Customer_Pow_el 0 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как установить зазоры для отдельного полигона не подключенного к цепям? Вот такой способ не работает, других вариантов не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Finik33 0 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/11/2023 at 7:32 PM, musa said: В любом случае его нужно создавать. Сейчас в новой библиотеке он создается по умолчанию. При импорте компонента в проект платы нужные слои также создаются автоматически. 20 hours ago, Customer_Pow_el said: Вот такой способ не работает, других вариантов не нашел... Попробуйте like вместо второго = Изменено 14 августа, 2023 пользователем Finik33 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Помогите понять, что это я включил. Как-будто что-то связано с многоканальностью. Или Variants Заранее спасибо !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба нет. это и с вариантами тоже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belekokie 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Всем привет, у меня будто неправильно встают слои при панелизации. Кто-то сталкивался? Плата печатная 8 слоев: сигнальный1 полигон2 сигнальный3 сигнальный4 сигнальный5 сигнальный6 полигон7 сигнальный8 Добавляю в проект новую плату, импортирую стэк и названия слоев импортируются правильно, но сами слои путаются. В layer stack все одинаково с виду, названия и последовательность названий одинаковая, но они перепутаны. Полигон2 в панели становится пятым, например, и цвета меняются. Плата: Панель: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба порядок (номера) слоев не совпадают в проектах. перенесите стек одного из проектов а другой. а потом панелизируйте. Или пытайтесь синхронизировать их вручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belekokie 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, Uladzimir сказал: порядок (номера) слоев не совпадают в проектах. перенесите стек одного из проектов а другой. а потом панелизируйте. Или пытайтесь синхронизировать их вручную. я выгрузила стек платы потом импортировала его в панель сразу поменялись цвета, точнее не поменялись, а из двух слоев топа и бота появилось 8, но не в том порядке цветов почему "порядок (номера) слоев не совпадают в проектах" они не совпадают, если я выгружаю стек и добавляю его в "чистую новую" плату, тем более они обе в одном проекте Изменено 15 августа, 2023 пользователем belekokie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба нет. не в панель. В другой проект сразу. У вас там тоже скорее всего все поплывет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belekokie 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 (изменено) · Жалоба так это не панель, а новый pcb, который станет панелью, когда я сделаю embedded board array/panelize в другой чистый проект тоже импортированный стек выгружается неправильно, ну то есть да, дело вообще не в панели, а что-то криво со стеком Изменено 15 августа, 2023 пользователем belekokie Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Разные стеки. если в проектах есть линии с согласованным импедансом -- их нельзя в панель добавлять. Над один из них доработать точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 17 часов назад, MiklPolikov сказал: Помогите понять, что это я включил. Ничего, просто выполнил компиляцию проекта. Вторая вкладка нужна, чтобы работать с вариантами и каналами, но для обычного проекта просто туда не ходим, да и все. 16 часов назад, belekokie сказал: Всем привет, у меня будто неправильно встают слои при панелизации. Кто-то сталкивался? Конечно. когда подсовывают проекты сделаные непонятно кем непонятно когда. Слои перемещают и переименовывают как хотят, а этого делать нельзя, хоть альтиум это и позволяет. Новые проекты создают из старых и ошибка плодится. Для того, чтобы увидеть реальные названия слоев, нужно сделать отображение "Medium Layer Names" В вашем случае лучше все отдать на откуп производителю и пусть он панелизирует. Либо привести все в соответствие, но придется трассировку со слоя на слой перекидывать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belekokie 0 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 35 минут назад, peshkoff сказал: Для того, чтобы увидеть реальные названия слоев, нужно сделать отображение "Medium Layer Names" ⬆️ это превращается в ⬇️ это при импорте стека, называются одинаково, но порядок меняется: 48 минут назад, peshkoff сказал: Слои перемещают и переименовывают как хотят, а этого делать нельзя, хоть альтиум это и позволяет. а как их перемещают? я вообще эту функцию и искала😁 я просто добавила копию платы в проект и на ней сделала панель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, belekokie сказал: а как их перемещают? я вообще эту функцию и искала😁 В Layer Stack менеджере выделить слой и внизу кноки MoveUp, MoveDown Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
belekokie 0 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, peshkoff сказал: В Layer Stack менеджере выделить слой и внизу кноки MoveUp, MoveDown спасибо! А почему нельзя перемещать и переименовывать, раз есть функция?😶 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 7 минут назад, belekokie сказал: А почему нельзя перемещать и переименовывать, раз есть функция?😶 По-моему ответ в вашем первом сообщении :)) Технически-то проблем нет, а вот геморроя потом не оберешься. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
