ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 24 минуты назад, musa сказал: В спецификации он все равно отдельным разделом идет и его проще вручную ввести. Но если уж совсем хочется то нарисуйте напротив штырей как отдельный элемент. Зачем же вручную вводить? Небось, не при pcad 4.5 живём. Так и нарисовал отдельным компонентом Mechanical типа. 16 часов назад, Uladzimir сказал: Не всегда джамперы устанавливаются Но должны присутствовать в ведомости покупных изделий. Иначе нечего будет устанавливать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, ViKo said: Зачем же вручную вводить? Небось, не при pcad 4.5 живём. Так и нарисовал отдельным компонентом Mechanical типа. Но должны присутствовать в ведомости покупных изделий. Иначе нечего будет устанавливать. мы вот так делаем. джампер имеет посадочное место с 3д моделькой и контуром корпуса джампера - для СБ чертежа. Джампер должен быть во всех документа, в ПЭ3, СП и ВП Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба popms, а у вас каким шрифтом написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 1 minute ago, ViKo said: popms, а у вас каким шрифтом написано? Gost Type B, 10, обычный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Ясно. Символа µ не имеете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Ясно. Символа µ не имеете. спокойно используем букву "u" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба Я знаю. Там еще чего-то не хватает. Но остального не помню. Но вы можете проверить, посмотрев этот "текст". !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmno pqrstuvwxyz{|}~ ЂЃ‚ѓ„…†‡€‰Љ‹ЊЌЋЏ ђ‘’“”•–— ™љ›њќћџ ЎўЈ¤Ґ¦§Ё©Є«¬ ®Ї °±Ііґµ¶·ё№є»јЅѕї АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдежзийклмноп рстуфхчцшщъыьэюя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, ViKo said: Я знаю. Там еще чего-то не хватает. Но остального не помню. Но вы можете проверить, посмотрев этот "текст". !"#$%&'()*+,-./ 0123456789:;<=>? @ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZ[\]^_ `abcdefghijklmno pqrstuvwxyz{|}~ ЂЃ‚ѓ„…†‡€‰Љ‹ЊЌЋЏ ђ‘’“”•–— ™љ›њќћџ ЎўЈ¤Ґ¦§Ё©Є«¬ ®Ї °±Ііґµ¶·ё№є»јЅѕї АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ абвгдежзийклмноп рстуфхчцшщъыьэюя спокойно применяем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, ViKo сказал: Но должны присутствовать в ведомости покупных изделий. В ВП и СП должны. Но в ПЭ3 мы не ставим так как к монтажу платы они не относятся и ставятся после монтажа. Да и установщик джампер не ставит. Но удалить его скорее всего проще чем ввести. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, popms сказал: спокойно используем букву "u" В ЕСКД нет таких единиц измерения, см. ГОСТ8.417 GOST8.417_.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба По нашим стандартам надо писать "мк" без единиц "Ф". Но я пишу 10µ 50V (где вольты имеют значение). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, PantesGRP said: В ЕСКД нет в ЕСКД много чего нет, но не мешает выпускать понятные всем схемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба В одной библиотеке SchLib кружки, что инверсию обозначаю, рисуются той же толщиной, что и линии - small. В другой библиотеке в это же время получаю худые - smallest. Это где настроить? Разве это нормально? Это я уже в 21.6.1 круге... Нашёл. Это там же, рядом с выбором кружка. Как всё сумбурно сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PantesGRP 0 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: По нашим стандартам надо писать "мк" без единиц "Ф". Но я пишу 10µ 50V (где вольты имеют значение). МК не надо писать, а допускается согласно ГОСТ2.004, но этот гост распространяется только на документы, выпускаемые на АЦПУ, т.е. на устройствах не имеющих графического режима (печатная машинка). А ГОСТ8.417 требует писать микрофарады так: gost8.417.bmp Изменено 29 июля, 2021 пользователем PantesGRP Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 29 июля, 2021 Опубликовано 29 июля, 2021 · Жалоба 19 минут назад, PantesGRP сказал: А ГОСТ8.417 требует писать микрофарады так: А какое этот ГОСТ имеет отношение у ЕСКД? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
