ViKo 1 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Есть ли в настройках АД отображать в титуле полный путь файла вместе с каталогами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 9 minutes ago, ViKo said: Есть ли в настройках АД отображать в титуле полный путь файла вместе с каталогами? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Спасибо. Спрятали так, как будто стесняются этой функции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Еще вопрос. Как занести внутрь разъёма имя подключенной цепи? Делал просто дублированием, но при проверке выдаётся предупреждение, что плавающая метка цепи. Переделываю на обычный текст и ввожу с клавиатуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Еще один нюанс. Запускаю Validate проекта, получаю предупреждения, что некоторые цепи не имеют driving source. Например, там, где резисторный делитель подключен ко входу. Как задать, что это нормальная ситуация? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба Отключите проверку вообще или воспользуйтесь настройкой индивидуально через Place ERC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 27 июля, 2021 Опубликовано 27 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Еще вопрос. Как занести внутрь разъёма имя подключенной цепи? Делал просто дублированием, но при проверке выдаётся предупреждение, что плавающая метка цепи. Переделываю на обычный текст и ввожу с клавиатуры. Впрямую никак. Знаю два подхода: - создать уго разъема в табличном виде с параметрами типа NetName1, NetName2 и пр. с фиксированным положением в пределах уго и при составлении схемы ручками заполнять. - найти готовый скрипт (имя к сожалению не помню), который при выполнении к каждому пину в уго разъема создаёт параметр, заполняет его именем цепи и располагает рядом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Можно сделать пины разъёма нулевыми размерами, чтобы цепь подводилась прямо к краю изображения разъёма. И тогда метку цепи можно привязать к концу цепи справа или слева, и она попадёт внутрь разъёма. Но вот зазор от точки подключения метки до текста слишком мал. Он же не настраивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба нет, не настраивается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба В общем, популярность программы незаслуженная. Не зря АД никогда мне не нравился. Почему у меня библиотечные файлы в проекте периодически оказываются со звёздочкой, якобы, требуется сохранение? Хотя я ничего с ними не делаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба 26.07.2021 в 18:42, ViKo сказал: Так и сделал. Но решение не выглядит элегантным. Для пущей элегантности сделайте размер пада равным 0, а отступ маски - From Hole Edge Цитата В общем, популярность программы незаслуженная. Не зря АД никогда мне не нравился. Обычно это проходит через 3-4 месяца, максимум полгода. У вас что-то затянулось, несмотря на старания доктора Uladzimir, чьему терпению не перестаю удивляться.. Может, не стОит так мучиться и уйти на хорошую программу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Если будет возможен выбор, буду пользоваться хорошей программой. Если нет, буду пользоваться этим АДом. Вот уже 21.6 версия вышла. Еще на шаг приблизится к мировому уровню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Какой тип задать джамперу? Тому, что на штыри надевается. Там тип есть Jumper. Это он? Заодно, как по советскому стандарту обозначить на схеме? Как рисовать на схеме? Штыревой разъём отдельно рисовать, а к нему джампер пристыковать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 июля, 2021 Опубликовано 28 июля, 2021 · Жалоба Он на плату не паяется. Mеchanical. по стандарту давно не придерживаюсь. не скажу уверенно. Отдельно или вместе -- это каждый решает. Раздельно -- проще BOM формировать. Пристыковывать или нет -- это от схемы зависит. Не всегда джамперы устанавливаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 15 часов назад, ViKo сказал: Там тип есть Jumper. Это он? Нет это совсем не он. А зачем его рисовать на схеме? В разводке платы он не участвует. В спецификации он всеравно отдельным разделом идет и его проще вручную ввести. Но если уж совсем хочется то нарисуйте напротив штырей как отдельный элемент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
