RR2021
Участник*-
108 -
Подскажите полосовой фильтр
RR2021 ответил RR2021 тема в RF & Microwave Design
Да спрашивал у них , есть но дороговато , 15 тыс за штуку и под заказ, ну будем думать -
Ну вот японское изделие , одной крупной и солидной фирмы , не очень новое разработке лет 15-20, но они используют кварцевые фильтры , судя по всему по дифференциально мостовой схеме. Из отдельных кварцевых резонаторов -
Ну формулы формулам рознь. Из измериловки есть спектроанализатор , также есть генератор сигналов , ну и осцилограф -
У 10,7 полоса широкая я их много просмотрел, глянул сейчас 465кГц похоже таже история тоже широкая полоса в несколько кГц -
найти ЦОСника темболее знающего, сложно и дорого , а кварцы может любой простаивающий сотрудник подбирать . А подбор это обязательно или может можно купить более качественные кварцы и не подбирать? -
Чтобы делать цифровую фильтрацию нужен знающий ЦОСник , а его нет, стоит он очень дорого и нанимать его не будут. Поэтому решено было вывести итоговый сигнал на ножку контроллера в виде меандра (условно 1 кГц) , и считать приходящую частоту по промежуткам меандра , с этим справится куда проще чем ЦОСом заниматься Можете порекомендовать где прочитать , как это всё дело считать ? желательно чтоб с минимумом трёхэтажных формул . А схему на Ваш взгляд какую лучше брать лестничную или дифференциально-мостовую? -
Ну сопротивление не знаю , минимальный уровень полезного сигнала предполагается порядка -95dBm, ну затухание в полосе чем меньше тем лучше , ну может 3-5dBm сойдёт , неравномерность в полосе ну у меня полезный сигнал предполагается по краям полосы пропускания (ЧМ модуляция) поэтому если в центре будет провал не страшно. Я впервые фильтр делаю поэтому. что такое требование к фазе не совсем понимаю. "Сопротивления по вх/вых" сигнал на кварцевый фильтр предполагается подавать после сумматора LT5560 за которым будет стоять интегратор на операционнике , думаю там можно 50 Ом сделать , поэтому наверно 50 ом по входу фильтра. Выход фильтра будет идти на микросхему предусилителя AD8331 у неё настраиваемый входной импеданс пока предполагается 50 Ом но можно сделать 75, 100, 200, 500 Ом или 6 кОм что касается прямоугольности , вообще максимально сигнал может отклонятся от центральной частоты на 110 герц , ну берём запасы допуски и определяем полосу в 500 Гц т.е. по 250 в каждую сторону , по тестам подаваемый сигнал помехи на 500 кГц отстоит от центральной частоты и на 20 dBm мощнее полезного сигнала , т.е. на частоте +- 500Гц уже нужно давить его , а на частоте +-2кГц подаётся сигнал помехи превышающий полезный сигнал на 70 dBm. Ну опытные радиолюбители говорят что подавление этим фильтром должно быть не менее60 dBm -
по дифференциальной это по такой? а при выборе кварцев на что обращать внимание ? ну там к примеру ppm лучше по меньше или побольше ? просто хотелось бы если и делать фильтр самому то хотябы не подбирать кварцы из пакетика в 100 шт -
ну тоже подумываю над этим хотя хотелось бы готовое серийное изделие с конкретными характеристиками, там вроде если самому делать то надо кварцы тем или иным образом подбирать -
ну изделие мелко серийное , 620 вряд ли захочет начальство выкупать , а если сейчас купят штук 30-50 через год захотят а они кончатся , будет не очень хорошо -
RR2021 опубликовал тема в RF & Microwave Design
Требуется электромеханический или кварцевый полосовой фильтр, или может какой другой , с полосой пропускания около 500 Гц. Т.к. на мои частоты нету фильтров и всё равно делать перенос частот. то фильтры требуются на частоты 128 кГц плюс минус или 2 МГц плюс минус или 6-15 МГц Главное чтоб: 1) Полоса была в районе 500Гц плюс минус 2) Доставаемый и желательно не очень дорогой, желательно не больше 2-3 тыс руб ну или чуть дороже 3) Ну и чтобы не со склада в СССР , потому что завтра запас кончится и что делать. меня бы устроил вот такой фильтр https://www.chipdip.ru/product0/8004103124 но он судя по всему с советских складов ?? или может я ошибаюсь и это не с советских складов ? 4) ну и каких-то вменяемых размеров ну условно 15Х25мм ну или немного больше , а то я смотрю есть кирпичи которые на 4х болтах крепятся , такие не поместятся В общем может кто-то что-то посоветовать ?? И да тут подумал может кто-то лучше знает про фильтры Э3-155-0,600 и подобные может я ошибаюсь что это с советских времён. может кто-то подскажет завод который их делает? -
НАвено можно , может я думал есть чтото более специализированное
Прибор проверки радио прозрачности
RR2021 опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Может кто-то посоветовать недорогие может с алишки, или не с алишки среднего сегмента если удастся руководство убедить , приборы проверки радиопрозрачности , ну чтоб корпуса проверять . Частоты от 400 МГц до 2ГГц. Ну вообще интересно, что бывает из таких ходового может кто названий накидает или ссылок. Ссылки на микроволновую печь просьба не кидать )) -
Помогите опознать коаксиальный разъём и кабель.
RR2021 ответил RR2021 тема в Компоненты
Да они спасибо прикреплю даташитик мож кому пригодится TMP_J01X_V6_datasheet.pdf -
RR2021 опубликовал тема в Компоненты
Увидел в радиостанции FURUNO FM-8900S радиочастотный разъём. Видел подобные и в других их изделиях. и кабель очень хороший мягкий не выламывается. Сам разъём очень простенький, но при этом хорошо держится, просто втыкается без прикручивания . Может кто-то поможет опознать , найти партнамбер или аналог какой-нибудь посоветуете. Пробовал обычные SMA под кабель RG58 , но очень быстро разваливается место обжима . вот фото разъёма
