popms 3 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 50 minutes ago, ViKo said: Я про самый верхний набор иконок, что в заголовке АД расположены. Его нет в списке тулбаров. там 2 удобные дискетки, одна сохраняет открытый документ, вторая - все документы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, ViKo сказал: Я про самый верхний набор иконок, Ну он вроде и не мешает и ничего лишнего в нем нет. непонятно зачем его убирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба в свое время (как только она появилась) я туда добавлял другие иконки. Но не помню как. скорее всего и удалять можно. Но можно ли полностью удалить -- всю -- вряд ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, ViKo сказал: Я про самый верхний набор иконок, что в заголовке АД расположены. Его нет в списке тулбаров. Не знаю как в21-м. но в 9-м и 10-м можно удалить все панельки с иконками. Каждая панелька слева имеет столбик из горизонтальных отрезков. За этот столбик можно панель вытащить в рабочее поле и появится поле с названием панельки и крестиком. Нажатие на крестик закрывает панельку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 17 минут назад, PantesGRP сказал: Не знаю как в21-м. но в 9-м и 10-м Я думаю, в этих древних версиях вообще не было иконок в титульной панели. В той, где справа - минимизировать, закрыть, а слева в АД сделали пару сохранений, открыть проект, откатиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, ViKo сказал: Я думаю, в этих древних версиях вообще не было иконок в титульной панели. В той, где справа - минимизировать, закрыть, а слева в АД сделали пару сохранений, открыть проект, откатиться. Спасибо, не знал, что панельки и меню могут быть в одной строке. Только что перетащил свои панельки в строку, где меню. Рабочее поле стало чуть больше по вертикали. Мелочь а приятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба Можно было даже в ту строку, где основное меню находится. Но года 2 назад сломали и не починили Это еще больше давало места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 23 июля, 2021 Опубликовано 23 июля, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, Uladzimir сказал: Можно было даже в ту строку, где основное меню находится. Но года 2 назад сломали и не починили Это еще больше давало места Так я про это и говорю, у меня AD Summer 09 и теперь справа от меню HELP все панельки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба 12 часов назад, PantesGRP сказал: Так я про это и говорю Я говорю не про это. В этой титульной панели иконки можно настраивать? А то куцый какой-то наборчик выдаётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Я говорю не про это. В этой титульной панели иконки можно настраивать? А то куцый какой-то наборчик выдаётся. Вроде нет. Да хорошо было как в AutoCAD можно собирать пользовательские панели инструментов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 24 июля, 2021 Опубликовано 24 июля, 2021 · Жалоба Не знаю насколько поможет, но вот пару дней назад вышел в свет маленький вебинар от альтиума https://youtu.be/sIikmxHTM7I Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба А как крепёжные отверстия задать в компоненте. Допустим, без металлизации. С металлизацией я могу и площадок наставить. Но как сделать без металлизированного пояска площадку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба снять флаг Plated РАЗЕМЕР ПЛОЩАДОК меньше чем размер Hole Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба 4 минуты назад, Uladzimir сказал: снять флаг Plated РАЗЕМЕР ПЛОЩАДОК меньше чем размер Hole Так и сделал. Но решение не выглядит элегантным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2021 Опубликовано 26 июля, 2021 · Жалоба Что подразумевается под элегантным? Ввод запретных зон для компонетов и ли металла? Это по другому Чтобы были видны и маска не затекала в отверстие --- это решается настройками свойств PAD. Сделать, чтобы отличались -- дайте соответствующий Designator Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
