PantesGRP
41 -
0 ОбычныйИнформация о PantesGRP
Можно обсудить. Пишите на TookinAV8591. На яндексе rfpd3580.STEP
Сам, сделал в Solid Works.
Altium Designer для начинающих
PantesGRP ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Для схем Shematic->Default Primitives Для плат PCB Editor->Defaults -
Лови. 375b-04.STEP
Попробуй сначала в Tools-Shematic-Preferences-Default-ptimitives-Comment выставить нужное и поставь галку Override library primitive. И снова поставь этот символ. Хотя странно, что на схеме не можете поменять шрифт.
Думаю в Вашем случае надо добавить еще одно правило: Manufacturing->MinimumSolderMaskSliver.
- 9 ответов
- clearance rules
- rules
(и ещё 1 )
C тегом:
На сколько я помню update идет по Symbol Reference, если есть в разных библиотеках компоненты с одинаковым Symbol Reference, то берет из той библиотеки, которая в списке библиотек подключена раньше. -
Altium Designer 21
PantesGRP ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Вы не то выделили, ключевое слово здесь допускается, а как надо - см. ГОСТ8.417-2002, правда там не сказано, что вместо мкФ допускается uF. Хотя за бугром именно так и обозначают. -
Altium Designer 21
А почитать его сложно? Область применения. Настоящий стандарт устанавливает единицы физических величин (далее — единицы), применяемые в стране: наименования, обозначения, определения и правила применения этих единиц. -
Altium Designer 21
МК не надо писать, а допускается согласно ГОСТ2.004, но этот гост распространяется только на документы, выпускаемые на АЦПУ, т.е. на устройствах не имеющих графического режима (печатная машинка). А ГОСТ8.417 требует писать микрофарады так: gost8.417.bmp -
Altium Designer 21
В ЕСКД нет таких единиц измерения, см. ГОСТ8.417 GOST8.417_.pdf -
Altium Designer 21
Вроде нет. Да хорошо было как в AutoCAD можно собирать пользовательские панели инструментов. -
Altium Designer 21
Так я про это и говорю, у меня AD Summer 09 и теперь справа от меню HELP все панельки. -
Altium Designer 21
Спасибо, не знал, что панельки и меню могут быть в одной строке. Только что перетащил свои панельки в строку, где меню. Рабочее поле стало чуть больше по вертикали. Мелочь а приятно. -
Altium Designer 21
Не знаю как в21-м. но в 9-м и 10-м можно удалить все панельки с иконками. Каждая панелька слева имеет столбик из горизонтальных отрезков. За этот столбик можно панель вытащить в рабочее поле и появится поле с названием панельки и крестиком. Нажатие на крестик закрывает панельку.
