popms 3 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, ViKo said: А в редакторе компонента в PcbLib это есть? PcbLib - это библиотека посадочных мест, а не компонентов. Окошко Choose Width - это выбор ширины для трассы, в редакторе библиотек посадочных мест трассы водить нельзя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, ViKo сказал: А в редакторе компонента в PcbLib это есть? есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Один одно говорит, другой другое. Я не вижу в редакторе посадочного места ни команды размещения проводника, ни выбора ширины линии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Вам уже писали. В редакторе посадочных мест нет цепей и Place/Wire нету в принципе. Но есть Place/Line Line? размещенный на слое меди -- будет медью. Вы уж определитесь, при создании корпуса (Кроме PAD и меди для теплоотвода)-- врядли вы создаете его из примитивов меди Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Итак, в ходе сумбурной переписки подтверждается - в редакторе посадочного места нет списка ширины графической линии. Каждый раз придётся забивать число с клавиатуры. И по умолчанию задать ширину тоже нельзя? Помнится ли последняя использованная ширина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, ViKo сказал: Ничего, что количество площадок не совпадёт с количеством выводов? Обычно крепежным отверстиям присваивают нулевой номер. Но и так ничего страшного 1 час назад, ViKo сказал: Помнится ли последняя использованная ширина? Помнится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Так и знал. ) Когда рисую контур линией, приходится нажимать несколько раз, чтобы закончить отрезок и продолжить в новом направлении. Иначе начинает вести линию с изломом. Это (лечится) настраивается? 47 минут назад, musa сказал: Обычно крепежным отверстиям присваивают нулевой номер. Значит ли это, что получится Jumper, и я смогу подключить землю к такому отверстию, и у другого отверстия появится земляная цепь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 20 июля, 2021 Опубликовано 20 июля, 2021 · Жалоба Цитата Это (лечится) настраивается? Не забывайте про тильду и выберите нужный режим прокладки Цитата Значит ли это, что получится Jumper, и я смогу подключить землю к такому отверстию, и у другого отверстия появится земляная цепь? Нет. Jimper настраивается в другом месте. Но если номер PADиммеет соответствующий PIN на схеме -- подключатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Мне скинули проект. В нем у одного компонента прозрачность заблокирована. Хотя у всех остальных компонентов все как обычно, ее можно регулировать. Как снова разблокировать прозрачность? Она где-то в preferences прописывается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 18 часов назад, ViKo сказал: Это (лечится) настраивается? Shift+пробел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Спасибо за ответы! И снова мнения учоных разошлись. Один тильду предлагает, другой шифт и пробел. Можно получить более развёрнутые ответы, что эти магические кнопки делают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Тильда вызывает список горячие клавиши для применяемой операции. Там в частности будет и SHift+пробел и пояснение, что это такое. Как мне кажется подобный вопрос вы задаете второй раз. А большинство вопросов отпадает, если пользоваться подсказками горячих клавиш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Uladzimir сказал: Как мне кажется подобный вопрос вы задаете второй раз. Задаю по мере появления вопросов. Обычно ищу ответы на свои же вопросы в здешних темах. На те, которые помню, что задавал. Которые не помню, задаю, не стесняюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба А вот еще одна "фишка АДа". Решил я, мало мне одной библиотеки с корпусами. Дай, думаю, добавлю еще одну, для нестандартных корпусов. Так, когда создал новую, скопировал в неё один корпус из старой, вижу - слои не совпадают. Получается, надо скопировать один файл в другой, и повыкидывать из них общие. Оставить в каждом файле своё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2021 Опубликовано 21 июля, 2021 · Жалоба Э... заменить в схеме один компонент на другой АД умеет? Update я могу, но как мне выбрать иной компонент? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
