Перейти к содержанию
Нормально. Я обычно применяю такое, если 2 вывода в элементе являются одной деталью, например, два вывода кнопки. На плате у этих выводов делаю одинаковый номер (P_Cad такого не позволял) и выставляю одинаковый Jumper. Тогда АД считает, что эти выводы соединены внутри элемента и не требует подключать дорожку к обоим. В схематике вывод один.
Теперь задумался, что будет, если присвоить одинаковый джампер разным выводам и в схематике подключить их к разным цепям.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 часов назад, tonyk_av сказал:
возможность скрытого объединения ног убрана
Немного путаете. Убрана возможность использования скрытых выводов. В схематике и нет необходимости использовать признак JMPER. Он как раз и нужен чтобы непоказывать лишние выводы на схеме
Ссылка на сообщение
On 10/10/2023 at 2:15 PM, Sieger_ said:
Вы установили тип компонента Jumper. А нужно у каждого пина, которые соединены внутри микросхемы, установить одинаковый не равный 0 признак Jumper. Тогда AD не будет требовать подключать к каждому такому пину дорожки.
Спасибо, сработало
On 10/10/2023 at 2:28 PM, tonyk_av said:
А проверка идентичности схемы в Sch и PCB-редакторах будет нормально проходить?
В книжках по Альтиуму 17 было написано, что в отличие от P-CAD, возможность скрытого объединения ног убрана принципиально.
Чтобы идентичность схемы в Sch и PCB-редакторах была корректной, мне пришлось из схемы в P-CAD убрать скрытые выводы
Ссылка на сообщение
Если еще точнее, то убрана возможность создавать скрытые выводы. В старых компонентах оные продолжают работать.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Finik33 сказал:
если еще точнее, то возможность не убрана, а закопана глубже
Ссылка на сообщение
Подскажите как можно перенести изменения из PCBDOC в SCHDOC. Конкретно мой случай - есть схема, с нее сгенерировал плату, в плату добавил элемент, нужно чтобы он появился в схеме. АЛьтиум предлагает удалить его из платы, но нужно как раз наоборот, добавить из платы в схему. Как это сделать? Заранее спасибо.
Ссылка на сообщение
Никак. Откуда он может знать и взять графику символа? и на каком листе схеме и в какой зоне расположить? Только вы можете это правильно сделать.
сначала вставьте символ на схему, потом можно изменения внести из PCB на схему изменения
Ссылка на сообщение
подскажите пожалуйста, что значат кружочки с крестиками . Появились на некоторых компонентах.
Ссылка на сообщение
На плате присутствует клеммная колодка. Ее посадочное это прямоугольник шелкографии и 2 сквозных неметаллизированных отверстия. Колодка сама по себе, к плате прикручивается двумя болтами. Пытаюсь распечатать через outjob послойно. Почему-то эти отверстия отсутствуют. На плате есть сквозные отверстия без металлизации, они отображаются. А те, которые относятся к посадочному колодки-нет. Подскажите, почему они не отображаются?
Ссылка на сообщение
Есть ВЧ разъём соответственно нужно прицепить его земленые пины  к земле , мне удалось это сделать только на прямую подцепив туда землю вот так
А как это можно сделать проще , ну добавить пин к цепи както ? не могу найти. Версия Altium 23.2.1
Изменено пользователем RR2021
Ссылка на сообщение
Извините за вопрос.
Нужно "организовать" плату с белым цветом маски и с синей шелкографией. Производитель могёт только белой и черной шелкографией рисовать))
Возникла идея, чтобы плата имела синюю паяльную маску, поверх нее сплошная заливка белой шелкографией и на ней уже "инвертированы" надписи.
Возможно ли как-то организовать такое в Альтиуме? Пробовал, но просто слой шелкографии перекрывает все инвертированные надписи((
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
