musa 11 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Как в альтиуме в РСВ скопировать и вставить с сохранением имен цепей и десигнаторов 2 минуты назад, Damyen сказал: Подскажите Лучше так не делать. Между компонентами желательно всетаки далать маленький проводничек. Ну а так после компиляции смотреть ошибки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, musa сказал: Извини. Просто это достаточно дорого. Дело не в обиде:) И извиняться не за что! Наш технолог хочет так, мне нужно правильно обозначить всего лишь. Утверждает, что в Китае недорого. Настройка есть, а как в gerber увидеть это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, musa said: Бывает только не медью. никогда раньшэ об этом не задумывался, а почему при финишном покрытии HAL не заполняюца переходные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndewK 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба On 7/30/2023 at 9:46 AM, Ulkizz said: а границы полигонов как проходят? И я так понимаю правило all-all? Первый вопрос не понял. Просто два полигона на плате пересекаются где-то. Мне даже важнее зазор полигон-регион. В режиме rules advanced, задавал, то же самое получается. Правило да, all-all Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, siargy сказал: никогда раньшэ об этом не задумывался, а почему при финишном покрытии HAL не заполняюца переходные И очень хорошо, что не заполняются. Ибо не технологично. Более того, некоторые производители рекомендуют не тентировать даже маской переходные отверстия, у которых с одной стороны - пайка (например, под пузом QFN). Когда заполняют, то заполнение делают специальными компаундами, а сверху на внешних слоях делаются медные пробки. 46 минут назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Наш технолог хочет так, мне нужно правильно обозначить всего лишь. Утверждает, что в Китае недорого. https://www.rezonit.ru/directory/v-pomoshch-konstruktoru/spetsialnye-vozmozhnosti/zapolnenie-perekhodnykh-otverstiy-epoksidnym-kompaundom-s-posleduyushchey-metallizatsiey/#:~:text=При размещении заказа необходимо обозначить опцию заполнения переходных отверстий одним из способов%3A например так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Спасибо! Пока что так и сделал, Gerber дополнил текстовым описанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Спасибо! Пока что так и сделал, Gerber дополнил текстовым описанием. В конце концов, есть кривой вариант (но для перфекционистов, чтобы не сверлить дырки с невнятными диаметрами): сделать копию файла платы (на всякий), в нем удалить все отверстия, кроме заполняемых, и сделать вывод файла сверловки для них отдельно. А потом - наоборот. В результате будет 2 файла - один с заполняемыми дырками, другой - без. Снабдить текстовым описанием и направить на деревню дедушке Цяо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Pyku_He_oTTyda сказал: Настройка есть, а как в gerber увидеть это? Если у вас достаточно свежий АД (а это, судя по скриншоту, так), то в Свойствах вывода сверловки вы отмечаете пункт и получаете отдельные файлы для заполненых и незаполненых отверстий 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, Alex Ko сказал: Свойствах вывода сверловки вы отмечаете пункт и получаете отдельные файлы для заполненых и незаполненых отверстий Огромное спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба On 7/31/2023 at 11:18 AM, AndewK said: ервый вопрос не понял. Просто два полигона на плате пересекаются где-то. Мне даже важнее зазор полигон-регион. В режиме rules advanced, задавал, то же самое получается. полигон это не электрический объект. Сам метал (заливка) полигона - электрический. т.е. это не одно и тоже. К слову, в старых версиях Альтиум не понимал правила polygon to polygon ) Интересно было посмотреть где проходят сами границы. На скриншоте верхние полигоны будут стараться заливаться по правилам и в порядке очередности. У нижних, очевидно, зазор может только увеличиваться. Хотя сперва надо смотреть на параметры самого полигона: как он выполнен - сплошной или сеткой (и такое бывает). Какая точность скруглений - рядом со скруглением альтиум может косячить полигоны, особенно если параметр arc approx. сильно уменьшать. В конечном счете можно полигоны перерисовать. Подвигать узлы полигонов и т.п. выделил для наглядности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Проверьте пожалуйста, правильно, ли я создал посадочное место для электролитического конденсатора? У него ведь контактные площадки располагаются в слое Multy-Layer ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Электролитические конденсаторы бывают и SMD типа Если у вас со штыревыми выводами (скорее всего так) то в части площадок правильно. Но нужно еще показать где положительный, а где отрицательный вывод Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 26 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Размер контактной площадки великоват для отверстия такого. Я еще первый вывод (он же положительный) делаю квадратным со скруглением на случай, если вдруг шелкография не пойдет в производство, да и удобней при трассировке ориентироваться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба Кстати, а зачем нужны механические слои для посадочных мест? Если воспользоваться генератором посадочных мест в альтиуме, он еще и механические слои добавляет. Нужно ли механические слои чертить самому, при самостоятельном создании посадочного места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Damyen сказал: Нужно ли механические слои чертить самому, Да нужно. Может не все но основные точно нужно. С одной стороны это нужно альтиуму для корректной работы с другой стороны вам чтобы более корректно потом работать с платой https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer/working-with-mechanical-layers?version=21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
