытые выводы. В старых компонентах оные продолжают работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Finik33 сказал: Если еще точнее, то убрана возможность создавать скрытые выводы если еще точнее, то возможность не убрана, а закопана глубже 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Coroner_999 0 16 октября, 2023 Опубликовано 16 октября, 2023 · Жалоба Подскажите как можно перенести изменения из PCBDOC в SCHDOC. Конкретно мой случай - есть схема, с нее сгенерировал плату, в плату добавил элемент, нужно чтобы он появился в схеме. АЛьтиум предлагает удалить его из платы, но нужно как раз наоборот, добавить из платы в схему. Как это сделать? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 октября, 2023 Опубликовано 17 октября, 2023 · Жалоба Никак. Откуда он может знать и взять графику символа? и на каком листе схеме и в какой зоне расположить? Только вы можете это правильно сделать. сначала вставьте символ на схему, потом можно изменения внести из PCB на схему изменения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба подскажите пожалуйста, что значат кружочки с крестиками . Появились на некоторых компонентах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба маркер ошибки DRC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба На плате присутствует клеммная колодка. Ее посадочное это прямоугольник шелкографии и 2 сквозных неметаллизированных отверстия. Колодка сама по себе, к плате прикручивается двумя болтами. Пытаюсь распечатать через outjob послойно. Почему-то эти отверстия отсутствуют. На плате есть сквозные отверстия без металлизации, они отображаются. А те, которые относятся к посадочному колодки-нет. Подскажите, почему они не отображаются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Bobrik. неправильно создано посадочное место, или настройки печати. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба Есть ВЧ разъём соответственно нужно прицепить его земленые пины к земле , мне удалось это сделать только на прямую подцепив туда землю вот так А как это можно сделать проще , ну добавить пин к цепи както ? не могу найти. Версия Altium 23.2.1 Изменено 22 ноября, 2023 пользователем RR2021 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Есть, используя скрытые Pin. Но не советую. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
logotip1 0 26 ноября, 2023 Опубликовано 26 ноября, 2023 · Жалоба Извините за вопрос. Нужно "организовать" плату с белым цветом маски и с синей шелкографией. Производитель могёт только белой и черной шелкографией рисовать)) Возникла идея, чтобы плата имела синюю паяльную маску, поверх нее сплошная заливка белой шелкографией и на ней уже "инвертированы" надписи. Возможно ли как-то организовать такое в Альтиуме? Пробовал, но просто слой шелкографии перекрывает все инвертированные надписи(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
